Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
hat mal jemand eine grobe Bedüsungsrichtung für mich?
Malossi 166 mit 124/179
Malossi Membran, PWK 28er BGM Nachbau, rahmengesaugt.
Scorpion ohne Drossel.
Komischerweise Läuft sie mit 50er ND und gezogenem Choke besser als 55ND ohne und auch mit Choke? Das widerspricht sich etwas... oder?
JJL Nadel, Clip mitte, passt aber auch ned so richtig. HD 147
Hat wer ne grobe Bedüsung?
Danke,
miche
Mal ne allgemeine Vergaserfrage:
Kann man eigentlich davon ausgehen, das ein eingestellter Vergaser mit konstant guter Gemischbildung auf einem Motor, auf einem anderen Motor genauso laufen würde?
Bearbeitet von Hjey
vor 3 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Ja solange du keinen Smart Carp nimmst :-)
Am Monday, July 13, 2020 um 19:39 hat michemache folgendes von sich gegeben:
Danke,
miche
HD 147 und auch eine ND größer 50 erscheint mir bei diesem Setup etwas groß.
keihin 33 schwimmerstand?!?!
sorry sorry wenn ich das jetzt wahrscheinlich zum 1000x bringe aber hier gibt es irgendwie nichts eindeutiges von keihin ausser der kawa-anleitung ... da wird ja beschrieben das der schwimmerstand 10 mm über der kante sein soll ... manche stellen ihn auf 8mm und jetzt hab ich gelesen das alle keihins auf deckelkante eingestellt werden sollen ... was stimmt jetzt?
mein 28er war da echt empfindlich, 1-2 mm unter kante lief nicht bzw. war die schwimmerkammer bei vollast leer.
Moin.
Ich hab langsam sie Schnauze voll vom PWK. Problem: plötzlich auftauchend pisst der Vergaser aus dem Überlauf der Schwimmerkammer. Volles Rohr. Da dichtet nix mehr.
Habe bislang folgendes gemacht. Nadelventil getauscht. Gaser zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt. Neuen Dichtsatz verbaut. Wieder Nadelventil. Zunächst ist es dicht. Plötzlich suppt es im vollen strahl raus.
Was kann das sein? Hängt der Schwimmer? Schafft ein neuer Schwimmer Abhilfe? Habe den Schwimmerstand mehrfach ei gestellt, daher auch schon ordentlich am Plättchen gebogen. Ein niedrigerer Schwimmerstand brachte übrigens das gleiche Ergebnis ;-)
vor 3 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Moin.
Fährst du mit Benzinpumpe?
Hatte das gleiche Problem und es hat rausgedrückt - unabhängig von der Einstellung vom Schwimmerstand.
Mir fehlt noch die Erfahrung mit pwk deshalb frag ich hier mal.
Ausgangsbasis
lml Membran Block
177 parmakit
SIP Welle
sip Road 1
Hp4 Zündung
28er keihin Pwk mit RAM air
Keine Pumpe.
Hängt an ner Rally. Schlauch anständig verlegt Suppe fließt.
Ich bekomme 1/8, 1/4 Bereich nicht hin. Das läuft Arg zu mager und kommt schwer wieder auf Standgas zurück.
HD 130
ND von 45-50 probiert
Nadel JJH & JJK diverse clipstellungen
Nach kygajet müsste ich mit einer JJG fetter kommen?  Is das bei so einem Setup gängig oder bin ich da auf dem Holzweg ? Falschluft schließe ich eigentlich aus. Aber man weis ja nie...
Bearbeitet von maxo
Nee. Fahre aber mit nem Motorradtank in der Mitte. Wie gesagt, habe das Ding gereinigt, Schwimmerstand eingestellt, Nadelventil neu und es war dicht. Bin vllt 100 km gefahren, abgestellt. Habe die Karre 2 Monate nicht gefahren und zwischenzeitlich auf Vape umgerüstet. Wollte eben den Roller anwerfen, und da kommt plötzlich die volle Ladung ausm Überlauf. Kein tröpfeln oder so. Alles, was im Benzinschlauch angeliefert wird.
