  • Antworten 7,7Tsd
  • views 998Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
hab bei mir auf vhsa 32 die polini airbox hingemacht, einfach um das ansauggeräusch etwas zu dämmen. ich habe alle löcher zu einem großen gefräst. ansprechverhalten beim beschleunigen jetzt spürbar besser. weniger gespotze.
welche airbox?
die hier?
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/rennluftfilter+polini+sma+24mm+_20300240
Meiner einer mal wieder....
Seitdem ich den Kolben getauscht habe, hab ich ein Problem, wo ich nun nimmer weiter weiß :wacko:
Und zwar hab ich Fehlzündungen im oberen Drehzahlbereich...aber keine Aussetzer sondern es knallt....ein richtiges "ploppen"....
Elektronik wurde schon komplett getauscht, Zündung auch....das war es nich....
Woher kann das kommen....hab ja nur den Kolben getauscht....
Richtigrum eingebaut? :wacko:
,..pennah!
Erfahrung hab ich da jetzt nicht, aber vorstellen könnte ich´s mir schon mit dem Knallen. Kurz bevor der Auslass öffnet (also die Kolbenoberkannte den Brennraum mit dem heissen Abgasen nach der Zündung) lässt das Fenster im Kolben ja noch kühles Frischgas in den Auspuff. Wenn dann da das sehr heisse Abgas zu kommt, finde ich eine Verpuffung nicht unrealistisch.
Wenn der Kolben falsch rum drinnen ist, ist es ja eher schwer in hohe Drehzahlen zu kommen! Falsche Montage schliess ich bei die eher aus :wacko:
Bist du dir sicher das es nicht ein mechanisches Geräusch ist, und dein kolben irgendwo anwemmst?
Sprit könnte auch ein thema sein. Aber warum sollte da ein prob nach dem Kolbentausch auftreten?
Denke maa aufmachen und nachschaun wird das geschickteste sein :-/
Cheers
Bearbeitet von philv50
Stimmt schon. Läuft der denn untenrum ganz normal? Springt gut an?
Zylinderkopf locker? Das knallt mitunter auch ganz schön.
Untenrum is alles super....springt ohne Choke an....Standgas hat er auch....dreht eigentlich auch gut hoch....fängt dann ab Mitte der Drehzahlen an zu knallen...
wenn man das Gas schnell aufreißt, knallt es eigentlich immer und sofort...
dann ist der kolben richtig rum drin.
Hm....auch ne Variante....könnte sein....das wäre ja noch relativ schnell zu prüfen...
Dann bleibt mir das Zylinderziehen ja erspart :wacko:
Och...auch ich kann bei schnell schnell das Ding falschrum rein semmeln....
Mechanisch wäre dann aber immer da, und nich nur wenn er hochdreht :wacko:
hm....ich befürchte, ich muß dann doch mal wieder alles zerrupfen....
Hast du die Zündung mit dem neuen Kolben neu eingemessen?
Mechanisch wäre immer da, richtig. Es könnte sich allerdings verändern drehzahlabhängig ...
Jup...hab ich geblitzt....ist bei 18° geblieben...
Verändern ja....aber es ist eben untenrum gar nicht da...und dann auch nicht immer bei hohen Drehzahlen...
Ich vermute auch, das Ding zieht Luft oder so....wobei das eigentlich nur am Kopp sein kann
Ich setze einen Euro auf den Kopf.
Das hat bei mir, nach Abriss eines Stehbolzens aus bewährtem Mindermaterial, auch ziemlich gescheppert.
Könnte das nicht beschleunigung Klopfen (oder auch Klingeln) sein. Welche Quetschkante fährst du denn?
Vielleicht ist der Kolben ja nen Tick zu hoch
Mach mal nen Soundfile zum hören :wacko:
Kolben wurden vorher miteinander verglichen...sind gleich hoch (bis aufs eingefallene Dach beim Alten natürlich :laugh:)
Das ist auch kein Klingeln sondern defintiv ne Fehlzündung....also eher ein "KnallPuff" als ein "KlopfKlingeling" :wacko:
Tante Bea reicht die Quetsche von 1,0mm nach
Bearbeitet von dorkisbored
mhh, das macht ein motor auch, wenns der gaser zu mager läuft.
oder event. falschluft, der sich nur bei hohen drehzahlen auswirkt.
hey leute,
hab einen neuen m1l-r zylinder eingebaut weil mir der alte in die luft geflogen ist!!
hab die zündung u.s.w. nicht verstellt und er funk nicht mehr so wie der alte.
der alte m1l-r ging sehr gut!!
mazzu-54hub-105mm pl., 32tmx, vespatronic, k&g kullu, vsp-race puff, QK 1,3mm !!
habe mich mitn vergaser gespielt düsen u.s.w. nichts ist besser geworden!!
an was könnte das liegen??
bitte um hilfe!
hey leute,
bitte um hilfe!
Was meinst du mit M1-L-R?
Meinst du den M1-L-2009, M1-L-2011 oder doch den M1-L-60? Da steht auf jedem Zylinder ein "R"?
Wenn du den 2009 hattest und jetzt den 2011er(neue Version) fährst, dann ist der anderst.
Hast du mal die Steuerzeiten verglichen?
gruß
:laugh:
Den kannste Dir heute Abend mim Küssken bei mir abholen :wacko:
Et war der Kopp....als ich die Hutze abgenommen habe, ist es mir wie Schuppen von den Klüsen geplumpst....da ich zu hause keinen
Drehmomentschlüssel nach dem Kolbentausch zur Hand hatte, hab ich den Kopp eben nur handwarm angezogen und mir gedacht
"Das machste dann in der Halle richtig".... :wacko:
Und hab das dann wohl über die Tage vergessen :wacko:
Kopp nun wieder mit 13NM angezogen....und schon lüppt die Muschel wieder so wie se soll....
Danke....
Öhm... Küssken... och weißte, so dringend ist das mit dem Euro auch nicht.
:wacko:
