Augsburger Runde
Am 22.1.2020 um 17:09 hat OhVBAler folgendes von sich gegeben:
Lange habe ich gesucht, bis ich endlich eine schöne, noch erschwingliche Augsburgerin gefunden habe. Bin totoal reinverliebt:
Ich bin erst der dritte Besitzer (laut "Papp" Brief), die Vespa wurde am 30 Juni 1961 zum ersten Mal zugelassen, dann neuer Besitzer 1971, und "vorübergehend" abgemeldet bereits seit 1974. Motor ist fest, leider etwas lieblos überlackiert, Schwinge ist total ausgeschlagen, obwohl laut Tacho "nur" 25.000 km. Einen so dreckigen Motor habe ich noch nicht gesehen, der war wohl noch nie auf.
Was ich generell mit dem Motor mache, werde ich entscheiden, wenn ich die Drehschieberdichtfläche und den Zustand vom Gehäuse begutachtet habe. Die schnellste und einfachste Lösung ist natürlich einen neuen, gebrauchten PX 150 Motor rein zu hängen.
Nur irgendwann kann ich ein Museum für alte Motoren aufmachen. Hier liegt schon einer von meiner VBA rum...
Deshalb, wenn der Motor noch brauchbar ist, möchte ich bis auf ne neue Kurbelwelle mit PX Stumpf und PX Zündung wegen 12 Volt den Motor eigentlich ORIGINAL lassen...
An die Augsburger Runde habe ich aber gleich mal mind. zwei/drei Fragen:
Die Kotflügelnase, wie bei mir, ist aber NICHT Original, oder? Ist meines Wissens die der ital. Modelle.
Der Scheinwerfer ist vom HELLA, genau wie der Lampenring. Wurde bei den Augsburgerinnen Scharlach und HELLA verbaut?
Unter der Sitzbank ist die originale Luftpumpe, und die funktioniert sogar noch. Schlüssel ist nur noch einer da, der aber die Seitenbacke auch bedient. Kann man die noch nachmachen lassen?
Ein Vorbesitzer war wohl nicht so ganz ein Vespa Experte....
IMG_20200122_133229.thumb.jpg.2be91e67f8e472b744eecfb412274662.jpgIMG_20200122_095643.thumb.jpg.bb347cbdf605f271e6c3d9a99ed1050c.jpg
Das die Bremsleitung so verlegt wurde, hatte ich vorher noch nicht gesehen :muah:
Auch der Hauptständer ist sehr erfinderisch optimiert. Finde ich schon fast so geil, dass man es so lassen könnte...
Zum Glück ist in meinem Ratschenkasten ne passende Verlängerung vorhanden, um die mega verrostete Traversenschraube auf zu bekommen. Der langen Motorbolzen wird wohl auch eher zum Stehbolzen verrottet sein...
Die junge Dame scheint aus dem Norden zu stammen....
Besten Gruss nach Bayern
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 435,5Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
vor 1 Stunde hat OhVBAler folgendes von sich gegeben:
Punkt 1. Der Roller ist überlackiert, kein O-Lack.
Das war aber klar, Augsburger T4 gab's doch auch nie in Weiß.
Betreffend Feder: starte erst mal mit originaler oder max 25% härterer (ggf. längere kaufen und auf T4 typische 185mm kürzen). Gerade mit Standard-Stossdämpfer ist die 33% m.E. viel zu hart. Erst mal die weichere testen und nur bei echtem Bedarf auf 33% wechseln.
Bearbeitet von grua
vor 14 Stunden hat rallyxk folgendes von sich gegeben:
Ja genau, der Roller ist von Euch. Bin super happy mit der jungen Dame:inlove:
vor 13 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Na des täuscht. Die ist schon indisch Bambus, auch der überlackierte Farbton liegt sehr nahe an dem O-Lack, der sich noch unter den Backen befindet.
Das obere Bild, wo die Vespa an dem Mercedes Marco Polo hängt, ist genau mein Roller...sieht also bei Tageslicht ganz anders aus.
Bei einem anderen Roller fahre ich auch ne T4 Gabel mit 33 % Stoffi Feder mit SIP Preformance 60 PSI Stoßdämpfer (leider sau teuer), kommt vom fahrgefühl fast an meine PX ran.
Diese Konbi werde ich anstreben...
vor 32 Minuten hat OhVBAler folgendes von sich gegeben:
Ok, wenn da ein SIP 60 psi zum Einsatz kommt, sieht das natürlich wieder ganz anders aus!
Pass beim SIP Dämpfer auf die Länge auf, ggf. Feder kürzen. Aber diese Thematik wirst du vmtl. eh kennen.
