Hi,
M1L 56 (ohne R oder GTR)
51/97
Ares
30er Phbh 148/55, x2 #3v.o.
Wer fährt noch den phbh und mag seine Bedüsung posten (interessiert mich, weil grad Thema im egig 170 Topic)
Der Motor ist ein Retttungsversuch, Auslass zu weit hoch gezogen, heftig undicht und viele andere Baustellen... besser wurde es nicht mit den Steuerzeiten:
VG
Vladi
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 996,9Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
vor 18 Stunden schrieb vladi.76:
Hi,
51/97
Ares
VG
Vladi
Was hatt er denn an steuerzeit?
vor 4 Stunden schrieb vladi.76:
124/193
Schon ein wenig heftig...
Was wäre denn wunschpeak und leistung gewesen?
Solltest du mal einen 55" auspuff zu leihen bekommen, würde ich den mal versuchen.
Insofern nicht eine pv oder et3
Ein Kollege hatte Probs und ich sollte den Motor wieder fit machen mit den vorhandenen Teilen... letzlich bin ich schon zufrieden was dabei rum kam, der Ares bügelt die Zeiten wieder aus, jedoch hätt ich mir im Bereich von 5-6k mehr NM erhoft.
Hatte damals die selbe Bedüsung nur Hd war 122 mit M1l 56 und Ares
Das hatte so ziemlich die gleiche Leistung mit SZ 124/185
Am 15.3.2023 um 13:55 schrieb Knowbody:
@egigDie Frage ist dann, ob es ohne den Rüssel überhaupt Sinn macht die S Variante zu nehmen. Mich wundert es, dass man darüber nichts liest.
Wir fahren den S ohne Rüssel, funktioniert prima, der Winkel ist aber glaube ich etwas anders beim Auslass, die Anlage passte nicht mehr unten an der traversenaufnahme. Aber das bekommt man ja schnell gelöst.
Bearbeitet von primavera27
Am 20.8.2023 um 20:06 schrieb vladi.76:
34 grad Va ist in dem bereich nicht gerade fördernd.
vor 37 Minuten schrieb lukulus:
Das ist mir bewusst. Mir geht es eigentlich auch nur darum die Bedüsung zu vergleichen, bekomme nämlich das Zurotzen und Viertakten bis 1/4 nicht sauber eingestellt und hätte gern erst alle Möglichkeiten ausgeschöpft, bevor ich ein anderen Gaser teste.
vor 3 Stunden schrieb vladi.76:
Welcher Schieber ist denn verbaut? Bis Viertelgas wäre die Kombi ND/Schieber/ zylindrischer Teil der Nadel zuständig. Mir kommt die Bedüsung aber allgemein bisschen fett vor.
Schieber 50
Mit ND kleiner ist er nicht mehr sauber in den Leelauf... Schieber hab ich nicht probiert, war keiner zur Verfügung, ist ein Versuch wert:thumbsup:
Gib dem Motor mal 2 grad mehr VZ. Mit der Vape Sport kann man die problemlos auf 25 bei 3000-4000rpm einstellen. Also den maximalen VZ Wert, der sich einstellt.
Welches Mischrohr ist verbaut?
Bearbeitet von FalkR
vor 15 Stunden schrieb FalkR:
Mischrohr ist das AS266
Vape: wenn ich die Verstellkurve mit den idm Zündungen vergleiche, dann verstellt die Vape etwas träger und länger. Hab so eingestellt, daß bei 7000u/min die 17° anstehen um den Teillastbereich zu "entschärfen"...
Denke ich muß mich wohl intensiver mit der Vape beschäftigen... ist die erste die ich in den Fingern hatte, aber so überzeugt bin ich noch nicht von der Verstellkurve
Irgendwo anders hatte ich es mal verglichen.
Hier dann auch nochmal vollständigkeitshalber.
PS: Probier mal eine X7 Nadel. Die startet mit dem kegligen Teil der Nadel später.
Auf deinem Diagramm sieht das gar nicht mal so drastisch anders aus... muß mir das in Ruhe ansehen, mein Eindruck war daß die vape je nach Drehzahl zw. 1-3° hinterherhinkt.
Dann nehm ich Schieber, Nadel und ZZP als Hausaufgabe mit.
Danke @FalkR & @skinglouie
VG
Vladi
Alternativ ginge natürlich noch ein kleineres Mischrohr z.B. AS264 macht es aber über den gesamten Nadelbereich magerer. Muss man testen.
vor 10 Stunden schrieb vladi.76:
lass doch mal bei Pmax (also bei so ~8500 U/min) 18 Grad anstehen..
vor 3 Stunden schrieb PXCop:
Nehm ich mit:thumbsup:
Welches Verbindungsgummi (ideal Gewebe) nehmt ihr denn für den M1L in Kombination mit einem 34er Dello?
2. Frage: Vape Sport oder Road? Soll auf 54er Hub mit Franz bewegt werden.
vor 12 Stunden schrieb Knowbody:
Kann die 3D gedruckten Schläuche vom @abtreter sehr empfehlen.
vor 5 Stunden schrieb Bastik:
Echt... krass.
Im moment bricht von polini und malossi alles.
vor 15 Minuten schrieb lukulus:
Echt... krass.
Wie meinst du das?
Die Gummis von polini und malossi oder die 3D gedruckten?
Fahre die 3D gedruckten Ansaugschläuche auf meinem M1l60 seit 2000km und auf meinem 170er seit gut 1000km.
Hab damit absolut keine Probleme.
vor 1 Stunde schrieb Bastik:
Wie meinst du das?
Nicht die 3d gedruckten...
Die von polini und malossi
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
 Ah verstehen.
Ich hatte auch immer nur Stress mit so Gewebeschlauch Zeug.
 Ah verstehen.
Ne ne.. polini und malle sind voll gummi. Momentan mit schlechter qualität.
gewebe schläuche halten.
Sind halt ein wenig starr. Wegen schaum.
vor 11 Stunden schrieb lukulus:
Noch nie Probleme mit gehabt und ich find die auch nicht "starr". Da find ich die Malle oder Polini Dinger in allen belangen schlechter.
