ESC Smallframe Racer - Projekte
Nicht nur kein Bild gesehen, sondern auch niemand hat berichtet das sein radialbremsen aufnahme abgebrochen ist!
Bis jetzt hat:
Weeellee nur davon gehört
beim Karoo ist eine Grimeca aufnahme abgebrochen.
Ich glaube aber nicht das wir daraus etwas lernen können. Naja vielleicht das ein Grimeca sattel nicht geeignet ist zum rennfahren. Ob ein einzell fall reicht um den Schluß ziehen? Glaube nicht.
ich habs beim Markus und beim Hans-Georg von Goa gesehen und mir die Brüche auch genauer angesehen. Klarer HCf Bruch
Das Problem bei der stage 6 Bremse ist das die Kraftübertragung in den Dämpfer einen mehrachsigen Lastzustand erzeugt, vor allem Biegung mit einbringt, weil der Bremssattel
weiter außen verschraubt wird als der originale. Aus dem gleichen Grund ist das beim Karoo abgerissen. Er hat halt den Dämpfer nach außen versetzt und dadurch ein Biegemoment erzeugt.
Das in kombination mit dem enormen Druck beim Bremsen bringt das zum Brechen.
Die ersten gabs ja wohl von S&S soweit ich weiß, dann wurde wegen Brüchen besseres Material verwendet. Kann man machen, aber nicht zu empfelen.
Wenn man das Teil an zwei drei stellen Sinnvoll ändern würde hätte ich keine Bauchschmerzen mehr. Würde mich auch anbieten da als Berater meinen Wissen einzubringen.
Weil gerade in Sicherheitsbauteilen sollte eine bestimmte Gewissenhaftigkeit gelten, vor allem wenn man das an andere Verkauft
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 638Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Marten,
Das teil von karoo war von grimeca = guss
das teil von Hans Georg war auch von grimeca?
kann mann sagen das so ein alu fräse teil stärker ist wie ein gussteil?
ps was high-cycle fatigue ist muss ich mir noch lesen :satisfied:
high cycle fatigue, wie wenn du ein Draht immer wieder biegts und drückst, bis er dann endlich bricht, der Mensch ist nämlich recht schlau und brichts Sachen intuitive so wie es Material am wenigsten vertragen kann :-)
Das kenne ich als metal fatique.
Ist das gleiche?
Ist das gleiche?
kommt auf die verwendete legierung drauf an! bei ganzen Aluklumpen gibts da mehr Auswahl!
Undi du hast doch mal zwei Legierungen angeboten, gibt es da ein erkennungsmerkmal wie man das unterscheiden kann?
Marten,
Mein Adapter war nicht von Grimeca sondern ein S6 Adapter von einem österreichischen Hersteller, der für seine nächste Serie maßgebliche Verbesserungen versprochen hat.
Marten und Alex haben da mit ihren Sicherheitsbedenken vollkommen recht, wenn sich so ein Teil in einem ungünstigen Moment verabschiedet, dann kann das ganz, ganz böse ausgehen.
Vielleicht kann Marten ja wirklich ein wenig Input geben, wie man das Teil HALTBAR und SICHER machen kann.
eine klare sicherheitsinovation das CNC-Teil:
mir ist das O-ding letztes jahr in wackersdiorf gebrochen.
habe in letzte sekunde entschieden die nächste kurve nicht anzubremsen sondern auszurollen im grünen (inner stimme ;-)
ich glaub da hätte es mich sonst böse auf die fresse gelegt.
sehr genial dass es da jetzt was vernünftiges gibt
Anderes Thema, ich war wieder mal in der Werkstatt :-) die letzten Teile noch anpassen und am Samstag geht's ab zum lackieren!
Sorry, dass da Foto umgedreht ist! Passiert jedes mal wenn ich mit dem iPhone ein Foto hochlade....
post-34269-0-83838300-1352318266_thumb.j
Bearbeitet von beckna
schicker koti!!! wenn man nach dem spender-fahrzeug fragen darf :rotwerd: (selbst verkehrt :-) )
Bearbeitet von richosburli
Kommt von einer Ducati 916 :-)
high-cycle fatigue ist die (bei Aluminium besonders unangenehm ausgeprägte) Eigenschaft, über eine bestimmte Anzahl Lastwechselzyklen Festigkeit zu verlieren.
Danke für die erklärung :cheers:
Und die anderen für ihre aufklärungen zum abbrechen vom bracket.
