vor 22 Minuten hat Magun folgendes von sich gegeben:
Hallo was würde die Gemeinde empfehlen für den Renneinsatz?
Falc 153 60/54 oder eher
Falc 148 58/56
Danke schon mal
Gruß Martin
Solltest vielleicht dazu schreiben, was für Rennen du fahren willst und was dein Reglement zulässt.
vor einer Stunde hat Magun folgendes von sich gegeben:
Moto Gp Kurs
Alles erlaubt
Hauptgegner Casa Lambretta mit 40ps am Rad
Da würde ich auf mehr Hubraum setzen bei so langen Strecken. Ansonsten wird es bei den 2 Verschiedenen Falc nicht all zu viel unterschied geben bei selben Layout und Setup
Bearbeitet von egig
vor 36 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Da würde ich auf mehr Hubraum setzen bei so langen Strecken. Ansonsten wird es bei den 2 Verschiedenen Falk nicht all zu viel unterschied geben bei selben Layout und Setup
jaein.
zwar ähnliches layout, aber der kolben vom 58er ist schon ne andere hausnummer, positiv gemeint ;-)
ich würd trotzdem auf den 60er gehen. weil ich mit dem 60er leichter auf die leistung kam wie mit dem 58er.
Für z.B. den Nürburgring brauchst du ne Leistung von mindestens 25PS um Spaß zu haben. Mehr schadet nicht.
Vorreso ist bei so langen Strecken schon fast egal.
Allerdings muss die Kühlung super funktionieren, weil dir sonst die Leistung abhaut oder gar der Motor auf der langen Graden verreckt. Am Nürburgring sind schon einige M200 gestorben.
Wegen des Vorreso egal & Kühlungsthemas würde ich nicht auf Ü200cc gehen.
Da bin ich sicher nicht ganz Unparteiisch als Mr. Overrev, aber ich sag trotzdem mal was ich machen würde:
60er Falc dreiteiler mit Overrev Kolben
Quattrinigehäuse mit guter Kurbelwelle
Overrev Zündung
Peakdrehzahl 10000-11000
Primär 2,56
30-35mm Vergaser
vor 3 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Overrev Zündung
Primär 2,56
30-35mm Vergaser
ja, nur primär event länger, aber dafür schön abgestuft.
dazu ein 34 vhsb, der bei schieber auf 37mm durchlass hat.
Danke für die Empfehlungen
200er wollte ich eben des thermischen Aspektes nicht bei uns ist heiß.
Zündung wird eine pvl mit Programmierbarer Zündkurve.
Quattrini c1
fabbri Welle 56,5
Falc 153 60er
crimaz Getriebe welches noch unklar
drt Getriebe vorhanden langer 1 kurzer 3/4
Primär 67/28 69/28 muss ich dann schauen was besser passt Top Speed ca 155-160
Auspuff vorhanden ist ein Prototyp ein kingpin und noch 2-3 gängige Anlagen
Vergaser 34/39 vhsb 35/39 pwk 34/36/38 tmx
Kupplung wird die fb 36
Leistung peile ich 30-35 ps an sollte machbar sein.
Prüfstand ist vorhanden
Gruss Martin
vor 17 Minuten hat Magun folgendes von sich gegeben:
Was jetzt?
Also mein tip hierzu ganz klar.
Geh keine kompromisse ein, und stell dir ein schön abgestuftes falc getriebe zusammen.
vor 5 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Das Ganze gepaart mit ner BFA Hauptwelle sollte das genau deinen Ansprüchen entsprechen.
Zylinder denke ich auch ist der 60er der beste Kompromiss. Overrev Kolben ist da sicher auch kein Nachteil. Wobei das auch mit dem AF1 laufen wird/ halten kann
@MagunWarum ne 56,5er Welle? Vorhanden oder steckt bewusst ne geplante Hubraumerweiterung dahinter?
vor 9 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Was jetzt?
Werde ich mir anschauen Danke für den Tip
vor 9 Stunden hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Ja ist gewollt da ich weder den Zylinder abdrehen möchte noch das Gehäuse abplanen hab ich mehr Spielraum für Steuerzeiten Spielereien
vor 8 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Overrev Zündung
Primär 2,56
30-35mm Vergaser
M200 ist wie auch der Falc ab Werk zu hoch Verdichtet um am Gas zu bleiben. Die muss man beide entschärfen. Mit einem 200er + kannst du halt eine noch längere Primär fahren ohne Ganganschluss Probleme zu bekommen. Ich bleibe dabei mit ü200 ccm und einer Verdichtung, mit nicht mehr als 12,5 und einem Auslass mit mindestens 185°,  dann halten solche Motoren auch mal 2km Vollgas
Da bin ich generell bei dir, Erich. Mein 230cc Simonini ist aktuell auch nur mit 10:1 verdichtet aus dem Grund :-D
Bei dem hab aber den Rippendurchmesser auf D152 hochgetrieben.
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Mhh , und warum hält unser 58er falc beim 10std rennen in magny cours? Original falc , also alles wie bei ihm abgeholt.
Pomposa 500 wurde dieses Jahr auch von Falc Racing gewonnen!
Das Falc Langstrecke kann wurde glaub ich schon oft genug dargestellt. Spezielles Anpassen sämtlicher Parameter auf dementsprechenden Einsatz muss bei jedem Zylinder bzw. Motor gemacht werden.
Die Frage war ja- welcher sollte gewählt werden. Hauptgegner war ne Lammy mit 40. Das geht mit beiden zur Wahl gestellten. Und braucht keine Ü200 cc.
Ich denke da grade an das Gangspring-Video vom rob vom Nürburgring letztes Jahr :inlove:
vor einer Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Klar kann das halten und bei Falc gibt es sehr viele Köpfe, hatte welche die waren extrem hoch Verdichtet und man sollte es halt im Hinterkopf behalten oder zumindest mal messen.
Magny cours ist aber schon kürzer wie eine GP Strecke würde ich mal behaupten ohne auf beide gefahren zu sein.
Was würdet ihr für eine Verdichtung wählen ich hätte mal 12,5-13:1 angepeilt bei einem Quetschspalt von 1,3.
Hat mir einer mal eine Empfehlung für eine Lektüre über Kopf Geometrie.
vor 58 Minuten hat Magun folgendes von sich gegeben:
Wenn das so einfach wäre…
  • 4 Monate später...
  • 2 Monate später...
Falc 56.5 x58
Mit den kleinen nebenauslässen
P+p
1mm quetsche
Falc gp 21 curly auspuff
Polinitronik mit v-tronik lüfter
39er dello
K36
Hd 184 polini
Nd 48
Dq 262
Finde ich nicht schlecht..
Luk
Hallo, kurze Frage, vieleicht weiß das wer.... der von Falc bei der V0002 Kurbelwelle (51x105) beigelegte Seegering, wie stark ist der? Hab nämlich keinen... 0,9mm wenn man die spindelmaße (12,9mm tiefe Lagergasse nach spindeln der LiMa Hälfte) richtig interpretiert, oder? Lg
  • Wer ist Online   1 Benutzer