Zunge am Schwimmer checked? KLICK
So eine Punktierung läßt die Nadel sporadisch "klemmen".
Außerdem können die Schwimmerkörper seitlich am Düsenstock hemmen, wenn  der Blechträger der Schwimmerkörper verbogen wurde oder die Passung auf der Achse zu groß ist.
Danke[mention=287]T5Rainer[/mention]. Gucke mir das morgen an und werde ggf nen noien Schwimmer ordern.
Edit. Habe das Gefühl, das da sehr viel Spiel ist. Auch der Stift, der den Schwimmer hält, sitzt ziemlich lose, kann aber ja nicht weg.
vor 10 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Ausgangsbasis
lml Membran Block
177 parmakit
SIP Welle
sip Road 1
Hp4 Zündung
Keine Pumpe.
HD 130
Eigentlich bist du im 1/8- und 1/4- Bereich noch nicht wirklich im Nadelbereich.
Wenn die Kiste nur sehr langsam wieder auf Standgas kommt, halte ich hier vornehmlich die ND in Kombination mit der Einstellung der Standgasgemischschraube für relevant. Und sehr langsam auf Standgas kommen klingt u.a. nach einer zu kleinen ND.
ND45-50 klingt schon mal durchaus nach den evtl. passenden Größen. Was passiert mit ND52?
Die Nadeln JJK oder JJH sollten eigentlich passen.
Mir erscheint jedoch deine HD130 bei deinem Setup ein wenig zu klein. Ich sage aber nur "erscheint". Falschluft sollte ausgeschlossen worden sein.
Hast du die HD auf dem Prüfstand herausgefahren bzw. das Abdüsen des gesamten Vergasers in den einzelnen Bereichen durch Blockieren des Schiebers und Markierungen der Schieberöffnungsstellungen am Gasgriff vorgenommen?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 40 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Auf Prüfstand war der Eimer noch nicht. HD is erstmal auf anraten reingekommen. Bevor ich das rausfahre hätte ich erstmal den unteren Bereich gerne hinbekommen.
Wenn ich mit 1/4 oder bis 1/2 Gas dahin Gondel merke ich wie es einfach viel zu mager läuft.
Heißt, wenn ich Schieber schließe dreht es nach/hoch oder ruckelt komisch rum.
Standgasgemischschraube habe ich natürlich probiert. Besser ist es erst wenn sie ganz drinnen ist. Auch scheiße, klar. Hätte gedacht das Nadel in dem Bereich bereits arbeitet. Aber wie ich schon vermutet habe müsste ich mit JJK oder JJH gar nicht so falsch liegen.
Werde mal ND52 probieren und ansonsten wohl oder übel doch nochmal abdrücken ...
vor 12 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
vor 38 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
Was stimmt nun? 1/8 bis 1/4-Gas oder 1/4 bis 1/2-Gas? Vermutlich Standgas bis 1/2-Gas. :satisfied:
Das Hochdrehen bei geschlossenem Schieber deutet auf zu mageres Standgas hin => größere Leerlaufdüse (52 ich tippe sogar auf 55)  Daß die jetzige viel zu klein ist hast Du schon daran gemerkt, daß die Leerlauflufschraube zu weit (komplett) eingedreht werden muß.
Von 1/8 bis 1/4-Gas wirkt der zylindrische Schaft der Nadel. Kyjet empfiehlt ltzt. Buchstabe G statt jetzt H oder gar K. :thumbsup:
Von 1/4 bis 1/2- und sogar bis 3/4-Gas wirkt der kegelige Teil der Nadel bzw. auch die eingestellte Höhe der Nadel (Clip-Position).
Viel Erfolg.
Bearbeitet von T5Rainer
Brauche auch mal bissle Hilfe, weil ich Kyajet nicht richtig bedienen kann.
Mir fehlts am Verständnis, wenn ich bei der Nadel auf dem Clip 1 (ganz oben) im Bereich 1/8 bis gefühlt 1/2 Gas noch zu fett bin.
Was wäre die nächst magere wenn ich wieder bei Clip 3 starten möchte?
