Das Keihin PWK Vergasertopic
bitte was willst du denn? schleif deinen 4.5er zum 6er so wie es viele machen und gut is!
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 945,8Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Jo mach ich ja auch jetzt dann :thumbsup:Maße hab ich ja auch schon, passt.
Aber habe noch einen Vergaser hier liegen leider ohne Schieber. Deswegen suche ich noch einen.
Und irgendwie geb ich die Hoffnung nicht auf das ich einen Originalen 6er Schieber bekomme ;)
Aber jetzt ist alles gut und ich weiß bescheid,Danke euch allen :thumbsup:
Hat noch einmal jemand ein Bild mit den Maßen von einem 6er Schieber?
So 35er AS ist nun drauf [emoji106]
HD 158, ND 45, 6er Schieber, BGP Clip Mitte, LLGS 1 3/4 raus. Läuft als Wurfbedüsung ganz annehmbar zur BigBox-Sport. Ab 6000 u/min läufts wie Hölle, aber da davor ein wenig lahm. Denke er ist noch ein wenig fett, aber wo genau? [emoji15]
Noch eins. Ist es normal das ich dir Standgasschraube fast ganz rein drehen muss das ich Standgas habe? Aso, anspringen ist manchmal bissi schwierig mit 3,4 mal treten.
Tipps?
die spitze oder das gewinde deiner kunststoff-standgasschraube wird schon einen weg haben. am besten auf eine matalschraube wechseln.
kannst das aber kontrollieren, wenn du die schraube reindrehst muß sich der schieber anheben
Bearbeitet von PXler
Ich werde es testen. Kann ja den fuftfilter wegmachen und sehe es dann. Hab glaub irgendwo noch so eine "pornöse Standgasschraube" rumliegen. Vllt ist es mit der besser.
originaler 38 AS Schwimmer (von selbst!) gebrochen ... ich bin ratlos?!
Gestern nach kleiner Ausfahrt an die Ampel gerollt und dacht ich noch kurz "hm, klingt komisch der Motorlauf... so "schwerfällig"... dann nach 2,3 Sek merke ich wie das sonst so zuverlässige Standgas von 800/900 Umin nicht mehr kann ich pop, pop.... aus?!? Kurz gewundert, angekickt.... (Ampel noch Rotphase)... pop, pop.... Aus.
Blick zum Kicker zeigt ein DIN A4 große Pfütze, also Benzinhahn zu und runter von der Straße.
Zuerst dachte ich der Schwimmer hängt aber als ich die Kammer geöffnet habe, sind mir die Brocken schon entgegen gefallen... WAS? Schwimmer GEBROCHEN??? Hä??? Wo gibt's denn sowas? Wenn ich den schon mal blöd hin und her gebogen hätte, würde sich das erklären zwecks Materialermüdung aber dem ist nicht so.... habe über die Suche nix gefunden, ist sowas schon mal jemand passiert? Muss ich jetzt neben 87 anderen Ersatzteilen auch noch einen Ersatzschwimmer mitnehmen? Werde den Schwimmer mal im Dentallabor lasern lassen und nen neuen bestellen... zwecks Erfahrung... So'n shit
wer eine idee wo ich für einen 38 AS einen fetteren schieber herbekomme,
hab jetzt einen 7er hätte gerne 5,5 oder 6er
schwimmer gebrochen passiert halt hie und da, hatte ich auch schon.
keihin schieber gibts auf ebay um ca 40.-, aktuell aber keine 6er...
kann nix für 40,-,
einen 5er gibts dortr für 87,- inkl. mädchensteuer zzgl. versand
was ist denn gleich wieder wenns beim schieber zumachen und der motor runterbremst so unruhig wooob wooob macht ... zu mager oder zu fett im unterem bereich?
Mahlzeit,
hat  von euch schon jemand eine 58 ND oder größer in einem 38 PWK gebraucht bzw. verbaut?
Hab folgendes Problem, Luftschraube muss fast ganz rein, ansonsten stirbt der Motor beim Gas geben sofort ab.
HD 168
Nadel CGM
Schieber ?
manchmal ist das Problem, wenn du der PWK zu fett eingestellt wird, verhält erst sich ähnlich wie zu mager. Mach mal eine erheblich magerere ND rein.
hab ein kleines klingel / knisterprobelm zwischen voll und halbgas, wenn ich z.b. auf der graden vollgas fahre (z.B. bei 115) und den schieber etwas zu mache fängt sie zum knistern an, bei halb gas wieder weg.
fahr nen malossi sport - 61er welle - big box sport - keihin 28 (142 hd / 45 nd / nadel jjh - 3er clip) ... wie würd ich das in den griff bekommen, hd fetter? clip verstellen? oder eine andere nadel?
Welcher Kopf,welche QK? Bedüsung sieht normal aus
ist der kopf der beim 210 malossi sport kit mit dabei ist, fahre ne 61er welle und hab eine quetschkante von 1,3 mm ziemlich genau an allen 4 seiten ... schiebe hab ich den drin der standardmäßig bei keihin 28 verbaut ist ... ehrlichgesagt weiss ich es nicht genu, hab ihn nie getauscht.
vor 3 Minuten schrieb mailand71:
Standard-Schieber = 3.5
vor 29 Minuten schrieb mailand71:
 ... aber im 3/4 bereich greift doch die nadel?
Nadel-Taper ja, noch ... Nadel-Position nahezu nicht mehr
Am stärksten wirkt da die Hauptdüse
KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
... dann versuch ich erstmal mit einer fetteren HD ... geh mal 145 und schau was passiert
vor 5 Minuten schrieb mailand71:
...  stärke der nadel im oberen bereich? :rotwerd:
nö, das ist der Schaft
Taper = Konuswinkel
KLACK
