2-Taktöl, WELCHES?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 339,1Tsd
  • Bei dem Wiseco Link geht es um 4T Kolben. Mit einem 2T Kolben bzgl. Temperaturverteilung ist das bei weitem nicht zu vergleichen, da bei den 4T Motoren im Idealfall nur das Motoröl einen Wärmeabt
  • dreckige13
    dreckige13
    Die Betriebsparameter in einem Vespamotor sind meist andere als die in einem Kart Motor, besonders wenn es um Straßenmotoren geht. Wenn man sich mit Flammpunkten, Kolbengeschwindigkeiten und Betr
  • Streiten im Internet ist wie Paralympics. Selbst, wenn du gewinnst, bis du immer noch behindert.
ist das nun aber vom Öl(sip formula Race)der vom Benzin? Was ist das grüne für ein Belag(Ablagerung)!?
werde den Vergaser noch einem Ultraschall Bad unterziehen bzw. Den Tank ausbauen und Mal nach dem tanksieb schauen...
Musst aber vor dem Ablassen den Nippel durch die Lasche ziehen.
Welches ist eigentlich das beste Benzin?  Aral, Shell, BP?
Darf das auch hier rein?
vor 11 Minuten schrieb Liko:
Das beste Benzin ist Diesel, aber is ein Geh-Heim-Tip von meinem Tankwart.
Er meinte nur, ich solle es im kleinen Kreis behalten. Aber wir sind ja hier unter uns.
Internet und Forum, kann ich.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
vor 6 Stunden schrieb schuggi:
Der komplette Verfasser hatte einen grünen Stich ............ vom ........... runterrubbelt und ........... so fein staubig...
Sicher das da Öl und kein Gleitmittel im Spiel war?:alien:
vor 7 Stunden schrieb Liko:
Früher war das einfach. Da war das Benzin gefärbt und dem Öl leicht zuzuordnen.
Aral für blaues Öl, Shell für gelbes Öl, BP für grünes Öl.
Lookup!
Und einmal schon ein wenig gerubbelt!
Werd heute zur tanke fahren(30 Liter Benzin Kanister) Vollanfuellen und auf die Farbe achten(tanke immer bei der gleichen tanke( No Name)!
Bearbeitet von Schrottpresse
Sieht man doch, war blaues Aralbenzin. Hat sich mit dem gelb vom Roller zu grün gemischt. Schade. :-(
Um hier mal wieder etwas interessantes einzubringen:
https://global.yamaha-motor.com/about/technical_review/pdf/browse/35tr0008.pdf
Interessanter technischer Vergleich von mineralischen 2T Ölen, PIB basierten Ölen (typische low smoke teilsynth Öle) und vollsynthetischen Ölen auf Esterbasis hinsichtlich Lagerschmierung und Zulegen des Auspuffs.
Bearbeitet von benmuetsch
Mayn english is shayce.
Was ist die Conclusion?
Mineralish und Rizinus ganz Pöse wegen Verkokung aber wieder Gut wegen niederer Lagertemp?
Am 8.5.2018 um 08:35 schrieb ptuser:
Weil hier ja NIX mehr los ist, muss ich neues Öl ins Feuer gießen:
Oder ist es gar kein Öl? Vielleicht ist es ja auch flüssiges Gold... jedenfalls kosten 500ml zarte 29,90!
Triboron:
https://www.puchshop.de/puch-triboron-schmiermittel
Öliger Gruß
Wollte sich das Zeug hier eigentlich einer reinziehen? Hab ne Buddel im Schrank gefunden, müsste 2-3 Jahre abgelagert sein. Hab ich mal als Probe bekommen, gegen Versanderstattung verschicke ich es gerne.
Am ‎21‎.‎05‎.‎2018 um 12:37 schrieb Liko:
Alles hammergeiler Stoff.
Der Kraftstoff, der einer DIN-Norm entsprechen muss, kommt aus den großen Raffinerien und dort werden in ein und derselben Raffinerie auch die Tanklastzüge sämtlicher Marken (Esso, Shell, Jet, Aral, Total, Fotzipotzi etc.) betankt.
Innerhalb der Raffinerie gibt es noch für jede Marke getrennte, separate Tanks mit den jeweiligen Additiven der jeweiligen Marke.
Die spezifischen Additive sind dafür da, damit jede Marke (Esso, Shell, Jet, Aral, Total, Fotzipotzi etc.) ein Argument ins Feld führen kann, warum sich der jeweiligen Kraftstoff doch in Nuancen von einander unterscheidet und damit in der Folge selten dämliche Auto-/Roller-/Motorrad-/Traktorfahrer eine Lieblings-Tankstelle entwickeln können.
