Setup.Largeframe: zig Motorenkombos incl Bedüsung
Am 2.11.2019 um 17:35 hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Servus!
Liste und SuFu geben nicht allzu viel her...
Wer fährt einen 35er Keihin auf Malossi Langhub, Membran und Resopott(ca.35PS)?
Welche Düsen/Nadel Kombi habt ihr verbaut?
Versuche rauszufinden wo ich mich ungefähr einreihen soll mit der Startbedüsung.
Angefangen hätt ich jetzt mit 160/55, CGL Clip 3. Nut... passt, oder noch fetter? Was meint Ihr?
Servus,
fahre Malossi 221 MHR 190AZ mit 60er Glocke und Pipedesign Voyager.
Setup:
35er AS mit Nadel BGN
ND48 und HD155 3ter Clip
  • Antworten 329
  • views 190,9Tsd
Most Popular Posts
  • deldamensch
    deldamensch
    benzinpumpe ja/nein boostbottle ja/nein Dello VHSA 30 Dello VHSA 32 am besten gleich noch, welche mutern für die gehäuse schreuben benutzt wurden chrom, zink, messing, gold, schmutzig
  • kannst ja bei ccm 225 und bei zylinder pinasco wählen ;)
  • Amseljäger
    Amseljäger
    Das sieht doch schon echt gut aus! Bei Langhubwellen wäre aber noch mal sehr interessant ob Dichtung oben oder unten...
vor 1 Stunde hat sbelca folgendes von sich gegeben:
Servus,
Setup:
Lieben Dank, aber inzwischen ist das erledigt :-)
Ich hab mit Lambda abgestimmt und da liegen wir sogar fast gleich:
BGN #3
48/158
MHR mit 62er Hub und Racing Resi
VG
Vladi
Am 12.11.2022 um 10:27 hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Moin in die Runde. Baue gerade meinen Motor um und hätte 2 Fragen:
malossi vr-one
kingwelle Vollwange 65mm
quattrini (Steuerzeiten 190/127)
v-force v4
mikuni tmx 30 mit Benzinpumpe
Posch Box
1. Tip: Ausgangsbedüsung
2. Welche Effekt habe ich wenn ich auf den Airstriker 35 gehen würde (außer mehr Spritverbrauch😂)
danke euch.
Hat da keiner niemand irgendwer ein paar Antworten für mich? 😂
vor 10 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht ist das ganz grundsätzlich eher das falsche Topic für deine Frage?
vor 13 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
?? Wenn’s um setup und Bedüsung geht?
So wie ich das Topic verstanden habe geht es eher darum hier mitzuteilen mit welchen Setups man so rumfährt,  damit andere nen Anhaltspunkt haben.
Ich denke deine Frage wäre im Largeframe Frage Topic schneller beantwortet. Hier liest vielleicht nicht jeder mit.
  • 3 Monate später...
Servus,
hätte mal ne allgemeine Frage zur Vergaserabstimmung.
Wenn der Motor viertaktet, deutet Das doch auf eine eher zu fette Abstimmung des Vergasers in dem Gasschieberbereich hin, oder?
vor 13 Stunden schrieb Martin76:
Servus,
Ja, "normalerweise" schon...
habt ihr für mich bitte auch eine Idee mit welcher bedüsung ich starten könnte?
200er Block VSE1M
210 Malossi MK2
Block und Zylinder unbearbeitet
SI 24.24 E
polini Box Auspuff
Kupplung kann ich nicht sagen
angeblich lusso Getriebe
Luftfilter erstmal Standard
Dank 😊
  • 2 Monate später...
hab ne PX200e alt bj 79.
Der Alte Pott muss runter, ist durch und ich bin jetzt günstig an einen SIP Road 2.0 rangekommen.
Ist alles komplett Original. 10 PS.
Hatte vor kurzem mal an einem sehr heissen Tag (32 Grad) am Ende einer längeren Tour bei langer Bergauffahrt unter Vollast entweder den Ansatz eines Reibers oder es war „nur“ ein Problem mit der Zündung. Recht abrupt ging die Leistung weg,  (direkt Kulu gezogen) Motor lief dann im Stand beim Ankicken direkt problemlos weiter, hat dann aber nochmals kurz zwischen drin einen kurzen Aussetzer gehabt bzw. nicht gezündet. Hab dann die Backe abgemacht und festgestellt, dass der Zündkerzenstecker sich gelöst hat und dadurch der Kontakt nicht immer gewährleistet war. Wieder richtig drauf gesteckt und seither läuft alles tiptop. Keine Veränderung bei der Leistung. Motor läuft absolut rund. Kann nicht genau sagen, ob es jetzt die Hitze+Last war oder der freivibrierte ZKS
Ich hab mit die Kerze angeschaut: Rehbraun.
