24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
vor 3 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage, ich finde auf die Schnelle keine passende Antwort.
Auf wieviel Millimeter bohrt Ihr beim
24er den Kanal zum Nadelventilsitz auf?
Ich habe jetzt auf 2,5mm erweitert. Nadelventil dichtet perfekt. Mehr traue ich mich nicht. Reicht das oder sollte ich es riskieren? Bei 3mm müsste auf jeden Fall ein Ventil mit dickerer Spitze her.
Danke.
Edit: gefahren wird Malossi Sport mit Venturi und Box.
2,5mm und nicht größer. Bitte auch nicht den Cosa Deckel verbauen..
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 617,7Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
vor 22 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Warum nicht? Was spricht dagegen?
Weil man den Deckel einfach nicht braucht! Mein Motor MHR 221 mit 25+PS/26+Nm (Leistungskurven siehe Airbox Topic) mit SI24 hat eine ganz originale Schwimmerkammer, vom SI24 ich bohre nur zum Düsenstock auf 2,5mm auf. Wichtig ist ein Fastflow Benzinhahn. Habe so schon zig Kundenmotoren gebaut 20+. Warum sollte ich also eine Cosa Kammer verbauen? Es gibt einige Beiträge von negativen Erfahrungen mit dem Cosa Deckel, möchtest du die jetzt alle hören?
Bearbeitet von vnb1t
Ich fahre Malossi Sport mit 26er Pinasco. Düsenstockbohrung hat 2,5mm. Allerdings saugt es mir im 4. bei Vollast die Kammer leer. Ich werd mal die Bohrung des Nadelsitzes erweitern und schaun obs hilft.
Bis wieviel mm kann man denn da gehen mit dem PX Nadelventil?
Edith schreibt, dass vnb1t nur auf 2,5 mm gehen würde. Das ist allerdings nur 1/10mm mehr als original bei mir die Bohrung hatte.
Edith 2: Ich lasse es jetzt erstmal so und setze noch zwei seitliche Bohrungen rein. Kanal zum Düsenstock 2,5mm und Zufuhr am Banjo ist auch schon vergrößert.
Und dann sehen wir es sich fährt.
Bearbeitet von Elbratte
Ich konnte mit dem Cosa Deckel den ich auf 3mm zum nadelsitz aufgebohrt habe das leer saugen in den Griff bekommen
Ich würde da gar nicht bohren,  da der Ventilsitz einen Radius hat. So hält die gummierte Spitze der Nadel auch lange durch. Schaut mal mit ner Lupe o. ä. drauf.
Deswegen ist aus meiner Sicht bei undichten Nadelsitzen ein Nachsetzen des Sitzes mit Senker oder Bohrer nicht nachhaltig, da so ein Konus geformt wird....
Was meinst Du mit Radius?
Der Sitz hat ne Fase. Sie kann kann man wieder herstellen nach dem aufbohren. Das habe ich gemacht.
vor 3 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
glaube deswegen...
Ich glaub im Herbst muss ich mal die Leistung von SI24 und SI26 1zu1 auf der Rolle Vergleichen.  Mich wundert es nämlich, dass jeder auf den 26er geht. Wenn man mit dem SI24 schon eigentlich genug Leistung findet,
gespannt was da geht.
vor 3 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Mich würden die Unterschiede schon interessieren. Hab hier einige Deckel liegen und weiß nicht ob Cosa oder px. Schwimmernadel fehlt. Dachte bisher es wäre nur die Bohrung der Nadel??
Edith: OK... gemäss dem Video sind die Ausleger für den Schwimmer anders lang, wegen dem anderen Nadelventil
Bearbeitet von Pholgix
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Cosa 5,2mm
PX 80-200 4,5mm
bezogen auf den Durchmesser der Bohrung in welcher die Nadel läuft.
Auf welchem Setup ?
vor einer Stunde hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Auf welchem Setup ?
MHR 221 0,3mm Fudi 1,5mm Kodi  QK1,35mm Steuerzeiten 125/75 Drehschieber, Polini Box, Venturi (24mm und 26mm von Lutz) + VesptecAirbox
muss mal forschen der 26mm SI von Sip ist gerade nicht lieferbar..
Venturi.pdf
@vnb1t, wenn Dein Vergleich konkret wird und Du den Test noch erweitern möchtest, könnte ich Dir auch testweise den SI 28 zuschicken. Melde Dich gerne bei Interesse!
Venturi.pdf
Ok bei der auslegung könnte ein 26 ,oder 28 tatsächlich was bringen. Bei all meinen 24 vs 26 vergleichen war der 24er immer besser. Die Motoren waren allerdings alle Drehmoment lastig aufgebaut.
26er sip hätte ich liegen zum testen,wenn benötigt.
vor 12 Stunden hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
Ne sorry, dazu müsste mein Einlass erweitert werden. So macht das wenig Sinn. Passt glaub auch nicht so easy in die Wanne. Ich verbau da lieber 30er Phbh.
vor 9 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
sollte bei Sip nix mehr rum liegen zum Testen werde ich mich bei dir melden. Danke :cheers:
bei mir hat der 28er genau garnichts gebracht. trotz penibelster Anpassung des Kanals usw.
