24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 614,7Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
Kontrollieren, ob die Vorverdichterplatte noch sauber schließt.
Inwiefern hat die damit was zu tun?
Erkenne da grad absolut nicht den Zusammenhang... :rotwerd:
Ein Polini Venturi wäre jetzt meine erste Idee, aber ich verstehs einfach nicht, wieso es hier so extrem nur noch an dem blöden Luftfilter liegt. Ohne fahren is ja auch nix...
Der Gasfluss anscheinend schon. Der sagt sich dann, ich fließe mal zurück. Und überflute mal den Filter.
Ok. Hab mich mich mal etwas durch gelesen zu dem Thema. Die Fläche würde ich mal ausschließen, da der Motor erst überholt worden ist. Standgas ist auch astrein, sogar mit Filter. Nur sobald man am Gashahn dreht, spritzt es sofort los. Ohne ist dann halt absolut alles top.
da hast du in etwa das selbe Problem, wie ich es gehabt hab, wahrscheinlich hast du etwas Blowback... ich kann meinen Motor auch nicht mit Filter fahren, hab nun einfach das LTH-Venturi, das läuft perfekt...
Den blowback kannst du sehen, wenn du über dem vergaser ein Stück Pappe hälst... Welche ESZ hast du?
Das könnte natürlich auch sein, halte ich auch für wahrscheinlicher.
Muss ich mal schauen, wenn ich wieder etwas Zeit habe.
Steuerzeiten müsste ich auch messen, ist aber ein ganz normaler Polini gesteckt mit O-Kurbelwelle.
Werde jetzt einfach mal so weiter fahren und mir dann so Trichter zulegen.
Wegen Luftfilter tendiere ich zu der LML-Rahmen-Variante, allerdings hab ich so wenig Lust auf Tankausbau bei der Lusso mit Getrenntschmierung... :-(
Welche Teile braucht man denn da noch zusätzlich bzw. wie ist der Filter genau verbaut? Hab trotz Suche hier nix gefunden, was mir wirklich weiter hilft.
Fragt Szasza mal via PN, ob er euch Bilder von nder Airbox sendet... die sieht IMHO nicht schlecht aus , und half the prize of Pinasco...
Hat jemand ein Foto von dem Filter im eingebauten Zustand?
Ok, war dann doch selbsterklärend, nachdem ich ihn in der Hand hatte.
LTH-Ansauger ist auch drauf, läuft so jetzt super.
Ich ignoriere jetzt einfach die Tatsache, dass mit original Luftfilter gar nix geht. ;-)
Mal wieder eine ungeklärte Frage trotz Bemühens der SuFu:
Es gibt zum Si 20/20D für die PX 125 Lusso E bekanntlich die verschiedensten Angaben (GSF Wiki, SIP, Handbuch, "Bibel" etc.).
Hinsichtlich der Nebendüse reichen die Angaben von 48/100 (ca. 2,0) bis hin zu 45/160 (ca, 3,3). Wie kann das sein? Das eine ist extrem fett, das andere extrem mager?
Ich hab eine 96er PX 125 Lusso E (umgebaut auf Gemischtschmierung) und fahre derzeit : 140+BE5, HD: 100, ND: 48/140, CH-D: 60/100. Ist das korrekt? Oder soll ich die ND etwas magerer wählen (48/160)?
Bearbeitet von Scissorsweep
Was sagt denn die Kerze? Und wie fährt es sich?
Ich hatte glaub ich 3,1 als ND drin, aber 3,3 halte ich schon für recht mager.
Kerzenbild nach Volllast oder Teillast? Bei Vollast: Rehbraun (100er Nebendüse passt ja zweifellos).
Ich hab das Gefühl, dass sie im Teillastbereich etwas zuckelt.
die anderen Komponenten - Auspuff, Luftfilter usw. - original?
Löcher im LUFI?
Grundsätzlich passt Deine Bedüsung ja. Kannst Du über die Leerlaufgemischschraube, etwas reindrehen, Besserung erzielen? Bedenke die Hitze! Bei kühlerem Wetter auch Probleme? Da brauchst Du es wieder ein wenig
fetter!
Löcher im LUFI?
Es ist alles zu 100% original. LuFi ist der von Piaggio ohne Loch über der HLKD
passt in die SI Schwimmerkammer eine COSA Schwimmernadel rein?
die Nadeln vom Spaco sind an der Gummierung breiter wie die von DellOrto....
ist die Cosa Nadel im allgemeinen dicker?
Ich habe eine PX150 mit SI20/20 und SIP Road 2.0
ND 3,1
HD 160/BE3/105
Lufi mit Löchern
Schieber ohne CutOut
ZZP 20 Grad
Das Kerzenbild ist ok. Eher etwas zu fett. Nach 200km gibt es relativ viel Verbrennungsablagerung im Kopf.
Wenn ich während der Fahrt den Choke ziehe, dreht er weiter aus. Nach Tacho sind es fast 10 km/h mehr.
Ich bin jetzt etwas ratlos... da sich die beiden Verhalten widersprechen.
Was haltet ihr davon?
also....cosa und PX haben beide SI :-) und nein sie passt nicht die von der cosa ist dicker...
ABER es empfiehlt sich die Kammer der Cosa und auch die Nadel zu verbauen.....erstens
hat das Fallrohr einen groesseren Durchmesser, und die Nadel dichtet besser, weil groesser und gefedert.
habe ich auch umgebaut !
ND 3,1
HD 160/BE3/105
Lufi mit Löchern
ZZP 20 Grad
also dein setup ist eher auf der mageren seite......
kerzenbild mal teillast und auch vollast angeguckt ?
was fuer 2T Oel faehrst du ?
hast du schon mal nach deinem getriebeoel geguckt ? koennte sein das dein motor
getriebeoel saugt !
warum ist die Spaco Nadel...größer...Gummierung....
als die orig. Dello??????
@Rö!
nein....sorry dann habe ich dich falsch verstanden...die COSA nadel ist groesser als die PX nadel !
ahhhh
und der Unterschied  zw. Spaco und Dello????
hat noch keiner so gehabt???
gleiche Abmessungen...nur der Gummikopf hat Durchmesser von 3,3..Spac0 und der Dello 2,7 ?????????
Ich fahre Dolmar Kettensägenöl.
Die Kerze habe ich einfach nach normaler Fahrt gecheckt. Ist eher mager.
Wenn ich die Nebendüse fetter mache, kriege ich kein Standgas mehr hin. Die ND 3,1 ist mit Gemischschraube  2,75 Umdrehungen raus ok. Nimmt das Gas nur leicht verzögert an.
Das mit dem Getriebeöl könnte schon sein. Der Motor wurde vor 500km neu gelagert und gedichtet. Ob der große Simmerring seinen Job 100% kann ich nicht sagen. Wie kann ich das von außen testen? Luftballon?
getriebeoel saugt !
also, das kettensaegeoel kenne ich nicht...kann also nicht sagen ob es sauber verbrennt oder nicht.
zum testen wuerde ich mal das getriebeoel in heissem zustand ablassen, und gucken was da an menge rauskommt...zudem
ob es nach benzin riecht......
das waere mal mein erster ansatz
ahhhh
noch niemand gesehen???
Ich hoffe nicht das: http://www.dolmar.de/produkte/oel_schmierstoff/kettenoel/index.html
Sondern eher sowas: http://www.dolmar.de/produkte/oel_schmierstoff/motoroel/index.html (Hochleistungs-Zweitakt-Motoröl)
Ich fahre ähnliches Öl von Husquarna und habe da recht gute Erfahrungen mit gemacht.
Wer ist Online 1