Dennoch hat mich die Bedüsung gewundert. Die ist noch vom Vorbesitzer. Der hatte vor 1 1/2 Jahren einen komplett neuen SI 24 einbauen lassen.
Bedüsung ist:
MR BE3
HD 116
LLD 55/160
Mir kommt das recht mager vor….aber ich kenn mich zu wenig aus damit. Wie gesagt, laufen tut die bis jetzt gut, bis auf den Bergauf-Zwischenfall
Wenn ich jetzt den SIP Road 2.0 drauf mache, soll ich nur die HD grösser machen, Mischrohr auch auf BE3 lassen?
Mit 125 HD anfangen? Oder noch fetter?
Danke für Euer Feedback.
Bearbeitet von sohnemann2000
Am 8.7.2023 um 15:51 schrieb sohnemann2000:
Bedüsung ist:
MR BE3
HD 116
LLD 55/160
Servus,
ich fahre bei identischem Setup (PX200e 10 PS, BE3, 55/160) mit dem SIP Road 2.0 eine 120er HD.
Von 125 abwärts zu düsen sollte passen, höher brauchst Du wahrscheinlich nicht anzufangen.
Viel Erfolg!
Am 10.7.2023 um 13:40 schrieb Seth_G:
Servus,
Viel Erfolg!
Hat genau so auch gepasst.
125 und 122 war zu fett. Bei der 120er ist die Kerze bei unterschiedlichen Gasstellungen jeweils Rehbraun.
Motor läuft etwas „freier“ und zieht besser durch. Endgeschwindigkeit ist 3-4 km/h höher.
Ist kein Quantensprung, passt aber sehr gut zum Fahrzeug und Motor.
Doch noch kurz eine Frage:
mit dem neuen Setup ist nun die Leerlaufdrehzahl leicht höher, sprich, wenn ich anhalte und im Leerlauf bin (Ampel etc.), dann dreht der Motor nun leicht höher, nach etwa 20-30 sek. reguliert sich das dann noch etwas runter, ist aber immer noch etwas über dem Level über dem Leerlauf mit O-Puff und 116er HD.
Ist nicht wirklich viel, aber so, dass ich denke, es sollte etwas runtergefahren werden.
Muss ich da etwas an der Bedüsung ändern oder Regel ich das über die Gasschieber Anschlagsschraube oben am Gaser Deckel?
Tausend Dank!
Nach Änderung der HD sollte man auch das Leerlaufgemisch neu einstellen. An der Rückseite der Vergaserwanne Gummistopfen entfernen und mit der darunterliegenden Schraube rein=magerer, raus=fetteres Gemisch regulieren. Das Standgasverhalten könnte evtl mit 1/8 bis 1/4 Umdrehung raus gelöst sein, weil er zu mager läuft. Auch mal im GSF nach 300/500 Fett Methode suchen. Grüße!
  • 1 Jahr später...
Wer könnte mir bei meinem Setup helfen ?
Momentan bin ich zu Fett unterwegs. Ruckelt auch gut die kiste.
Hab ne GT VNL2T
190er Pinasco GT 2 Kanal mit 60er Kulu
SI 24
Sip Road 2.0
BGM Fast Touring Zündung
Lg
Hello!
I'd like a bit of help with the SI jets translation. On a setup with let's say 150HLKD, 140HD, 60/160ND am I correct identifying them as 150 Air Corrector, 140 Main and 60/160 Idle Jet??
Thanks!
Am 24.7.2024 um 18:49 schrieb TribE_Aimerazor:
Hab ne GT VNL2T
SI 24
Sip Road 2.0
Lg
Du hast nichts zu deiner aktuellen Bedüsung geschrieben.
Das Vorgehen ist egal bei welchem Setup immer genau gleich.
