24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Guten Morgen,
Geht um einen SI24:
Mir ist der Choke hängen geblieben, also Deckel vom Vergaser runter genommen und mal nachgeschaut. Wenn ich den Choke reindrücke bleibt ab und zu mal der Schieber offen, wenn ich da dann mit dem Finger ankomme geht er von alleine zurück.
Bekanntes Problem? Was kann hier die Ursache sein?
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 616,4Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
Hatte ich mal bei einer von mir umgebauter Cosawanne auf Seilzug-Choke. Passierte anfänglich ein- zweimal, nachdem ich mal den gaser abmontiert und wieder montiert hatte trat es nicht wieder auf... Wahrscheinlich war der Vergaser minimal anders positioniert ind zusammen mit dem selbst gebohrten Bowdenzug Widerlager und ungünstiger Lage irgendwelcher Toleranzen, ergab sich dein geschildertes Problem... Lösung: schau mal wo der Hebel ansteht, eventuell hat der Choke-Schieber irgendwo Korrosionsablagerungen.
Bearbeitet von tbs
Einfach mal rausschrauben den Choke und gucken wie er sich bewegt, bzw wo es hakt. Luftfilter runter und die eine Schraube raus.........
Hatte mal einen SI der zu stark angezogen wurde, da hing der Schieber wahrscheinlich durch Verzug des SI Gehäuse.
Neuer Dichtsatz, normal angezogen und gut war...
die fragen tauchen ja immer wieder auf:
wie erkennt man ob ein SI vergaser getrenntgeschmiert ist oder nicht?
muss ich die bohrung am vergaser unten verschließen oder nicht wenn ich selber mische?
und zwar erkennt man das an einer bohrung:
1) vertikale bohrung (diese hat jeder si vergaser)
2) horizontale bohrung (die entscheidende)
ist die horizontale bohrung 2) vorhanden = getrenntschmierung und man muss die bohrung 1) verschließen
gibts 2) nicht, ist 1) egal und muss nicht verschlossen werden
Hi leute! Kurze frage zum thema spritkanal zur hauptdüse aufbohren (2,5mm) und hauptdüsengröße:
Hab nen spaco si 26 (25,2mm xD), an dem ich alle gängigen optimierungsmaßnahmen durchgeführt habe! Läuft auf nem bearbeiten parmakit, ds, lhw, bgm bigbox 1!
Kanns sein, dass man wegen dem größeren spritkanal kleinere hauptdüsengrößen benötigt? Fahre jetzt ne hd128, gefühlsmäßig würd sogar ne 125er passen, was mir für den motor schon recht mager vorkommt! 132 viel zu fett, 130er auch noch...
Lg
Bin heute beim Aufbohren abgerutscht und durchgebrochen. Gibt es ne sinnvolle Möglichkeit, das wieder zu reparieren?
Uhu endfest + neu bohren funktioniert prima!
Natürlich darf der Kleber den kanal nicht verstopfen. Also einfach etwas wie papier und den vergaser damit der kleber da bleibt wo er trocknen soll.
Das papier kann man danach abreißen
vor 5 Stunden schrieb crunchthem:
Danke für den Tipp. Also hast du das auch schon mal so erfolgreich gemacht?
Ich hatte mir das so gedacht, dass ich die Bohrung jetzt zuerst noch richtig mache (also richtige Richtung), danach alles gut sauber mache, ein 2,5er Röhrchen rein stecke und danach dann von hinten das Ganze wieder auffüllen. Nach dem Aushärten dann das Röhrchen wieder raus und einmal die Bohrung zart nach reiben.
Ja habe ich. Kann dir ab Mittwoch auch ein Foto davon machen.
Wie willst du denn das Röhrchen wieder rausbekommen? Ist ja schließlich Uhu endfest :-D
Prinzipiell kann man es machen wie man möchte, solang der kleber dir nichts zuklebt wo du später nicht mehr hinkommst. Und irgendetwas fremdes festkleben das man nicht mehr rausbekommt will man auch nicht :)
vor 11 Minuten schrieb crunchthem:
Stimmt auch wieder... Hm, mal sehen, wie ich das dann am besten mache.