Hier nochmal der Vergleich:
Indisch Bambus  ohne Neonlicht                                                       mit Neonlicht = Indisch Weiß  :laugh:
IMG_20200204_153259.thumb.jpg.0d7c16bcd2c65f394d613889086e4687.jpgIMG_20200219_175221.thumb.jpg.0e10f43c82fa9213651ba7bb0836313c.jpg
 Toll, ich habe eine Flip-Flop-Lackierung, noch schnell Breitreifen drauf und ab zum Wöhrtersee :-D
Hat jemand diesen H4 Scheinwerfer schon in einen GS Lenker transplantiert?
https://www.scooter-center.com/de/scheinwerfer-oem-qualitaet-klarglas-oe-120mm-12v-35/35w-hs1-h4-mit-e9-kennzeichnung-zur-umruestung-von-z.b.-lambretta-li/tv-serie-1-3-jet-vespa-ss50-ss90-pv125-et3-super-vnb-vba-vbb-gs150/gs3-gs160/gs4-vsb1t-vgla-vglb-7676150
Ich habe zwar den originalen Scharlach hier liegen aber dort ist der reflektor hinüber. Gegen helleres Licht spricht nichts und ich find's garnicht mal so hässlich. Jehova!
Man merkt aber relativ schnell, dass das o.g Teil leider viel zu groß ist und an dem Zündschloss Schalter anschlägt. In dem Bereich müsste man ordentlich was am Scheinwerfer entfernen. Zudem muss man sich noch überlegen wie man das Teil im Zierring befestigt. Evtl. Hat das ja schon mal jemand gemacht und kann Bilder/Ratschläge beisteuern.
Prost Amouka
Bearbeitet von Amouka
Ich darf mal kurz vorstellen?
GS/3 (Typ 2012) aus 1961 vermute ich. Wurde vom Vater des Verkäufers „…irgendwann in den Sechzigern in den Keller gestellt…“ und ist dann angeblich die nächsten Jahre nur einmal in einen anderen Keller gestellt worden, als der Vater umgezogen ist. 1997 gab es noch mal den Versuch, den Roller wieder auf die Straße zu bringen (§21 liegt vor – Papiere wurden verbaselt), wurde aber nicht durchgeführt (der letzte TÜV ist nach Kennzeichen im Juni 1968 abgelaufen). Nachdem der Vater gestorben ist, wollte der Sohn das Ding wieder fertig machen und hat etliche Teile abgebaut (und manches verbaselt). Irgendwann hat er das Projekt auch abgebrochen und dann das Ding in seinen Keller gestellt. Mir kam jetzt zu Gute, dass er Geld für sein defektes Auto braucht. Für mich war es neben dem Zustand der GS, auch die Geschichte, da die ersten beiden Besitzer in meinem Geburtsort gewohnt haben.
Ich werde hier also nun auch die eine oder andere Frage loswerden. Ich habe mal einiges an Fotos gemacht und hoffe, dass ihr mir Bescheid geben könnt, wenn „etwas auffälliges“ berücksichtigt werden sollte.
Fahrzeug ist nicht im O-Lack. Der ist zwar drunter, habe aber keine Muße, den freizulegen. Ist lt. Verkäufer in einer Autowerkstatt lackiert worden (ist aber wohl nach Feierabend gemacht worden).
Habe folgende Fehlteile gelistet (gerne Hinweise auf weitere): Rücklichtglas, Feder Arretierung Sitzbank, Luftpumpe, Trittleiste, Endstücke Trittleisten, Emblem Beinschild, diverse Schrauben und die Schlüssel, Zierleisten der Blinker. Wegen Schlüssel schreibe ich mal den @gattinator an. Wenn ihr sonst etwas habt, um meine GS wieder zu vervollständigen, dann bietet mal an.
Habe schonmal durch die 103 Seiten hier durchgeblättert.
Weiter geht's...
Die Endstücke haben schon eine ordentliche Kruste angesetzt.
Mal schauen, wie schön die wieder hergerichtet werden können.
Treffer vorne links. :sigh: War das Ding so komplett, oder fehlt da noch was dran?
Lampenring Rücklicht ist da. :wheeeha: Die Buchstaben werde ich wohl nicht wieder anbringen. Es sei denn, ich finde ein "N" ein "A" und ein "?"
Gehört das an das Chromgebimsel?
Da sieht man gut den O-Lack. Habe zwar die leise Hoffnung, dass der Rest auch da drunter ist. Mal gucken, ob ich das noch mal angehe...
Einen habe ich noch:
Der Kolben sitzt im Zylinder fest. Leider ist der Auslass frei, kann also nicht gut fluten. Bisher gebe ich ihm nur seine täglichen Rationen Flutschi. Habt ihr noch gute Tipps, wie ich den gelöst bekomme?
speiseimer mit biodiesel, dann den kompletten motor rein, ohne zündung, ohne kopf, ohne auspuff. Liegen lassen....