Wenn du weißt und erkennen konntest, dass du zu fett unterwegs bist (die Frage ist in welchem Schieberöffnungsbereich?), dann sukzessive herunter und in Richtung "magerer" düsen und dabei beobachten/prüfen, wie sich der Roller verhält. Grundsätzlich immer nur eine Komponente ändern und dann schauen, wie sich das auswirkt.
Nehmen wir an, es geht um die Hauptdüse (Schieberöffnungsbereich 3/4 bis ganz offen):
Ebene, lange Strecke suchen und die Hauptdüse heraus fahren, mit der der Roller am schnellsten läuft. Anschließend eine Düsengröße höher gehen und das ist dann die richtige und sichere Hauptdüse für dein Setup.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • 5 Monate später...
Die Setup-Liste gibt hier nicht viel her, daher mal direkt nachgefragt wegen eines ersten Bedüsungs-Setups:
Quattrini 252 auf V-One Drehschieber
SIP-KW mit 62 mm Hub
VRX 28 mit Auer Venturi, größerer Airbox (SIP) und rahmengesaugt
Polini Box
Danke & alles Gute fürs neue Vespajahr,
Michael
  • 4 Monate später...
Malossi V-One
Malossi MHR 221, unten 1mm abgedreht, Ausgleich am Kopf
Sip Premium LHW,
Pinasco Si 26
Auer Venturi und Vergaserwannendeckel
Sip Road 3.1
Motor abgedrückt.
Abgestimmt mit mobiler AFR Box
HLKD 140
HD158
ND 65-160
War geflashed, wie fett ich gehen musste, aber AFR passt so über alle Gasschieberstellungen :-)
Hallo zusammen.
Kann mir jemand bzgl. Wurfbedüsung einen Tip geben:
200er Gehäuse, Kanäle angepasst.
Drehschieber
60er SIP Sport Welle
211er Malossi mit Kopf Spacer
SI26 Vergaser
SIP Road 3 Topf
Dachte an HD145 und ND 140/52 oder 160/55
Danke euch
Am 14.5.2025 um 17:51 schrieb Dr. Easy:
Malossi V-One
Sip Premium LHW,
Pinasco Si 26
Sip Road 3.1
Motor abgedrückt.
HLKD 140
HD158
ND 65-160
Hallo Dr. Easy,
Wie verhaltet sich diese Bedüsung mit der Choke Überprüfung? Ich bin auch fett unterwegs, habe aber keine mobiles AFR System. Bei 158/140 geht die Diva beim ziehen vom Choke weiter vorran aber das Kerzenbild sagt, passt so weit.
VMC Ranger 225
60er Sip Welle
Orig. Luftfilter mit Herzausschnitt
Si26/26
58/160 ND
HLKD 160
hD 135
1,5 Fudi
0,5 KODI
Polini Box
18Grad Zündung v.Ot
Fährt sich legendär. Evtl kann noch magerer gefahren werden. Zündkerzenbild noch etwas dunkel. Fürs erste am neuen Zylinder sicherlich ein guter Start.
Bearbeitet von VespACMAn
No image preview
Scooter Center Blog | Vespa PX200 Zylindervergleich
Vespa PX200 Zylindervergleich: Original vs. Malossi 210, VMC 213 und Quattrini M244. Daten zu Leistung und Drehmoment für Alltag und Touring.
Am 7.12.2025 um 09:34 schrieb PK125XL_AT:
No image preview
Sehr interessanter Vergleich. Mich hätte noch der 210er Polini interessiert.
Am 24.4.2026 um 11:07 schrieb Arminen-Leo:
total blöder Vergleich. Ist so ähnlich wie nen 2 Liter Opel Sauger gegen nen 2 Liter VW Sauger zu testen, mit dem Unterschied, dass ich an den Opel nen Turbo dran baue. Und dann erwähne, dass der Opel aber mehr PS abdrückt.
vor 2 Stunden schrieb weissbierjojo:
Zumindest wäre der Vergleich Polini/Malossi interessant. Zumindest für die, die wenig bis keine Erfahrung mit den beiden Setup up´s haben. Dass der Quattrini deutlich mehr Leistung hat, ist klar.
Ich habe über die Suche einige Diagramme gefunden, aber keine bei dem der Polini und der Malossi übereinander gelegt sind. Vielleicht habe ich was übersehen. Gerne den Link einstellen wenn verfügbar.