Die größte Unterscheidung zwischen den Tankstellen (Esso, Shell, Jet, Aral, Total, Fotzipotzi etc.) liegt alleine in ihrem unterschiedlichen Angebot an Schokolade, Bier, Kaugummi, Chips und an der Fresse und den Titten von der Muschi hinter der Theke, die Deine EC-Karte in einen Schlitz schiebt, der leider nicht der ihre zwischen ihren Beinen ist.
vor 2 Stunden schrieb anfahrer:
Rizinus war da kein Thema aber ja, es ging um die Lagertemperaturen, insbesondere das untere Pleuellager. Fand ich ganz interessant, weil wir hier ja in diversen Topics genau damit ab und an Probleme gesehen hatten inklusive der blauen Anlauffarbe, wie sie auch in diesem Test von Yamaha aufgetreten ist. Interessant dabei ist eben, dass bei Ölen mit viel PIB und davon eventuell noch welchem mit hohem Molekulargewicht (aka hochviskos) die Lagertemperatur ab gewissen Drehzahlen krass ansteigt im Vergleich zu anderen Ölen.
PIB wird in den Ölen hauptsächlich eingesetzt, um eine sauberere Verbrennung zu erzielen, im Vergleich zum früher eingesetzten Brightstock (dickflüssiges, mineralisches Grundöl als ein Teil im 2-T Öl).
Kein Plan, dachte es interessiert hier vielleicht jemand, allerdings ist der Test auch von 2002, was sich da seitdem getan hat, ist ja auch völlig unklar.
Im originalnahen Motor bzw ohne RAP und hohen Drehzahlen scheint die ganze Sache eh eher vernachlässigbar zu sein.
Nicht nur eher, sondern voll, total und gänzlich.
Aber es wird natürlich oft bis zum finanziellen Vollrausch 'getuned'.
Da wird dann auch mal ein 18€/L-Öl (was man auch für 10-12€ bekommt, wenn man denn will) auf dem nichtdrehenden Bauernmotor mit 'null' Leistung gefahren...einfach so, weil mans kann. :-D
Aber das is ja auch gut fürs Gewissen und blaaaa.....Nö, das ist nur gut für den, der es verkauft.
vor 55 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Da wird dann auch mal ein 18€/L-Öl (was man auch für 10-12€ bekommt,.....
Leben und Leben lassen.:cheers:
Du bist gerade ganz schön krawallig.
Das mag ich bei dir sehr. :inlove:
vor 17 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Rumkotzen und allen in den Hals scheißen. :-D
:cheers:
Das Rizinus tut was es soll.:whistling:
Kotzen und Scheissen sind da die einfachsten Übungen.
Geht aber auch als Flutschi gut durch.:inlove:
Am ‎23‎.‎05‎.‎2018 um 13:00 schrieb Tyler Durden:
Tanke an Tyler Durden sag ich für die Spende!
Ich fahr jetzt schon den 2. Tank mit dem Nichtöl von Triboron.... 1:100 und es schmiert offenbar auch oder so.
Wenn der Motor kalt ist, dann raucht sie grau und es stinkt irgendwie chemisch. Mit warmem Motor raucht nix mehr, was ich sehr vermisse, ebenso wie die sonst übliche 2-Takt Duftwolke
Bearbeitet von ptuser
Am 23.5.2018 um 14:34 schrieb Dirk Diggler:
innnerhalb der Raffinerie gibt es noch für jede Marke getrennte, separate Tanks mit den jeweiligen Additiven der jeweiligen Marke.
Mein Additiv kommt von ROWE, einer deutschen Firma, die noch dazu den besten Fussballverein am Boellenfalltor unterstützt.
vor 14 Minuten schrieb oehli:
Dann muss der Sprit mit dem Additiv mega mega gut sein :thumbsup:
So wie die Stadionwurst schmeckt, wird die ebenfalls mit meinem Lieblingsadditiv  gebräunt, sonst waere der Sprit megamegamega gut, ab und zu zieht die Mopette aber nicht die Wurst vom Teller.
Bearbeitet von oehli
vor 5 Stunden schrieb ptuser:
1:100 ? Sehr mutig!
Pennasol TWO STROKE SPEED, der 20L Kanister um 73,74 (3,67/L)
Ein Kanister ist jetzt leer, hat nie Probleme gegeben und kommt auch in die RS 125.
