Augsburger Runde
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 434,9Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
vor 1 Stunde hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
gab es nur in Bavariablau
zum Lack kann ich leider nichts sagen
schöne Grüße
Andy
Vielen Dank!
vor 15 Stunden hat der.guen folgendes von sich gegeben:
Leider keine Zeit gefunden, nachzuschauen.
Bin MI Nachmittag wieder in Hannover.
Wie eilig ist es denn?
Falls du etwas findest, @Gammel ist natürlich Samstag auch beim Rennen. 👍
vor 6 Minuten hat scooterlenni folgendes von sich gegeben:
ah … ok
würde ja passen :)
vor 10 Stunden hat scooterlenni folgendes von sich gegeben:
So isses. Danke Lenni. Guen, wäre cool wenn du son Teil mitbringen könntest. Frag irgendeinen Minusschrauber nach mir.
Moin. Hat zufällig mal jemand den Vespa 150 Schriftzug für die T4 als Aufkleber her gestellt? Oder kann das jemand? Falls ja, gerne mal schreiben. 👍
Am 5.10.2022 um 10:35 hat scooterlenni folgendes von sich gegeben:
Vor ca. 10 Jahren hat hier mal jemand ein solches Kaskadenschild angeboten. Hat das noch jemand liegen und zu verkaufen?
==> T4-Emblem
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Moin. Bei der Überholung meines T4 Motors fällt uns auf, dass eine Buchse wohl fehlt. Siehe dazu zwei Fotos. Im ersten Bild fehlt sie. Weiß jemand, was da rein kommt und wenn ja, wo man das Teil käuflich erwerben kann?
Danke für Input dazu. 👍
Moin. Ich habe bis heute noch nie diese Buchse für den Sitz der Nebenwelle tauschen müssen, aber an diesem Motor ist diese nach außen hin ausgebrochen.
Notdürftig wurde da was angeklebt, was aber trotzdem das Getriebeöl nicht daran gehindert hatte, über diesen Weg nach draußen zu finden.
Jetzt, wo der Motor komplett überarbeitet wird, soll auch das wieder in Ordnung gebracht werden, aber so ein Fall kommt wohl nicht so oft vor..
vor 4 Stunden hat scooterlenni folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Ich nehme mal an, dass die PX Buchse mit 14,5mm nicht passt.
Frage ist, welchen Außen- und Innendurchmesser hat das Ding bei der  T/4.
Evtl. gibt es da von INA oder Koyo eine geschlossene Nadelbüchse, die vom Außendurchmesser passt.
Die Malossi Buchse ist z.B. auch von Koyo ;-)
Da würd ich mal bei einem der Lager-Shops anrufen.
Danke. Ich habe zudem kein Vergleich mit anderen Motoren wie z.B. der Px.
Diese sitzt ja noch im Block und würde ich wohl nicht heile da raus bekommen.
kann mir jemand sagen, ob der originale Hella Bremslichtschalter der Augsburger GS3 (VD2TS) ein Öffner oder ein Schließer ist?
 Besten Dank vorab!
Ich werfe mal einen Öffner in den Raum
Marcel
vor 17 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
nicht verbaut wäre es ein Öffner, die Bezeichnung in den Shops beschreibt aber immer den eingebauten Zustand.
vor einer Stunde hat Marty_McFly folgendes von sich gegeben:
GS/3 mit Batterie ist ein Schliesser (beim Treten aufs Bremspedal wird der Kontakt geschlossen)
Vielen Dank soweit. Es steht 1:1.
Ich dachte, original (mit Batterie, ohne Blinker) wäre ein Öffner verbaut. Deshalb hab ich mir einen Schließer bestellt und eingebaut und der funktioniert. Wenn der originale auch ein Schließer ist, würde ich lieber den nutzen.
Hi.
Mir hat jemand gemailt wegen dem Farbton meiner 125/2 "früher", also auf den alten Bildern unten auf der Seite https://www.vespa-t5.org/fuhrpark/die-blaue-vnb1t bzw. Farbänderungen im Lauf der Zeit.
Er wird sich demnächst hier anmelden und reinschneien, denk ich. Ich hab es bisher nicht wirklich bemerkt und jetzt auf die 20 Jahre alten Fotos von "früher" geschoben, aber ein wenig grünlicher schaut sie auf den alten Bildern schon aus. Als mein hier ankam war sie aber schon so "Wasserblau" wie heute, würde ich sagen.
Hat jemand von euch was ähnliches bemerkt?
Servus,
hat einer so Augsburger Prospekte von den Smallframe Modellen ss50 ss90 primavera nuova Vespa 50s / n ?
gerne eine PN
Gruß Domi
Am 16.5.2022 um 23:32 schrieb GelbStich:
Ich hab das Gefühl da passt generell was nicht bei den Wellen mit oben 1,9mm (VDO) und unten dickem 2,7 mm Vierkant.
Die Wellenseele ist für meinen Geschmack zu lang oder die Außenhülle zu kurz.
Frickel hier auch gerade eine Distanzbuchse damit die Seele im Außenzug nicht gestaucht wird, also noch leichtes Spiel hat.
Out of the Box klemmt/verkantet die Seele und würde dann vermutlich nach kurzer Zeit abscheren.
unten verschraubt => oben zu viel Luft um mit der Messinghülse vernünftig zu klemmen
oben verschraubt => unten zu viel Überstand der Seele....
Bei wem kauft man aktuell die am besten funktionierende/passende T4 Tachowelle samt Aussenhülle?
vor 3 Stunden schrieb GelbStich:
Teste auch gerade die schwarze Welle vom Rollerladen:
Wie ist dein Eindruck im Vergleich ? Deutlich andere Liga oder ?
Ja absolut, nicht so fragil wie die dünne graue Welle :thumbsup:
Die Außenhülle der Schwarzen hat einen Durchmesser von 6mm anstatt 4,5mm, die Innenseele mit 2,2mm hat stärkere Litze als die Graue.
Wichtiges Detail finde ich sind die beiden Anlaufscheiben für die Innenseele!
Bearbeitet von GelbStich
Moin.
Ich bin immer mal wieder verwirrt bezüglich der zeitlichen Abläufe.
Hier kann bestimmt jemand meine Lücken schließen.
Für mich war immer die Produktion in Augsburg zum Ende 1963 (Oktober) beendet. Und damit auch in Deutschland.
Will sagen, das Ende in Deutschland waren T4, GS4, ein paar 125er und ganz wenige V50 und V50S, die ja erst 1963 vorgestellt wurden.
Zack und Aus!
Immer wieder tauchen Roller aus "original Augsburger Produktion" auf (oft mit Angabe ganz geringer Stückzahlen), deren Baujahr weit jünger ist und deren Modell erst sehr viel später eingeführt wurde.
Was habe ich da verpasst?
Bitte um Vervollständigung meiner Geschichtlichen Defizite.
Oder werden einfach nur völlig dreiste Verkaufsargumente erschaffen?
Danke.
Gerd