27.8 PS ohne Deckel
Polinibox, M244, Polinibox , 130 zu 70   maximalste Breite.
Wenn er da nichts bringt - wann dann ?
26er schon eher.
vor 15 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
27.8 PS ohne Deckel
26er schon eher.
Das heisst du hattest 27,8 auch mit 24 Si ?
mit 26er. ( der mit 25.6mm um genau zu sein. den 26.0 hatte ich nie drauf.)
27.6 PS glaub.
Die Zündung wurde nicht ernsthaft optimiert dabei.
27.8 dann mit 28er. Kanal penibelst angepasst mit mehrfachem Abguss in Silikon. Rand am DS eher 0.5mm als 1mm.
Wenn der 28er hier keinen Mehrwert ausspuckt bei 7000rpm - wann dann ?
edit: jetzt gehe ich auf 208 bis 210° am DS, weil der Motor die 27 nicht im Alltag bringt.
Bearbeitet von BerntStein
vor 16 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
27.6 PS glaub.
Darf man fragen wie du das meinst, er bringt es im Alltag nicht?
irgendwie kriegst Du keine 27 wenn der Deckel drauf ist, und Du so rumfährst .
ich hab dann ja so 10.ooo km Probefahrt gemacht und deutlich weniger Biss gehabt.
Klar, der Motor is schon gut. Aber die 27 hatte ich nur am Prüfstand.
edit
und da gings dann immer bei 25 los und allmählich auf die Spitzenleistung....
Ja das ist klar. Mit Deckel verlierst du so gut wie immer. Und wenn der Motor richtig schön auf Temperatur ist kommt das auch nie auf die Rollenleistung hin da man dort ja selten dies erreicht.
Für mich persönlich ist ab 23 auf Si die Grenze erreicht wo man über einen Phbh oder ähnliches nachdenken sollte. Wenn das mit 24-25 noch halbwegs ordentlich abzustimmen ist kann man das sicherlich noch belassen,aber ist halt Grenzwertig. Die Nachteile beginnen zu überwiegen. Das der 28er bei den meisten Motoren keine Vorteile bringt glaub ich dir definitiv.
Die Einlassgrösse spielt beim DS eine sehr grosse Rolle. Ist die Platte zu gross geöffnet gehen Pferde oft unwiderruflich flöten.Weniger ist auch hier meistens mehr.Wie auch bei der Einlasszeit. 65 nach Ot reichen zb für 27 PS ganz locker aus.
dass der DS zu gross sein kann, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Mit PHB und Polinibox hat aber auch keiner mehr wie 27.8
mit Membran schon.
vor 1 Minute hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
mit Membran schon.
Ja das macht viel aus. Hab ich bei stärkeren DS Motoren stückweise verglichen.  Ist natürlich immer schwer zu pauschalisieren weil jeder Motor anders aufgebaut ist. Aber bei mir war es bei vielen verschiedenen Motoren die auf die 30 Zugingen so. Die gier nach nochmal 2 PS hat's dann öfters umgekehrt. Da reichen oft 3-4mm aus und das war's. Statt Sprung von 28 auf 30 dann 26 zb !Auch am trichterförmigen Einlass von Vergaser zur Platte muss man aufpassen nicht zu gross zu öffnen.
hab meinen 24 Si für jetzt wie folgt bearbeitet und noch ein/zwei Fragen.
*Benzinzufuhr am Banjo vergrößert
*Bohrung zum Nadelventilsitz auf 2,5mm aufgebohrt und Nadelsitz entgratet
*zwei zusätzliche 1,5mm Bohrungen 90 Grad versetzt zu den originalen im Kammerdeckel gesetzt.
*Bohrung zum Düsenstock auf 2,5mm aufgebohrt.
Meine Fragen:
1. Reichen der Durchmesser der  zusätzlichen Bohrungen von 1,5mm?
2. Sollte ich die Ölbohrung im Vergaser verschließen (Getrenntschmierung stillgelegt) oder kann ich sie offen lassen wenn ich ne PX Alt Wanne fahre?
vor 10 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Meine Fragen:
zu 1) da ist bestimmt nicht das Nadelöhr
zu 2) naja "irgendwo" würd ich den Ölkanal halt schließen dass da kein Luftkanal draus wird. Eine PXalt Dichtung zwischen Gaser und Wanne sollte auch reichen. Und eine PXalt Wanne wo kein Kanal mehr weitergeht auch.
Bearbeitet von polinist
Danke. So war auch mein Gedanke. Wollte nur sicher gehen, dass ich keinen Gedankefehler habe, bevor ich den Vergaser endreinige. Dann spare ich mir die Madenschraube in der Alt-Wanne ohne Kanal. Mit der tut es dann ja auch die Lusso Dichtung.
Was am Kammerdeckel noch richtig was bringt ist die 4 Bohrungen mit einem größeren Bohrer 4-6mm konisch aufzubohren: Trichterwirkung
War Original auch so
vor 6 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
steh gerade auf den Schlauch, welche meinst du?
