Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,3Tsd
Warum ist der Magnet männlich? - Wäre er weiblich, wüsste er nicht was er anziehen soll
Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? - Carlos
Was heißt Rinderdiebstahl auf Englisch? - Oxford
Welche Sprache spricht man in der Sauna? - Schwitzerdütsch
Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? - Hammersbald
Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? - Man ColaBiert
Womit werden Fußbälle bemalt? - Mit Ballack
Stiftung Warentest hat Besteck getestet... Das Messer hat am besten abgeschnitten
Wie nennt man Sex mit Gegenständen? - Dingsbums
Wie viel wiegen ein Pferd und ein Hund zusammen? - Ein Pfund
Was macht man mit einem Hund ohne Beine?  - um die Häuser ziehen!
Wenn Großbritannien die EU verlässt, wie viel Platz wird dann frei? - 1GB
Warum hat der Weihnachtsmann keinen Motorschlitten? - Weil es sich nicht Rentiert
Wie nennt man ein Kaninchen das ins Fitnessstudio geht? - Pumpernickel
bitte/danke...
Bearbeitet von de_Zonk
  • Like 4
  • Haha 7
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
