leise dämpfer?
  • Antworten 948
  • views 137,9Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Ich wollte schon ein neues Topic aufmachen, aber irgendwie hatte ich im Hinterkopp, dass es da schon wat gibt...   Der @gravedigger hat da was echt Gutes rausgezaubert, das wurde schon teilw
  • ...wo wir gerade beim Ares Curly sind, - an meinem mußte ich etwas machen, weil er doch zu arg die Fußgänger angebrüllt hat.    Es wurde hier schon einmal 2014 diskutiert, was ein Ringelschw
  • Der RS2000 von MMW ist der leiseste, den ich kenne, abgesehen vom Cagiva/Aprilia Zwitterdämpfer.
Hi Leute, bin endlich dazu gekommen, meinen Drehmomentbomber mit dem neuen Fox mechanischen Kammerdämpfer gegen einen normalen zu testen.....
post-16794-022388000 1308342012_thumb.jp
wenn ich die Kurven richtig verstehe, wurde durch den mechanischen Dämpfer die Reso-Drehzahl ein wenig nach oben verschoben.
Die P_max ist gleich geblieben und Md_max wurde um ca. 1,5 Nm verringert, dafür aber das Drehmoment im Drehzahlkeller angehoben.
Kann dieses durch den höheren Gegendruck und evtl. höherer Gastemperatur bergründet sein?
Hast du Temperaturen gemessen?
Interessehalber:
Welches Setup/Steuerzeiten hat denn der Motor?
Peter
Interessehalber:
Peter
Wenn ich dich nun richtig verstanden habe ist es genau andersrum 1,5NM mehr, und ein etwas breiteres Band mit dem Mechanischem Dämpfer! :wacko:
Malossi, MMW2, 190/130, 38ger Airstriker, Atom Altherrenauspuff
Ich sehe an der linken Leistungkurve einen Notiz "normal" und an der rechten "mechanisch" und habe so darauf geschlossen, dass die oberen Werte (25,62 PS / 5531; 33,26 Nm / 5250) zum mechanischen und die unteren Werte (25,77 PS / 5287; 34,81 / 5091) zum normalen Dämpfer gehören würden.
Ist das genau anders herum?
Die Steuerzeiten und Vergasengröße hätte ich nicht erwartet.
Wieder etwas gelernt... : )
Wieder etwas gelernt! : )
(Ich glaub, ich hab den falschen Auspuff...)
Du hast Recht! Ich hab mich verschrieben, es ist aber definitiv so, das die Kurve mit den höheren NM zum mechanischem Dämpfer gehört.
Da habe ich gern! ; ))
Hast du Temperaturen?
welches meßgerät kann man dafür benutzen?
das mit dem restgasanteil ist ja dem gegendruck geschuldet und daher auch die angesprochene temperaturmessung bei unterschiedlichen gasstellungen über einen längeren zeitraum.
alles nicht wirklich einfach das ganze, aber echt ne interessante geschichte.
was hälst du persönlich denn von der geschichte mit dem vorschalldämpfer?
vordämpfer ist konventionell aufgebaut, besitzt aber ein lochrohr was vom durchmesser grösser ist als der stinger vom auspuff.
dann wieder ein zwischenrohr mit stingerdurchmesser und im anschluß noch ein konventioneller dämpfer mit einem lochrohr welches 1mm größer ist als der stingerdurchmesser.
hier noch mal der aufbau
Das geht eigentlich mit jedem Manometer mit Maximalwertspeicherung. Maximalwertspeicher deshalb, weil sich der Gegendruck während des Prüfstandslaufs mit der Motordrehzahl ändert, und man eventuell gar nicht so schnell kucken kann, v.A. bei einer digitalen Anzeige.
Dazu einfach ein Röhrchen an den Auspuff schweissen (Belly zB) und dann mit einem temperaturbeständigen Schlauch mit dem Messgerät verbinden.
Der Vorschalldämpfer gefällt mir, hat der unterschiedliche Lochgrößen im Siebrohr verglichen mit dem Endschalldämpfer oder einen anderen Außendurchmesser? je nachdem absorbiert er eine andere Frequenz am besten. Wenn man beim Zirri Silent die (493224) Löcher im Siebrohr aufgebohrt hat, bzw jedes 2., dann klang der danach auch dumpfer und nicht mehr so blechern. Irgend jemand hatte hier mal ein Programm verlinkt mit dem man ESD auslegen konnte, wars nicht sogar der Atom in Projekte? Ich weiß es nicht mehr. Ob das auch Kammerdämpfer konnte weiß ich auch nicht mehr. Aber falls du es nicht findest sag Bescheid, eventuell kann ich es noch irgendwo ausgraben. Mit so einem Programm und einem Manometer bewaffnet kann man bei unseren Kisten bestimmt noch was holen würde ich sagen.
Wolt grad anmerken, mit was ich denn das Messen soll (Druckgeber implementieren?), und bezüglich der Lautstärke des Dämpfers kann ich nur sagen, das er hörbar leiser ist in allen Drehzahlbereichen....
