ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 637,4Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
PowerSprots : bei mir sitzt da die Getriebeniere und nicht das Lüfterrad.
Was hast du denn für komische Motoren? :cheers:
Fährt die junge Frau den Start bei euch wegen besserer gewichtsverteilung ?
Nur andere Schuhe wären angebracht :-)
Haben mal das Flip Heck mont.
Hmmm, oben am Falz beim Heck passt es leider nicht so optimal...
Haben 1cm luft zwischen heck und GFK...d.h. ich konnte das GFK Heck nicht voll rüberstülpen...
Werden das untelegen damit es "plan" aufliegt.
Vorne wird es mit 2 Flügelmuttern befestigt.
edit sagt noch, Ausschnitt beim Lüra muss sein, da sonst die Verstärkte Abdeckung sich beim Einfedern verhakt...
post-9296-0-01378000-1363596750_thumb.jp
post-9296-0-93891000-1363596764_thumb.jp
Bearbeitet von olipv
Bittscheen die Dame ignorieren :-)
Den Roller und die Schuhe kann ich ignorieren - das Ignorieren der Dame und ihrer "Qualitäten" übersteigt meine Fähigkeiten :-D
manche Italiener nehmen die GFK- Fläche ober dem Tank komplett weg. Das Teil wird somit über den Sitz (bekannter maßen eher ein kleines Teil) stülpbar und liegt dann Plan auf den Resten des Fames auf.
Hoffentilich versteh ich da was nicht falsch aber mit oben hat das nix zu tun... es ist links und rechts zu klein... hab blöderweise kein bild von innen. machs diese woche noch (fr.)
Japp!
Wie haut das platzmässig hin, so schaltarmtechnisch? Und kannst du abschätzen, ob da noch ein Koso RX1N Dashboard Platz hat?
Wennst mich meinst: XL2 Lenker, SIP GFK Bank
kannst du mit der bank fahren? ich hatte die auch mal drauf, ist beim ersten training runtergeflogen.
kam damit gar nicht klar. leider.
