Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
vor 5 Stunden schrieb berlinwestside:
hast du da ne bezugsquelle?
bei SIP kaufen (nummer siehe foto) und selber biegen - hat mir aber ein freund erledigt, nachdem ich 2 abgebrochen hab und schon so grantig war
snakehead%20vs%20roehrchen%20gebogen1_80
Bearbeitet von Motorhead
vor 17 Stunden schrieb berlinwestside:
hab jetzt auch ein wenig rumgebogen. ging auch ohne erwärmen, sieht dafür aber kacke aus! :rotwerd:
weiß jemand was das für ein gewinde ist, an der gemischeinstellschraube?
schon mal m5 probiert?
ich hab mal den aussendurchmesser des gewindes der schraube gemessen. das sind 5,73mm.
bei dem gemessenen wert mit meinem wald und wiesen messschieber komme ich auf m6 mit 0,25mm steigung.
kernloch im gaser, soweit man reinkommt ist um und bei 5,13mm das spräche für m5,5 0,35.
mir war langweilig und ich spielte mit dem gedanken das ganze einfach auf m6 aufzubohren und mir ne einstellschraube zu basteln.
funktioniert hätte das wahrscheinlich
hab gestern uhu endfest ins loch laufen lassen und auf der heizung trocknen lassen. dann mit nem 5,5er bohrer durchgebohrt und die normale einstellschraube reingedreht. hat funktioniert...
Bearbeitet von berlinwestside
Moin
ich fahre zwar keine Vespa aber ich hoffe man wird mir dennoch weiter helfen:-)
Ich habe eine Suzuki Rm 125 Bj97 die zurzeit schlecht bis garnicht anspringt
nun wollte ich mich mal mit der bedüsung befassen und musste feststellen
dass die Rm nicht den Orginalen Vergaser hat ?!
In der Rm ist ein Keihin PWK 43 D4 IHI Vergaser gebaut
Nun zu meiner Frage
-Welche ist die Standardbedüsung für den Vergaser?
-Gibt es für den Vergaser eine Tabelle in der steht welche Düsen ich bei welcher Temperatur fahren muss?
- Wo bekomme ich am besten passende Düsen her?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Mit freundlichen Grüßen
xPuni
Ich finde ne grobe Hausnummer schon manchmal hilfreich, da man sich beim abdüsen einige Zeit sparen kann. Vor allem wenn man keine Teststrecke oder Prüfstand vor der Tür hat. Das heißt aber nicht das eine Wurfbedüsung einfach so gefahren werden sollte !
Man muss sich schon ne Weile mit so Vergasern auseinandersetzen um auch zu verstehen wie der Motor sich verhält.
Am ‎10‎.‎02‎.‎2018 um 20:48 schrieb xPuni:
Moin
Nun zu meiner Frage
xPuni
Standardbedüsung:
Hauptdüse: 420-460
Leerlaufdüse: 42,5
Nadelhöhe: 4. Clip von oben
Gemischregulierschraube: 1/2 Umdrehung raus
Hat jemand Erfahrungen mit dem 5,5er Schieber von S&S?
Bin eigentlich auf der Suche nach nem 6er, allerdings sind die ja recht schwer zu bekommen und der S&S ist ja vom Preis her ziemlich attraktiv...
Oder hat jemand zufällig noch nen 6er zu viel? Alles beim PWK35 AS.... :whistling:
vor 9 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Hat concom grade keine lieferbar oder was meinst du mit "schwer zu bekommen"? Die sind zwar nicht billig, aber als offizieller Vertrieb von Keihin in DE hab ich da noch alles für meinen PWK bekommen.
Denen habe ich grad eine Mail geschickt, denke schon das die den da haben... Mich würde aber generell interessieren ob jemand mit dem 5,5er von S&S Erfahrungen hat... Im Idealfall natürlich im Vergleich zum 6er original... Das wird wohl eher schwierig, aber es ist halt generell interessant, da der S&S ja irgend so ein Nachbau ist wenn ich nicht irre...
Und ja, ich weiß das wir hier über +/- 30EUR reden :rotwerd:
Hallo zusammen. Was werden denn noch so für Nadeln verwendet außer den bekannten jjx
setup lmola bearbeitet, franspeed race, pwk28
ich bin auf der Suche nach einer Nadel die den Bereich von 1/4—1/2 deutlich anreichert.
vielen Dank schon mal
Tach zusammen!
Ich habe gerade festgestellt, das das Kyajet Abstimmungstool nicht mehr online nutzbar ist und es nur noch eine iPhone-App gibt. Bisschen blöd wenn man nur ein Android Telefon hat. Weiss jemand eine Alternative?
Ich fahre einen Quattrini M1-60 GTR (2016) mit 28er Keihin PWK (ohne LuFi)
Aktuelle Abstimmung: HD: 140   ND: 42, Nadel KLK, 3.Nut
Jetzt habe ich von einer 4-Klappen Membran auf eine 2-Klappen Polini-Membran umgebaut und nun ist er zu Fett. (Insbesondere im unteren und mittleren Bereich)
Ich würde jetzt auf ND:40 gehen und eine magerere Nadel einhängen. Hat jemand einen Tip Welche Nadel/Clip ich mal versuchen könnte?
(ich habe momentan da: HKJ, HLJ, JJK, JJL, JJM, JJN, JJQ, JJS, JLJ, KLK)
vor 22 Minuten schrieb floschi:
Ich habe gerade festgestellt, das das Kyajet Abstimmungstool nicht mehr online nutzbar ist...
Bei mir geht's einwandfrei am PC (Firefox).
Am Android-phone mit Chrome auch OK.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 1 Stunde schrieb floschi:
Tach zusammen!
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/120_Vergaser Benzinaufbereitung/010_Vergaser/020_Vergaser_Keihin/005_Nadeltabellen/050_Keihin PE 20-28 PWK 28 Nadeltabelle.pdf
vor 1 Stunde schrieb McGregor:
Was ist an Kyajet online nicht nutzbar?
Ich sehe da nur einen Hinweis dass es jetzt AUCH eine App gibt.
also ich bin online mit PC und Chrome. bei mir steht dass das Tool deaktiviert ist und es die App gibt. Hab ich was übersehen? Wäre nicht das erste mal, dass ich einfach nur zu blöd bin! :)
Am 21.2.2018 um 14:11 schrieb floschi:
Normalerweise sollte es diese Einschränkung nur auf Mobilgeräten geben. Am Desktop ist alles wie gewohnt kostenlos nutzbar.
