das große "Nicht-Falc-Topic"
vor 3 Stunden schrieb FalkR:
Sind 2 Adapterplatten, ähnlich wie bei den SKR Zylinderumbauten, nur etwas dünner.
Pleuellänge ist 116mm (Bultaco Pleuel).
Photos hast du davon nicht noch zufällig gemacht und willst uns die hier zeigen ?
Die obere, dünne Platte dient nur als verschraubter "Spacer".
Wollte kein zusätzliches Biegemoment in die oberste Platte einbringen, wie bei den SKR Umbauten. Das geht sich vom Stehbolzenabstand mit 70x70 so aus, dass die M8 Gewinde noch neben den planeingesenkten Bohrungen für die M7 Inbusschrauben Platz haben.
Daher konnte man für die Konstruktion beider Platten 7075 Material nehmen. Lässt sich einfach schöner bearbeiten :-)
  • Like 7
Habe gerade meinen M200 Block raus. Wenn mir jemand Fussdichtungen schickt lege ich die gerne mal da drauf. Oder war C2 gefragt?
Da sich die Stehbolzen nicht überschneiden würde sich wohl am meisten das C1 anbieten. Eventuell sogar ohne Platte mit 105er oder 110er Pleuel.
Mit originalem Gehäuse macht man natürlich deutlich Extrapunkte in der Kategorie Oldschoolgebastel Stufe Hart.
vor 7 Minuten schrieb Barnosch:
:drool: oh mann.
Da müssen die Prioritäten mal wieder ins richtige Verhältnis gerückt werden. :whistling:
Aber echt.
@lokalpatriot gib deine Tochter einfach an der nächsten Babyklappe ab und mach den Motor fertig.
vor 3 Stunden schrieb Brosi:
So oder so ähnlich war der Plan , ich hab ein c1 liegen und will mir was schönes daraus bauen...
vor 4 Stunden schrieb FalkR:
Ist ganz einfach: Arbeit, Uni, Abgasanlagen und Umzug mit der kompletten Werkstatt.
Viel Zeit bleibt da nicht. Aber das steht ganz oben auf der to-do-Liste.
nix, erst der mxs!!! :-D den thor kannst du in der Rente fahren :cheers:
also doch nicht nur noch M200 sucker unterwegs :inlove:
Minipolini:
ich schreibe mal nicht dazu seit wann das Ding fertig verstaubt :wallbash:......
bitte weitermachen, man schöpft Hoffnung wenn man die letzten Seiten erblickt, Vesporn :inlove:!!!
cheers momo
Ein zwei Bröckchen hätte ich da auch noch.
Wenn man aber Langstrecke, Familie, degenrative Alterserscheinungen und stressfreies Fahren kombinieren möchte, dann landen solche Dinge schnell auf Halde.
Meine FXR Conversion verstaubt nun auch über eine Saison.
Ich besann mich auf Grauguß und PM 40.
Manchmal ändern sich die Prioritäten halt und Zeit ist kostbar.
Ich habe für Karteileichen also auch aus anderen Gründen vollstes Verständnis.
Echt schön das hier wieder so viel leben reinkommt oder besser drin ist.
jetzt mal ganz doof , wie und wo ist den dauerhaltbar eine Wasserpumpe auf einem quattrini Block zu betreiben wenn man nicht die von quattrini möchte und auch nix mit Strom antreiben will hat sich da mal jemand was für die Straße gebaut ?
der 250 ist mit der Wasserkühlung echt ein Monster also der Thor 250, sowas würde mich schon reizen.
Vermutlich würde das aber etwa 1,5 -2jahre dauern alleine von der Kohle die alle teile kosten ...
vor 7 Stunden schrieb ++Hardy++:
Hab mal gesucht, wo kriegt man denn den Zylinder einzeln? Würde ja mal gerne ne Fudi ordern und mir das ansehen.
Fudi bringe ich dir mit zum Grenzland Geballer.
Ansonsten hatte ich hier schon mal einen Scan hochgeladen:
Bearbeitet von Brosi
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
