Motovespa- Sammel- Topic
vor 2 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben:
Ok, olack ist reichlich vorhanden ausser das Handschuhfach. Das ist ein austauschteil und leider nur grundiert  gewesen unter dem roten ülack:-(
Das wäre super wenn du mir da ein Bild machen könntest von der Dose :-D
@Syard könnte passen, aber eine Lackanalyse ist natürlich immer besser
Azul MV160 BJ 1972
Bearbeitet von maxmarra
Info dazu
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,5Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
Super danke dir.. Ich nehm mal den Kotflügel mit für ne Analyse und zeig dann auch mal den Code.
Danke nochmal :cheers:
Nachdem meine MV Sprint "Lusso" fast fertig ist lass ich mal den Plan von meinen Kabelbaum da, vielleicht kanns ja jemand nutzen.
Setzt sich zusammen aus:
  • MV Sprint Lusso Kabelbaum vom Kabel Schute
  • Kabelbaum Elektrostarter
  • Eigenbau Kabelbaum (siehe .pdf zweite Seite)
Und bietet:
  • Reserve-LED
  • Elestart
  • Zündschloss
  • 12V -> USB Adapter
Schaltplan Motovespa Sprint Lusso.pdf
@G0dl1ke hast Du auch einen PX Tank mit Öltank verbaut? Würde ich gerne in meinem nächsten Projekt verbauen - der 200er Lusso Motor liegt schon bereit. - Grüße Max
Am 19.5.2020 um 21:34 hat Michael1976 folgendes von sich gegeben:
Habe zusätzlich zum Datenblatt, das ich von Piaggio erhalten habe, noch das beigefügte Schreiben bekommen. Hat das schonmal jemand gehört, dass Motovespa in Italien für den spanischen Markt gebaut wurden?
Also ich hab den selben Zettel dazubekommen.
kann mir bitte jemand die Länge des hinteren Dämpfers für eine MV Sprint 04C nennen.
Leider ist dieser nicht mehr vorhanden und kann ihn somit nicht selber messen.
Zusätzlich soll auch noch ein PX 150 Motor verbaut werden, falls das an der Länge was ändern sollte.
Vielen Dank!
Major
@major-tom 0 ist Mittelpunkt der unteren Stoßdämpferschraube
Ich hab noch nie verstanden wo die ganzen Bemaßungen von SIP und SC herkommen, ich hab jetzt einen 330mm Stoßdämpfer verbaut (vom SC) da fehlen dann ca 3cm zur ursprünglichen Länge. Verbaut hab ich ein 26mm Distanzstück, ist etwas kürzer als Original, schaut aber ganz pasabel aus, mit 28-30mm würdest du wahrscheinlich die Originallänge erreichen. Verbaut in einer MV Sprint mit 150er PX Motor.
Bearbeitet von G0dl1ke
Am 4.6.2020 um 15:06 hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Der hintere Stoßdämpfer von der 150s2 ist genauso lange wie deiner und damit eben länger als px und sprint. Ich habe jetzt mal einen für die gs160 mit 365/390 Länge bestellt:
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-cif-365mm-vespa-vna-vnb-vba-vbb-gl-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-4000009
Bin gespannt ob das Ding taugt, wenn nicht, kommt der bewährte yss für die PX mit Verlängerung rein.
Nachtrag 10.9.20: Federbein GS160 (carbone) passt. Da die Feder einen kleineren Drahtdurchmesser hat und damit vermutlich weicher ist, habe ich die originale Feder in den Dämpfer gebaut.
Nachtrag 04/2021: Der Dämpfer an sich arbeitet unauffällig, lediglich die ersten 5-10mm hub dämpft er praktisch nicht. Das bemerkt man aber eigentlich nur beim Aufsitzen.
Bearbeitet von Pholgix
20200222_104544.thumb.jpg.94584427f56a6a30ba732c25e4509bd2.jpgMoin zusammen,
nachdem ich ua bereits eine MV Sprint und eine 150S 2. Serie gemacht habe, bin ich gerade an einer 150S erste Serie, Baujahr 1962.