Foto wäre natürlich top! :cheers:
Original is langweilig ;)
Lufi spielerei:
1) herz komplett raus
2) kante rundum brechen u mini venturi schaffen
3) original flies gegen malossi sponge ersetzen
Bearbeitet von freakmoped
ein doppelt übelegtes topic, das dann doch real wurde :-D
feiert:
happy 10y anniversary :thumbsup:
gibts den @Beni eigentlich noch aktiver weise hier im zirkus? ^^
On 18.7.2006 at 3:42 PM, Beni said:
Hi,
nach einiger Überlegung habe ich mir überlegt dieses Topic zu eröffnen!
Der SI Vergaser und seine Geheimnisse!
Die lüften wir hier in diesem Topic!
(Hoffe ich auf jeden Fall)
Was macht Sinn!
Welche Bearbeitung, bei welcher Konfiguration!
"Bedüsung" ?
"ovalisieren" ?
"Aufbohren" ?
Welchen Luftfilter,.....................
Alles, was "Mann" wissen sollte !?
Obwohl hier ja schon "einige" hier im Forum sehr gute Arbeit geleistet haben!
(GSF-Mitschrift, O-Tuning Anleitung,...), gibt es immer wieder offene Fragen !
Hier gehören alle Tipps, Tricks rein!
Bitte nicht so viel "Blabla" Scheiß!
Sollte übersichtlich sein!
Würde vorschagen erst einmal das Basiswissen!
Edit sagt:
Hier ein Link zum Vergaser eistellen
(Lucifer's SI Vergaser Tuning Bibel)
http://www.germanscooterforum.de/index.php...;f=1&t=4711
@freakmoped
Könntest du eine kleine Zusammenfassung über den SI hier reinsetzten?
Also hier rein mit euren geheimen Tricks und Kniffen!
Grüße Ben
@sain ja, aber leider verlegt :rotwerd: kommt nach.
1) herz komplett wegfräsen 2) kante rundum brechen/anspitzen
vor 23 Stunden schrieb freakmoped:
Lufi spielerei:
... und ? hatts was gebracht ? ... also an ´LEISTUNG´... ?:-)
gerade über alte t5 lufi fotos gestolpert, wer den mal genauer sehen möchte:
obs LEISTUNG bringt...  is doch ned wichtig. OPTIK macht auch schnell :-D
da gibts viele leute die besser mit zettelwerk hantieren können ;-)
und wer hat schon einen malossi si lufi
alter hintergrund der spielerei:
ein freund und ehemaliger runnercup mechaniker
hatter erFAHREN dass die malossi schwammerl am besten gehen
man kann einen möglichen effekt daran abschätzen
ob der vorher passend abgestimmte vergaser dann neu abgestimmt werden muss
wie das zb beim umstieg auf boyesen membran ist
der hier war für einen kumpl,
den wir hahn umgebaut und si gaser überarbeitet haben, da motor (08er 177er) mit siproad brav, aber mit bbs nicht mehr abstimmbar war
werd einen anderen für meinen motor machen, next stage dann teninch venturi mit k&n lufi sein
wer berichten.
BTW
hat schon wer einen passenden K&N luf entdeckt? oder nachbau? 55-60mm sollte passen
polini adapter abmessungen:
Hatte vor kurzem mal übelegt der orschinalen px luffi zu zerlegen und aus kaltmetal so nen venturi zu formen wie beim t5 luffi.
Vllt komme ich mal dazu :-D
in sachen cosa schwimmerkammerdeckel  wunderwuzzi löst dir alle spritzufuhrprobleme running gag ;-)
Gehe ich richtig in der Annahme dass ein Kolbenklemmer bei meinem 187er Polini mit BGM Langhub Rennwelle, bearbeitete ÜS, Sip Road, kurzem Benzinschlauch, keine Falschluft, QK 1,8, SI 24 an der nicht erfolgten Bearbeitung desselben liegen sollte?
Gaser ist original, Abstimmung war zwei Jahre super gelaufen: 160BE2, HD 128, ND 120/50 also 2,4.
