Augsburger Runde
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 435,8Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
Hab gerade eben noch eine Gummidichtung gefunden, die hier so rumlag, die ist ebenfalls ca. 4 mm dick. Sind sie also vermutlich alle so, also dürfte das schon so passen, dass die Dichtung deutlich stärker als der Absatz im Rahmen ist und die Dichtung daher sichtbar bleibt. Na ja, meines Erachtens nicht so schön, aber wird schon so sein müssen...
Noch ne andere Frage: Wozu dient bei der T4 diese Gewindebohrung hinten, da kommt bei der Denfeld Sitzbank doch nichts rein und bleibt wohl ungenutzt?
Schön, wenn's diese Zierleisten noch geben würde. Auf den Seitenbacken meines Rollers sieht man noch teilweise an der Lackfärbung, wo sie mal saßen...
Ich habe bei mir auch eine gebrauchte Gummidichtung von einer PX verwendet, die noch bei mir rumlag, passt perfekt.
Gibt es auch hier: https://www.scooter-center.com/de/dichtung-tank/rahmen-piaggio-vespa-alle-largeframe-ab-bj.-1957-gummi-1159804?number=1159804
@t4.
Woraus stammt denn der Auszug mit den Bildern oben? Handelt es sich dabei um einen Prospekt von damals?
Hast Du den evtl. auch komplett als pdf oder Bild?
Hinsichtlich der Zierleisten, habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Die waren wohl geklebt, denn bei meiner 1960er T4 sind keine Löcher in den Backen. Ich gehe mal davon aus, dass ich eine "de Luxe" habe, denn die Denfeld-Sitzbank war vorhanden, wobei die natürlich auch nachgerüstet sein kann.
Hat die Zierleisten noch jemand im Original, oder sind die alle verloren?
Bearbeitet von efendi
vor 11 Minuten hat efendi folgendes von sich gegeben:
Hinsichtlich der Zierleisten habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Die waren wohl geklebt, denn bei meiner 1960er T4 sind keine Löcher in den Backen.
Ja, waren geklebt. Sieht man an meiner rechten Backe (T4 1959) noch deutlich
vor 5 Stunden hat efendi folgendes von sich gegeben:
@t4.
Hab ich hier aus dem Forum aus irgendeinem anderen T4-Topic. Kann leider hier @work nicht korrekt suchen ...
es gab jemanden der diese nachfräsen hat lassen, von der selben Person habe ich einen Vespa 150 Alu Schriftzug, allerdings hat das 9 Monate gedauert und ein heidengeld gekostet.
Ist ein Prospekt.  Da gab es verschiedene.  Könnte sein, dass ich noch doppelte habe
Bei mir sind die Leisten noch vorhanden. Die sind auf jeden Fall geklebt. Durch die Hohlprägung ist das schon ein sehr dicklicher Klebestreifen unter der Leiste.
Am 23.10.2019 um 16:41 hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Hat jemand aus dieser Nachfertigung eventuell noch einen Satz Leisten liegen und würde sie mir verkaufen? Suche welche für meine T4....
vor 30 Minuten hat minifrank folgendes von sich gegeben:
Ebenfalls Interesse
ansonsten meine Backenzierleisten komplett mit Vespa kaufen..
Bearbeitet von Broiler
vor einer Stunde hat Broiler folgendes von sich gegeben:
ansonsten die Backenleisten komplett mit Vespa kaufen..
Haha der trend geht klar zur fünftvespa,:-)
Habe das unsägliche Glück einen originalen hohlgeprägten Vespa-150 Schriftzug für meine O-Lack T4 zu haben. Nur sind die Hohlräume vom alten Kleber voll, so dass der Schriftzug auch hinten eher glatt als hohl ist:
Die Frage ist, womit klebe ich den am besten?
Doppelseitiges Klebeband trägt sicher zu stark auf und ist auch kaum zuzuschneiden bei dem filigranen Teil. Und ich möchte bei dem seltenen Teil eher keine Experimente riskieren, daher bitte um Erfahrungen.
Danke!
vor 13 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Silikonkleber transparent wäre meine Wahl
OK, Silikon ist natürlich bekannt.
Silikonkleber hingegen kannte ich nicht.
Danke für den Tip!
vor 16 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Der sieht auch noch super aus!
könntest du bitte ein paar wirklich gute Fotos von allen Seiten machen und mir zukommen lassen.  Es gibt Firmen die Alu Hohlprägungen produzieren und ich möchte mir das mal anbieten lassen. Ist der verchromt ? oder Alu blank?
Ich habe einen ohne das 150 und habe mehr aus Spass die "Füllung" mit Dremel und sehr spitzer Metallnadel durchaus erfolgreich raus  bekommen.
vor 7 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
oder das Ding in guter Auflösung einscannen!?
reicht nicht- ist ja 3D
als Ausgang ist eine Kontur schon geeignet, aber die Rundungen und den Details...
aber vielleicht ist der Scan für andere hilfreich - ideal wäre natürlich ein 3D-Scan :thumbsup:
Jungs, den Schriftzug hatte erst ein Forumskollege für so etwas in Händen. Da sollte vermutlich mal was kommen, ich möchte da aber nicht vorgreifen.
vor 3 Stunden hat Miele_1 folgendes von sich gegeben:
Ist das nicht hier schon in Arbeit...?
Ja, da ist er dann ja eh schon aktiv hier damit :thumbsup:
vor 9 Stunden hat Miele_1 folgendes von sich gegeben:
Sorry nein, ich habe die Produktion schon vor einiger Zeit eingestellt.
Macht gerne weiter, bin gespannt, was Ihr daraus macht.
vor einer Stunde hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Am 2.7.2019 um 07:46 hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Hier die Muster vom Augsburger Vespa 150 Schriftzug für die T4, einmal roh:
und im Vergleich 1x roh und 1 x mit Spritzfüller lackiert:
Wenn 10 Stück zusammenkommen kostet das pro Schriftzug (roh) etwa 28,-
Nachbehandlung würde ich jedem selbst überlassen :-)
Ich meine die 3D Drucke vom Vespaoldies.
Die Schriftzüge von dir waren echt perfekt. Schade das du nichts mehr machst...
Hallo Zusammen,
wo bekomme ich für einen Denfeld Sattel die passende Satteldecke?
vor 7 Stunden hat acma folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Für welches Modell ?
