15. Minusschrauber Rollerklub Beschleunigungsrennen
Nun endlich das offizielle Topic zum diesjährigen Jubiläums-Rennen - inkl. Flyer.
Neuerung:
  • Onlinenennung ab 6.9.2007 / 20 Uhr freigeschaltet!
  • Informationen zum Nighter/Rennen seit dem 18.9.2007 eingestellt.
Weitere Details, Rahmenprogramm, Spekulationen, Online-Nennung, auf unserer Webseite.
Claudio.
Bearbeitet von vespasquire
  • Antworten 448
Nun endlich das offizielle Topic zum diesjährigen Jubiläums-Rennen - inkl. Flyer:
Weitere Details, Rahmenprogramm, Spekulationen, Online-Nennung, usw. demnächst auf unserer Webseite.
Claudio.
:-D:-D:-D:-D:cheers::wacko::wow:
und ich diesmal leider nicht, da ich beruflich im Ausland bin und erst am 7. Oktober zurück komme.
Sehr schade, auf diese Veranstaltung hatte ich mich besonders gefreut - insbesondere, weil es mal mit Abendprogramm ( :-D ) ist.
..... :-D ...ich habe extra noch 2,3 Pferde gayfunden.. :-D
Und ich kann leider nicht... :-D Meine Oma feiert am gleichen Tag den 90.ten und mir fällt keine plausible Erklärung ein um mich zu drücken, schöner Mist. :-D
Jaklar, da bin ich dabei :-D,
(aber unterteilt doch nochmal die Smallframeklasse in Lang und Kurzhub :-D:-D:-D )
*duckundweg*
Ab wann ist denn die Anreise erlaubt? Oder anders, darf man am Dienstag nachmittag/abends vor Ort testen?
Was willst DU testen. Das Fassungsvermögen Deines Magens, Deine neuen Tanzschuhe, Deinen neuen Schlafsack, Freundin...... :-D
sieh's mal so: wer weiß, wieviele geburtstage du noch mit ihr gemeinsam feiern kannst :-D QM's sind ja öfter mal... :-D
Meine oma hab ich freitag beerdigen müssen... :-D
P.S.: ich werd kommen...
Bearbeitet von Isa
werd wohl auch da sein und mal wieder mein glück in der otuningklasse versuchen - wär ja mal schön wenn der roller dieses mal ohne probleme läuft
nen 139er wird wohl auch am start sein - mal schauen wie der sich gegen die 177er usw schlägt :-D
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Das tut mir leid... :-D Bei mir ist das allerdings etwas anders gelagert, nichts von wegen Lieblingsoma/enkelin. Mal schauen, vielleicht kann ich ne kleine Feier vorab organisieren, ich würde verdammt gerne mitfahren :-D:-D
dank dir.
na dann, drück ich die daumen, dass du's vielleicht ja doch schaffst! :-D bis dahin! :-D
Danke, ich versuch mein Bestes :-D:-D
... Fragen werden demnächst, vielleicht auch von selbst (FAQ), beantwortet.
Die Onlinenennung wird am morgigen Donnerstag um 20.00 Uhr freigeschaltet! Ablauf wie im letzten Jahr.
Claudio.
    • Mich würde der Anssauggummi interessieren, den man nicht die 5/10mm zusammenziehen könnte… Ist das dann schon eher ein Plastikansaugstutzen?
    • @hackiSprengring dazwischen stimmt. Aber die Länge der oben herausschauenden Gewindestange kann doch beeinflusst werden, je nach dem, wie weit man das obere Dämpferteil mit der Halbkugel aufschraubt und damit die Feder vorkomprimiert. Wie viel (mm oder Gewindegänge) sollte man denn mind. rausschauen lassen, was man dann "bis Anschlag" in der Distanzmutter versenkt?
    • Zylindervergleich: Das ist eine Charaktereigenschaft die mir am Sport auch nicht so gut gefällt. Es fehlt das Vespatypisch bärige losdampfen von der Ampel. Da merkt man einfach das der Sport für 'mehr' (=> MHR) gedacht und konzipiert wurde, und dann im Nachgang als gedrosselte Version als Sport gelaunched wurde. Nicht falsch verstehen, der drückt trotzdem wie doof die BErge hoch und hat ein irre gutes Drehmoment. Nur GANZ aus dem Keller fehlt einfach was (unterhalb von ca. 2500U/min). DAS kann der Polini ganz klar besser. Hab das jetzt mal am WE ausprobiert und den Sport gegen einen Polini 221 Alu getauscht. Wiue gewünscht: Der Druck an der Ampel ab Standgas ist wieder da, aber obenraus ist hängen im Schacht (im vergleichzum Malossi). Auspuffvergleich: Auf einem anderen Motor habe ich zufällig vor ein paar Tagen die BBT2 durch eine Polini Box ersetzt (auch auf Malossi Sport, 60mm Hub und DS24). Ich wollte schauen ob ich oben raus mit der Polini noch was holen kann, da die BBT2 früher und kräftiger kommt. Läuft leider nahezu deckungsgleich mit Verlusten für die Polini unten bis Mitte. Der Motor hat aber, obwohl 200cc, eine Adapterplatte weil da eine Quattriniwelle mit 126mm Pleuel drin ist. Ggf. hat das Einfluß auf die Effizienz der Polinibox, weil die normalerweise nur minimal untenraus verliert aber obenraus auf dem Malossi echt gut läuft. Sprich mehr Druck untenraus wirst du vermutlich mit keinem anderen Auspuff als der BBT2 generieren können, von der (nicht mehr erhältlichen) LTH200 Box mal abgesehen. Pass mal die Bedüsung an. Ich fahre mit ungebohrtem Filter 160/BE3/125 mit 55/160 und geschlossenem Schieber. Das passt ganz gut. Dann schiebt das auch direkt ab losfahren. BBT2 ist vom Klangbild her etwas heller aber nicht lauter als die Polinibox (auf meinem Motor). Auch hier spielt ganz schnell die Bedüsung eine wichtige Rolle.
    • Der Fuß/Schuh hat eine größere Fläche als ein großer Gummihammer. Würde also eher mit dem Fuß arbeiten. Manche Gummihämmer haben auch keine Wölbung. Die müßtest du dann auch erstmal selbst machen.
    • Hau den Tank voll mit reinem Sprit und stell den Vergaser ein. Man kann doch nochmal nachkorrieren, aber erstmal würde ich es so machen das er läuft. Bzw. als Allererstes Zündung vernünftig einstellen.
