StephanCDI
vor einer Stunde hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Kann es sein, dass ich den beim Plane quasi von unten verunreinigt habe?
Klar kann das sein! Beim Nassschleifen natürlich weniger als trocken. Aber ich hab' das bisher nur mit einem leeren Gehäuse getan, das ich anschließend gut gereinigt habe. Versteht sich beim Vergaser irgendwie von selbst! :whistling:
vor 11 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Ja ok,... Ich bau ihn auseinander und mach alles sauber, soweit ohne Ultraschall möglich...
alles sauber
Das einzige,was sich bei der Abziehaktion hätte zusetzen können,
ist das nur bei Getrenntschmierungsvergaser durchgängige,
kleine Löchlein an der Unterseite für den Öldurchfluß,von der Ölpumpe kommend.
vor 14 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ist halt ein Riss.
sitzt öfter auf deinem Stuhl wenn er auf dem Ständer ist?
Oder warum reißt es da?
Wenn du es reparieren willst: abschleifen, entrosten, rostgrundieren,spachteln, schleifen, grundieren, O-Ton von vespafarben, Klarlack, bisschen polieren zum Angleichen.
Fertig.
Riss im Lack oder sicher auch das Blech?
Blech kann ich mir an der Stelle kaum vorstellen. Das obere Blech liegt ja vor und nach der Stelle ziemlich flächig auf und das ist überhaupt keine Stelle die arbeiten kann.
Edit: Hatte die Stelle falsch interpretiert. Da sitzt ja der Ständer drunter. Klar wird das Blech da auch belastet...
Bearbeitet von AAAB507
vor einer Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ist halt ein Riss.
Meine Antwort bezog sich auf die Frage, ob das diese Saison noch geht. Das Owatrol versiegelt das erstmal ne Weile, dennoch sollte das mal richtig repariert werden...
Gruß,
Humma
Sorry, ich habe die Suche hier und bei Google bemüht aber nix gefunden. :sigh:
Ich würde auf meiner PX200GS gerne ne Tüte fahren.
So wegen dem Eisdielencoolnisfaktor. :cool:
Gibt es eine nicht zu laute Tüte die auf Drehmoment geht?
Am liebsten eine wo ich einen Scorpion Schalldämpfer mit Nummer ranschrauben kann, denn die Lusso ist Bj. 92.
EDit flüsterte noch...oder eingravieren :whistling:
Gibt es da nicht irgendwo einen Test wie bei den Boxen, oder ein Topic?
Bearbeitet von Hans Olo
vor 39 Minuten hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
Warum nimmst denn nicht gleich den Scorpion?
Gute Frage.
Soll ja nicht so doll sein.
Bekommt man den überhaupt noch?
Edit meint....ich habe die nirgends gefunden.
mir geht es auch darum eine zu finden, die nicht so auf Reso geht, sondern auf Drehmoment.
Klar, schwierig bei den Tüten! :-D
EDIt II: teuer sind/waren die auch!
vor einer Stunde hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
Zitiere mich mal selber :whistling:
Wie ist den der RZ Mark two left Hand.
hatte den mal als Edelstahl und right Hand, nur nie gefahren.
Man findet nicht wirklich Tests oder "unabhängige" Beschreibungen.
vor 5 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Was ist auf einem Standardmotor schon toll? Dachte du wolltest nur ein bisschen an der Eisdiele posen?
Klar, aber ne schlechte Anlage für viel Geld muss es nicht unbedingt sein.
und wie geschrieben gibt es die nirgends. Somit hat sich das wohl erledigt.
Dann doch lieber den RZ oder was Drehmomentstarkes und die Gravur im Dämpfer.
und ich spiele mit dem Gedanken die evtl. auch mal auf meinem Malossi Sport Drehschiebermotor zu fahren.
vor 9 Stunden hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
Gibt ja noch den Gebrauchtmarkt.
vor 10 Stunden hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+performance+_20010000
Ist doch der Gleiche..
Wennst eh die Zulassung faken willst. :whistling:
Ist ein relativ günstiger Auspuff, der angenehm zu fahren ist.
Ich find den super. :thumbsup:
Habe den z.zt. montiert. fährt sich schön allerdings hängt der ESD schon sehr tief
Abzieher - oder Dremel und neu.
Scheisse.
Dann Dremel - ist eh schon blau angelaufen vom Demontageversuch...
Ergänzend:
MUSS man den neuen Ring „auftreiben“ wie oft beschrieben oder gibts auch ne schonende Methode nur mit Temperaturunterschied?
Will ja eigentlich nicht an der KuWe rumkloppen...
Jan
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
    • Macht Sinn. Wenn ich mir demnächst mal nicht sicher bin, bau ich auch erstmal so ein, dass es eigentlich falsch aussieht.
    • Moin, Wenn aus der Zündgrundplatte bei einer Primavera 125 mit Blinken statt der 6 V nur 0,4 - 0,7 V (Standgas) rauskommen, das Licht komplett schwarz bleibt, woran kann das liegen? Kabelbaum hin?   Soweit ist alles original, es funktionieren die Blinker, die Hupe und komischerweise das Bremslicht (sehr dunkel). Masse-Problem habe ich soweit nicht. Vorne im Lenker kommt auf dem grünen Kabel fast keine Spannung mehr an (0,1 V). Was mich wundert ist, dass die Hupe echt gut funktioniert, wenn der Stromkreis da geöffnet wird. Sehr laut...   Der Motor läuft ganz normal, scheint wirklich nur die Speisespule des Boardstroms zu sein.   PS: was kosten die Zündgrundplatten bitte neu? Da ist ja eine VAPE günstiger!