Aktuell ist folgendes verbaut
Keihin 33
ND 42
HD 162
6er Schieber
BGN 1.Clip
Wenn ich im Tool pauschal bei den Nadeln den ersten Wert (Taper) ändere komme ich bei einer A irgendwas Nadel raus.
Die gibts gefühlt nirgends und liest man auch selten in irgendwelchen gut funktionierenden Setups.
Einfach mal mit einer BGP versuchen? (das wäre der 3 Wert [D] 1/8- 1/4 ein Klick magerer) ?
Ich bekomm das Problem mit dem Nachlaufen nicht in den Griff beim 28er.
Setup
VR One Gehäuse
Quattrini 260
Polinibox
Vape statisch
Tassi V4
Rahmengesaugt
Bedüsung war JJH, HD140 und ND von 40 bis 58.
Aber nach einer Heizpartie braucht der Motor immer 3-4 Sekunden bis er im eingestellten Standgas ist.
Hab auch schon 2 Polinivegaser getestet, selbes Problem.
Mit einem 30 Dellorto ist das Problem weg. Scheint an den PWKs zuliegen.
Motor is dicht.
vor 12 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Setup
VR One Gehäuse
Quattrini 260
Polinibox
Vape statisch
Tassi V4
Rahmengesaugt
Motor is dicht.
Dann bleib beim dello ;-)
vor 36 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Da Dello hat im Vergleich zum PWK ein schlechteres Ansprechverhalten und gefühlt weniger Leistung. Deswegen hätt i gern den PWK wenn das mit dem Nachlaufennicht wär.
28 er PWK läuft um Welten besser wie Dell... und braucht weniger Sprit
Am 28.7.2020 um 08:39 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Setup
VR One Gehäuse
Quattrini 260
Polinibox
Vape statisch
Tassi V4
Rahmengesaugt
Motor is dicht.
Hast du mal ohne Schlauch/Luftfilter probiert?
Andere Nadel mal probiert?
Nur nach Vollgas? Nach gemütlicher Fahrt nicht nehm ich an.
Mir fällt da nix anderes mehr ein als Siffe im Schlauch vor der ND Bohrung, das mochte mein 28er gar nicht und lief auch mit großen ND nach.
Andere Nadeln alla JJG und JJF und JJK hab ich getestet. Half auch nichts. Gesiffe im Schlauch ist auf jeden Fall da. Es ist nicht unbedingt nach einer Vollgasfahrt der Fall. Aber beim gemütlichen Fahren ist das Problem nicht vorhanden. Als letztes bleibt nur noch der Test ohne Filter oder mit Pulpurschlauch. Bin gespannt und werde berichten!
Obwohl mein Rahmenschlauch hängt nicht direkt am Keihin, sondern am Verbindungsstück von S&S!
Gruß Chris
vor 7 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Also ist das Problem gar nicht vorhanden?:dontgetit:
Naja unter gemütlichem fahren meine ich mit wenig Drehzahl und maximal Halbgas. Wenn ich dann denn Motor mal richtig belaste, also Drehzahl, und nur von Halbgas bis Vollgas ist das Problem da.
War doch schon spät gestern und durstig waren wir auch. [emoji2958]
vor einer Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Klingt nach Spritnachschub-Problem => kurzzeitig niedrigem Spritniveau in die Schwimmerkammer wg. z.B.:
- Benzinfilter im Tank oder extern
- "Luftsack" im Benzinschlauch
- Dreck im Zulauf
- Querbohrung unterhalb der Schwimmernadelventils
Evtl. mal die Durchflußmenge pro Minute messen?
Benzinhahn ist ein BGM Fast Flow in neu. Am Filter des BGM kanns nicht liegen, der ist sauber. Einen Externen Filter hab ich nicht.
Benzinschlauch war ein 6mm Toyox , hab jetzt auf 8mm Toyox umgestellt.
Alle bereits getesteten PWK´s wurden mittlerweile gereinigt und stehen bereit für einen Neuversuch.
Wie gesagt, ich hab einen original Keihin ohne irgendwelche Bohrungen, sowie einen Polini mit sämtlichen Spritbohrungen sowie einen original Polini getestet.
Ach ja, der Keihin und ein Polini haben den 90 Grad Winkel am Benzinanschluß!