Habe dem Undi vorschläge für Verbesserungen gemacht.
Zum allgemeinem Verständnis noch ein paar Fotos von Karoos Bruch und die Analyse davon.
Hoffe das hilft ein wenig
post-5197-0-12009600-1352387174_thumb.jp
post-5197-0-89340500-1352387182_thumb.jp
post-5197-0-25607600-1352388050_thumb.jp
also mit den komischen abstandshaltern wird das aber nix mit schräglage :-D
da die nur aus Holz sind schleifen die sich ab und die Schräglage kann langsam erhöht werden :cheers:
also stützräder die sich dem können anpassen. wären da nicht welche aus alu besser? halten länger :whistling:
Wäre ne Idee! Ich hoffe das können steigt dann gleich schnell wie die Abnützung der Holzdinger ;-)
Kann mir jemand sagen wie lang der Stage6 Dämpfer für hinten ist. Also natürlich mit dem Adapter.
Motorbolzen bis oben, bitte auch ob mit ohne ohne Gummi oben
Grmpf :sneaky:
Ich hab jetzt Bremssattel und neuen Stoßdämpfer verbaut. Mit der Bremse hat alles prima geklappt und sieht schön aus.
Aber der Ausgleichsbehälter vom Dämpfer geht beim Einfedern an der Gabel an :crybaby:
Zur Veranschaulichung:
post-1825-0-20296800-1351793313_thumb.jp
Verbaut hab ich den kurzen Adapter für 195mm Länge. Wo das Problem liegt, ist mir durchaus klar - die ET4 Gabel hat die Schwinge auf der anderen Seite.
Aber selbst mit dem 1cm längeren Adapter würde das nicht funktionieren, da gewinne ich zu wenig Platz, der muss ja ganz einfedern können.
Was mach ich nun? :repuke:
Dämpfer ins Regal legen oder andere Gabel fahren scheidet aus. Ich hatte kurzfristig die Idee, die Dämpferplatte zu modifizieren um das Teil weiter Richtung Rahmen zu bekommen. Aber so der Weisheits letzter Schluss ist das auch nicht.
Keine Ahnung ob der Dämper unten aus Alu oder rostfreiem STahl ist, aber ich könnte mir schon vorstellen auf der gegenüberliegenden Seite des Dämpfers eine Halterung anzubringen.
Entweder Laschen anschweißen, wenn überhaupt möglich. Oder mit Sandwichplatten u. Distanzen verschrauben und die Laschen auf die gegenüberliegende Seite verlängern. Dazu könnte auch das Gewinde zur Höheneinstellung (Feder) mit einbezogen werden.
Ich kenn das Ding nicht, nur mal so als spontane Idee....
mitte bolzen bis ohne gummi oben: 38cm
Den Standard-Sattel finde ich immer noch gut. Vor allem in der neuen Variante mit größeren Belägen. Mit max. 11mm Bremspumpe und Sinterbelägen geht das bestens :-)
...also ist eine brembo 9mm pumpe für die original sättel noch empfehlenswert?? oder besser 11mm ?
warum haben dann die original piaggio 12mm?
wüsste nämlich gerade einen gebrauchten brembo, der hat aber einen 9mm kolben. dasselbe modell von brembo gibt es aber auch noch in 10 und 11er ausführung.
(ist jenes modell, welches auf dar S&S hp abgebildet ist, finde ich sexy)
bin verwirrt.
Bearbeitet von simonB.
wüsste nämlich gerade einen gebrauchten, der hat aber einen 9mm kolben. bin verwirrt.
10mm ist echt schön zu fahren bei original.
heute mit dem zusammenbau begonnen :-D
post-34269-0-72388300-1352825783_thumb.j
post-34269-0-58493700-1352825807_thumb.j
post-34269-0-20049300-1352825827_thumb.j
Der kommt noch um die 10mm die jetzt Spalt sind runter!
Hab ja als Halterung M8 Langgewindemuttern auf das Lenkkopfunterteil geschweißt, die jetzt genau um das Spaltmaß gekürzt werden
hast du im kopf mal durchgespielt was passiert wenn du auf so nen aussenverschluß fällst? also ich mein, bleibt das alles dran? oder zerschrotet sich der verschluß...
Auf die beiden Seitendeckel kommen noch 20mm dicke Nyrim Hartplastik Streifen drauf! Dann sollte da nix mehr passieren
guter mann, weiter machen - hab nix gesagt...