2 Fragen:
* Halterung Schnarre: sind die beiden Böexhstreifen, die die 4 Schrauben von hinten halten, fest am Rahmen oder nur aufgelegt? Schraube sind nämlich total festgerostet bei mir und notfalls flexe ich die Köpfe ab...aber nur, wenn diese 2 Platten hinten abnehmbar sind.
* Lenkkopflager: gibt es eine Alternative zu diesem Set, welches doch nicht ganz billig ist? Brauche alles von dem Set:
https://www.scooter-center.com/de/steuersatz-steuerlager-lenkkopflager-jockeys-vespa-vn-vl-vb-vna1t-bis-vna2t-vnb1t-bis-vnb3t-nr.-61000-vba1t-vbb1t-bis-nr.-82819-oben-unten-7675026
Danke!
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
hat eigentlich jemand im Augenblick eine MV150s mit PX Motor eingetragen bekommen?
Am Besten wäre etwas im Umkreis von Dortmund.
Danke für Eure Info's!
vor 10 Stunden hat v50 folgendes von sich gegeben:
Würde mich auch interessieren. Hab hier einen Motor mit VSE1M
vor 8 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Könnte mir n Besitzer einer 150S 1. Serie (VTT) bitte mal ein Bild des Typenschilds zusenden? Bin mor unsicher beim ZGG...danke
Bei mir hat keine Spananierin ein Tüpenschild...:whistling:
Bearbeitet von Fips Dieml
vor 4 Minuten hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
Bei mir ursprünglich auch nicht...brauchst aber für Paragraph21
vor 1 Minute hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
92+100+60=252
Merci...das hatte ich auch schon, dachte mir nur, dass wohl niemand 252 drauf stehen hat :-)
vor 7 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
5 kg für den Sprit akzeptiert der Baurat bestimmt auch noch...:-D
Ansonsten mal den @eisojo fragen, der hat da bestimmt Erfahrungswerte...
vor 14 Minuten hat eisojo folgendes von sich gegeben:
Ich kann dir das auf jeden Fall machen
Ich brauche auch eins. Ich sehe da nur ein Henne-Ei Problem.
Ist es bei einer 150S 1. Serie normal, dass der Hinterradbremsen - Bowdenzug bzw die Aussenhülle nur 1cm in den Rahmen geht? Weiss nicht, wie s vorher war und kenne dies so eigentlich nicht...sonder, dass die bis zum Auslass am Bremspedal eingesteckt wird.
Danke für kurze Info.
War bei meiner auch so. Also ich nehme an Normal.
Motovespa 125 Sport 58 ' mit 542MMotor.pdf
Motovespa 150 S 1.Serie.pdf
Motovespa 150 S 2.Serie Motor GT160.pdf
Motovespa 150 S 2.Serie.pdf
Motovespa 160 orginal.pdf
Motovespa GS 150 Malossi -PX.pdf
Motovespa GT 160.pdf
Motovespa Sprint 9DS 200ccm.pdf
Gutachen_MV_125_SL.zip
Bearbeitet von discotizer303
Cool Disco ,
man kann halt wieder eindeutig erkennen das die Arbeit von  Leuten die was
beitragen wollen  null Komma null anerkannt wird .
Wenn spaniard newbies  was brauchen , dann am besten bis Sonntag 21:45
, um ne Reuse zu verkaufen  ansonsten muchos egalos ...
Todos bien , buena chapa, todos Vale
vor 1 Stunde hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Cool Disco ,
Hola
ich verstehe dein Posting nicht so ganz, glaube aber zu erkennen, dass die Schelte nicht mir, sondern den üblichen Abstaubern galt.
...argh...
So, Tüv fertig, Anmelden am Montag... Gutachten kann ich dann irgendwo hier einfügen...
Aber kleines Detail: Hab den Ersatzradhalter hergerichtet und befestigt...wo zur Hölle macht man da das Kennzeichen fest!? Gibts da Halter für!?
Danke im Voraus!!!
Chris
Wer ist Online 1