Kannst auch mit wärme/Kältespray versuchen. Hübsches Dingen!
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Ich habe mal nen festgegammelten Kolben mit Ätznatron freibekommen. Das Natron greift nur das Alu vom Kolben an :-D
Bitte, hat jemand einen Schaltplan für eine T3  (VD 2T) Hat sich erledigt.
Bearbeitet von wladimir
Am 3.3.2020 um 06:48 hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Moin, ein schönes Gerät hast Du Dir da geangelt!
Manches von diesem Zubehör hatte meine GS auch dabei, allerdings in schlechterem Zustand. Ich meine, dass an die vordere Stoßstange noch ein Emblem gehört, von Vigaro oder so.
Hintere Sturzbügel: ich glaube, da fehlt noch eine Halterung, die unter dem Nummernschild am Hintern befestigt wird. Ich hatte mal so eine in meinem Verkaufstopic, ist aber vermutlich schon weg, habe noch ein Foto gefunden:
Und Deine Fahrgestellnummer ist mindestens sehr ungewöhnlich, bereits ab 1958 gab es VD2TS mit vierstelligen Nummern beim frühen Typ 112, danach nur noch fünfstellig. Dreistellige habe ich noch nie gesehen...
Das was citydick sagt.
@Blondbob: Die Halterung ist dran.
 Ich werde auch erstmal das ganze Geraffel dranbamseln und mir dann überlegen, ob ich es behalte.
Zunächst muss erstmal alles Relevante auf Vordermann gebracht werden.
Ich überhole gerade die Gabel einer T4 Indisch Bambus.
Leider ist diese u.a. komplett in silber übergeduscht ...
Lackierung:
Waren Schwinge und Gabel komplett in Wagenfarbe lackiert?
Das aufgenietete Staubschutzblech sollte silber sein? (war das original verzinkt, verchromt o.ä.?) ...
Thema Feder/Dämpfer:
Wurde hier schon irgendwo besprochen, habs nicht gefunden, was ist aktuell empfehlenswert?
25% stärkere Feder und verstärkter Dämpfer (Welches Fabrikat?)
Fährt jemand diese Kombi von SIP und kann dazu berichten?
https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=feder+carbone&d=(old,px)&a=1&sort=0
Die originale Feder sollte 185 mm haben, ist das korrekt?
Bearbeitet von vespaoldies
Ich habe letzte Woche mal eine Probefahrt mit der T4 gemacht (Motor neu aufgebaut) und habe festgestellt, dass bei höheren Drehzahlen der Motor zu Vibrieren anfängt, also stärker als ein PX Motor. Dann habe ich mal das Polrad vermessen und festgestellt dass das einen Höhenschlag von 25/100 hat. Den Kurbelwellenkonus habe ich auch vermessen der hat nur 2/100 Höhenschlag.
Ist das noch im Toleranzbereich oder was kann man machen?
Polrad abdrehen und Wuchten, kennt jemand einen der sowas macht?
Am 29.3.2020 um 15:23 hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Lackierung:
Hatte bislang 2 komplette O-Lack Gabeln samt Schwinge in der Hand. Zwar Cortinagrau (oder Silbersand, wer weiß), bei denen war das alles komplett in Wagenfarbe lackiert inkl. Staubschutzblech.
korrekt
Am 30.3.2020 um 21:23 hat grua folgendes von sich gegeben:
korrekt
Wo bekomm ich eine verstärkte Feder für die T4 in 185 mm Länge?
vor 15 Minuten hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Längere kaufen und kürzen
Andere habe ich noch nicht gefunden.
Wobei ich fahre vom Andreas Nagy in Stand gesetzten orig. Boge Dämpfer mit orig. 185mm Feder. Ist gar nicht mal so schlecht diese Kombi. Andreas macht die Boge Dämpfer eine Spur härte als normal.
woher bekomm ich ein passendes Glas für den originalen Zierring vom T4 Scheinwerfer?
Hallo
hat jemand scheinwerfer scharlach?
Danke, grüße
Dafür meldet er sich regelmäßig bei mir, obwohl ich ihm bereits mehrfach geantwortet habe, dass ich nicht verkaufe bzw. mindestens 1.000,- dafür haben möchte :wallbash:
Mir hat er auch schon was abgekauft, nur wurde es weder bezahlt noch sonst was, auf einmal keine reaktion mehr, paypal adresse hatte ich auch schon gesendet.
dann wurde ich auch öfters angeschrieben von ihm wg teilen, aber der ganze aufwand ists ned wert.
auf den kann man verzichten hier.
Bearbeitet von Howill99
Vllt hat der eine oder andere was für meine Augsburgerin...
