ESC Smallframe Racer - Projekte
Coole Schuhe.
Wieviel hast du denn den PX Tank ferformt?
Ich habe gerade keinen da, aber da ist doch recht viel in der Breite an Differenz, oder täuscht das?
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 637,4Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Ich starte heute mit dem Projekt und sobald es sichtbare Ergebnisse gibt werd ich mit Bildern berichten
so, hier mal die ersten Bilder! war doch etwas mehr arbeit als zuerst gedacht, aber es ist absolut machbar
die Stoßdämpferaufnahme wird noch umgebaut und der Rahmen wird an gewissen Stellen noch versteift. was sicher noch mehr Arbeit sein wird, die ganzen Stellen wo der Rahmen jetzt eingeschnitten wurde zu verschweißen
post-34269-0-94241300-1410720803_thumb.j
post-34269-0-80054500-1410720814_thumb.j
post-34269-0-41585500-1410720824_thumb.j
post-34269-0-48868900-1410720835_thumb.j
post-34269-0-52453100-1410720958_thumb.j
Bearbeitet von beckna
So gestern hab ich wieder weiter gemacht, Rahmen hinten verschweißt und verstärkt, Stoßdämpferaufnahme hinten gebaut, Tankraum für PK Tank angepasst und die Aluverstrebung gemacht!
War doch einiges an arbeit so ein PV Heck auf ne PK zu bekommen
post-34269-0-82724800-1411210871_thumb.jpost-34269-0-13072300-1411210893_thumb.j
post-34269-0-92460700-1411210913_thumb.jpost-34269-0-51642700-1411210930_thumb.j
post-34269-0-99618200-1411210952_thumb.jpost-34269-0-95713300-1411210966_thumb.j
Ich hab letzte Woche auch wieder bisschen an meinem neuen klasse 1 Roller weitergemacht !
Feuerzauber angepasst und paar kleine arbeiten am Lenker !
post-10606-0-78765300-1411329385_thumb.j
Willste echt irgendwann nochmal wieder fahren? :-D
Wozu die abenteuerliche dämpferverlegung?
Bearbeitet von Da Woidi
Bei mir? So wie es am Foto zu sehen ist, ist die Position gleich wie original am Rahmen! Ich kann ihn also noch oben um 3cm nach vorne und um 1,5cm nach hinten versetzen, je nach Auspuff halt ob der vor oder hinter dem Dämpfer vorbei geht
Edith hat gerade erst gecheckt das es um den Feuerzauber geht :-P
Ich denk er meint Dämpfer vom Auspuff ;-)
Ja, den mein ich auch :)
Die Frage is ob Woidi den ESD auf der "falschen Seite" oder den Winkel (fast senkrecht nach unten) meint.
Auf Zweiteres bezog sich meine Aussage von oben.
K1 Frage:
Wie sieht denn eine Getriebe/Kupplungslösung für den schmalen Geldbeutel aus, die möglichst auf allen Strecken fahrbar ist ?
Im Moment tendiere ich zu folgender teilweisen Restverwertung:
XL2 Kupplung mit Weellee Deckscheibe + BGM Scheibenpaket + verstärkte Federn.
Standard 4 Gang getriebe mit kurzer 4. bgm
3.00 Primär mit Repkit und DRT Ritzel auf 3.30
Geht? Alles Mist?
Geht. 3.30 hab ich selber schon 2 kaputt bekommen und hab dieses jahr den defekt auch schon bei anderen gesehen. Ich fahre daher nur noch 3.00.
Fahr die 3,23 im Alttag mit natürlich deutlich weniger Leistung und hatte bisher keine Probleme.
Gibts die Probleme nur beim 3,30er ?
Ich habs bis jetzt nur beim 3.30 gesehen. Da verliert das grosse ritzel zähne
Hatten in Ungarn Zahnausfall mit der 3.30er
Schaut cool aus!
Aber um das nochmal klarzustellen: Du hast jetzt ein V50-Heck auf die PK gebaut, es gibt aber auch ein schönes Heck im V50-Look, das direkt auf die PK paßt, oder?
Es gibts ja nämlich auch so ein Zwitterheck, also PK Heck mit V50-Backen, das mein ich nicht.
Gibt es auch hab ich aber zu spät gesehen! Meines ist ein V50 Heck fürs Q-Gehäuse
Ja, aber jetzt hab ich nochmal genauer geschaut:
Das V50-Heck, daß auf das PK-Heck paßt ist doch das Zwitterding, die Abbildung beim SCK dürfte wohl falsch sein.
Indiz: Bestellnummer 036sl
Hier der Link zu PLC Corse
Hier der SCK-Link
Bei beiden Links ist die Bestellnummer 036sl angegeben, beim SCK wurde wohl ein Bild für alle Heckvarianten verwendet.
Schade, ich dachte schon es gibt ein "ganz schönes" V50 Heck P&P für PK.
Du hast also die eh optisch beste Variante gebaut :thumbsup:
ich hoffe mal, dass des einigermaßen hier hin passt..
kann man bei der pt13 bremspumpe den anschluss für den externen ausgleichsbehälter verdrehen?
danke.
meine erste pt evo 13 hatte nen 45° Knick und den konnte man verdrehen ...
meine neue pt evo hat nen gerade Anschluss ...
Würde gerne eine flache Sitzbank verbauen, nur leider stört der Tankdeckel  :-(
Kann man(n) da auch einen anderen - flachen - Tankdeckel draufschrauben oder muss man(n) immer was umschweißen?
Edith: V50-Tank
Bearbeitet von Grolsch
V50 oder PK-Tank -sprich Klappdeckel oder mit Bajonettverschluss?
Ich pers. bevorzuge sowieso die größere Öffnung des Bajonettverschlusses, da da der Rüssel des Schnelltankkanisters rein passt.
hab die Tage wieder mal weiter gemacht, auf eigenen Rädern steht sie schon mal :wheeeha:  da ist aber noch viel zu tun :wacko:
post-34269-0-73498900-1412505732_thumb.j