Grundeinstellung wurde sorgfältig gemacht, der Motor lief in allen Belangen top, 19Grad v.OT. Wie gesagt, das Einzige was ich nicht gemacht hatte, war den SI zu bearbeiten.
Dann vor ein paar Wochen das erste Mal über 4-5 km Dauervollgas gefahren. Bislang immer nur kürzere Stücke Vollgas.
Ergebnis: Klemmer.
Dann warst du mit der hauptdüse vllt. Immer zu mager gewesen und bist nie lang genug vollgas gefahren, es zu merken!
Aber ist auf jeden fall kein fehler, sich den si zur brust zu nehmen, oder vllt gleich nen pinasco 26 mit trichter von ebay.it zu bestellen!
Lg
Ist der pinasco 24 R von lth empfehlenswert?
Ebenfalls aufgebohrt
Bearbeitet von weissbierjojo
Gibt es irgentwo eine Zusammenfassung was alles am SI24 optimiert werden muss/sollte damit er gescheit abstimmbar ist und läuft?
Habe einen SI24/24E der auf einen Malossi 210alt Motor mit 57er DS-Welle und einem MK4 Auspuff soll.
Das Topic hier ist einfach zu groß um sich alle Infos rauszusuchen.. :???:
danke!
Hm. Ich versuchs mal.
- Bohrung von Schwimmerkammer zu Hauptdüsenkanal auf 2,5 mm aufbohren
- Querbohrungen im Schwimmerkammerdeckel unterhalb der Nadelführung/-dichtfläche herstellen bzw. von 2 Löchern auf 4 erweitern
- Benzinbohrung im Schwimmerkammerdeckel (Wo das Banjo aufgeschraubt wird) vorsichtig erweitern
- Zulaufbohrung vom internen Sieb zum Schwimmernadelsitz evtl. optimieren/aufbohren. ABER: Generell gillt, dass der Schwimmernadelsitz dabei unangetastet bleibt, denn er ist recht fein gefräst und würde beim Bohren beschädigt, sodass die Nadel nicht mehr dichten würde
- Benzinbanjo aufbohren (4,5/5 mm)
- Ggf. ovalisieren an Wanne/Block unter Berücksichtigung der Gemischschraubenbohrung(!!!)
- Benzinhahn optimeren bzw. FastFlow/FasterFlow einbauen
- knickfreien, möglichst kurz verlegten Benzinschlauch verwenden
Generell einen Cosadeckel zu verwenden hat sich wohl inzwischen als nicht zwingend herausgestellt. Man kann ohne Nachteile einen PX Deckel verwenden. Es gab durchaus Unterschiede im Fertigungsgrad, wenn möglich, durchaus mal mehrere Deckel vergleichen und den besten als Ausgangsbasis benutzen.
d.
Bearbeitet von dirchsen
...Logik. \\//_
d.
Danke!
Am 15.9.2016 um 07:51 schrieb dirchsen:
Danke für die ganzen Tipps hier und an dirchsen für die Zusammenfassung.
Habe eine PX 200 alt, '81, mit gestecktem Polini Grauguss und S-Box und das komplette aufgelistete Programm gemacht, inkl. SCK Faster Flow - Benzinhahn.
Ich habe nicht hinbekommen, daß sie sauber lief, ohne als letzte Maßnahme die Bohrung zum Schwimmernadelsitz durchgehend auf 2,5 zu erweitern, komplett durchgebohrt. Am Anfang von oben her eine Stufe bis zur Messinghülse zu bohren hat nicht ausgereicht.
Jetzt läuft sie endlich richtig, ohne Patschen (Fehlzündungen) und Spritmangelsymptome bei ca. 100 km/h im Vierten.
Hoffentlich ist und bleibt das Schwimmernadelventil dicht.
Um den 90°- Bogen direkt am Benzinhahn knickfrei in die Schlauchleitung zu bringen, habe ich den Schlauch - "Stahlbus" 8x14 von Tante Louise - mit Hilfe von etwas Öl in einen kupfernen 90° - Wasserleitungbogen mit 15mm Durchmesser hineingeschoben.