Das Ansauggeräusch ist trotz Dämmung und Schaluch zum Rahmen lauter als der Dämpfer.
Objektiv betrachtet ist es aber schon ein großer Sprung im Vergleich zum Normaldämpfer!
Der statische Druck im Auspuff sollte ausreichen. Wenn der auf dem selben Niveau liegt wie ohne Kammerdämpfer, dann sollte das auch von den Temperaturen her in Ordnung gehen.
Liest sich so als sei bei dir schon eher eine Airbox das nächste Projekt! :wacko:
Hi,
das mit dem Manometer ist ja gar keine so doofe Idee! Das könnten wir ja mal beim nächsten Test noch mit machen!
Wie bereits schon öfters geschrieben hab ich so gut wie jede Version mim EGT auf meiner Lamy selbst getestet. Mit einer richtigen Bedüsung bekommt man jeden meiner "Protos" gut in den Griff. Nur den doofen Knick bei Resospitze ab ner gewissen Drehzahl bekommt man nicht wirklich weg......anders beim Kaba, da hat sein Motor schon das Maximum erreicht an der es bei meinem und bei PX´lers Motor zu stocken anfängt!
Naja, nichts desto trotz wird in nächster Zeit noch so einiges gemacht und dann nochmal getestet! Aber es hat schon mal gezeigt, dass der Proto vom Kaba nicht soooo schlecht war für "sein" Motorkonzept!
MfG M
Ich glaube fest an dich, M. :wacko:
DITO, sonst frisst mich meine Freundin.........wenn ich noch mehr Nächte in der Werkstatt bin :laugh: .....aber da wird sicherlich der ganze Urlaub dafür drauf gehen um neue erkenntnisse zu gewinnen! :wacko:
Irgend jemand hatte hier mal ein Programm verlinkt mit dem man ESD auslegen konnte,...
MH Aero Tools - Silencer App
Musst aber nen fourierspektrum machen, die default-empfehlungen sind solala...
  • 3 Monate später...
Silent Sport Premium ist für 4Takt und das normale für 2Takt.
um meine px mal leiser zu bekommen , hab ichs mal mit dem cagiva dämpfer versucht.
und ich meine . es ist deutlich angenehmer geworden.
nicht blechernd, dumpfer blubberton im stand.
post-15011-0-09139800-1325022840_thumb.j
gibts sonst andere 2 takter cagivas?
Bearbeitet von vespetta
ja. cagiva roadster. auch ne 125er, aber ne straßenmaschine.
ok, wusst ich nicht. kann ja mal von der nummer die drauf ist ein bild machen.
welchen durchmesser hat das lochrohr vom stinger?
bei den aprilliadämpfern ist es im stand auch dumpfer, aber bei drehzahlen schreit der nach wie vor!
mit vorschalldämpfer und zur airbox umgebautem rahmen ist das jetzt in allen bereichen "wesentlich" ertäglicher.
mittlerweile liegen da auch +30ps bei mir an, aber das band leidet schon recht stark unter den modifikationen.
der rahmenumbau und das ansaugen über den schlauch ist da aber der ausschlaggebende punkt.
spitzenleistung verlier ich da gut 2ps, band aber mal locker 1200 umdrehungen.
lochrohr sind , glaub ich, 27mm.
und das er bei vollgas brüllt, das ist klar. mir geht es zuerst mal drum, das ich im stand nicht schon ne krawalltröte hab.
und nu kann ich auch ohne schief angeschaut zu werden, innerorts mit 30 oder 50 durchtuckern.
den rahmen hab ich auch zur airbox modifiziert, nur muss ich noch die hupe irgendwie abgedichtet bekommen, denn noch wirds da vorne zu laut. :wacko: ( ist wohl der tunnel nicht ganz abgedichtet)
ich hab da meinen alt ausgedienten string tanga ( ähnlich dem hier KLICK ) drin, reicht wohl doch nicht.
na event. find ich einen 2.
auf welchen seiten sich hier manche leute rumtreiben ist echt schon krass :wacko:
Kannst meinen haben, bin rausgewachsen... :wacko:
Also ich hab mal des hier gebastelt:
Funktioniert recht gut, da kommt vorne nur ganz selten mal was raus :wacko: und man hat das Gefühl der Motor bekommt mehr Luft als vorher ohne Loch im Trennplastik...
post-8879-0-28556200-1325265520_thumb.jp
In dem Trennplastik sitzt ein 90-Grad-Plastikbogen, an dem ist ein Stück Ansaugbalg dran. Mehr ist es nicht. Aber der Motor kann durch die Öffnung von vorne (über den Rahmentunnel) Luft ziehen und durch die umständliche Öffnung gelangt (fast kein) "Krach" nach vorne. Jede Airbox braucht ja auch irgendwo Öffnungen. Die unter der Sitzbank schien mir allein zu wenig. Daher eine zweite. LÖcher unter der Gepäckfachseite etc wollte ich nicht.
