Motovespa- Sammel- Topic
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
@ Discotizer.
supi und Danke.
Und falls der "Verschenker" hier das liest, kann er sich gerne bei mir melden. Ich würde es auch kaufen ;-)
LG Frank
Würde mich auch interessieren. Wie sieht das aus. Danke Arthuro
Hallo Zusammen,
suche eine Hauptwelle für MV 150 Sprint Motor 04M.
Gerne anbieten. Danke!
Tom
hat jemand eine MV 150S/2 mit eingetragenen SIP Road?
Wenn ja, würde ich mich über eine Briefkopie freuen.
Gruß, Detert.
sitze gerade vor dem Bremslicht und komm nicht klar...!
habe hier zwei Kabel (grün und weiß), welches ist denn die Masse ...?
unabhängig vom Bremshebel piepst es hier immer durch ... ????
hat hier jemand n Plan ?
VG
Hafi
Moin Hafi,
glaube normal ist weiß Masse (müsste ja auch auf dem Klemmbrettchen am Motor zu sehen sein).
Bei mir war das aber anders...eins ist Bremslicht....eins Ruecklicht.
Masse bekomme ich ja über das Rücklichtgehäuse und dem Chassi.
Gruß Frank
Grün Bremse, weiß Masse. Und das dritte (orange) müsste dann das Rücklicht sein. Masse sollte man mit beiden Lichtern verbinden und/oder evtl. zusätzlich noch mit dem Rahmen.
Moin, Ihr Spanier,
hat hier noch jemand einen Kotflügel für eine 150S/2 liegen und will diesen verkaufen?
Knut
Bearbeitet von Chase Gioberti
habe mir eine MV 150S BJ 65 (Spanierin) zugelegt. Winterprojekt :-D
Gibt es ein Bedienungsanleitung für die Vespa in pdf und auch in deutsch??
Bin neu hier im Forum.
Danke und Gruß,
Hi, hat jemand noch ein Kupplungsritzel 67/21 Zaehne abzugeben fuer die 150 S 2 Serie? Haette eins mit 22 Zaehnen zum tausch, wenn gewuenscht. DAnke und Gruss Andreas
hat jemand einen Schaltplan fuer ne 160cc?
Edit: google war schneller :-D
Die hat ja so ne Femsa-Innenrotorzdg mit 12V ohne Regler habe ich gehoert.
FRAGE: bei Einbau eines PX Motors die 3 stromfuehrenden Kabeln (grün, gelb, rot) verdrillen, ungeregelt anspeisen und einfach nen Regler dazu? :lookaround::cheers:
Bearbeitet von polinist
Liebe Motovespa Freunde,
da das MV Topic immer gösser wird und sich die Fragen immer wiederholen
haben Kilian und ich uns überlegt Modelspezifische informationen
im 1 Post über das WIKI zu verlinken.
http://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/?p=1092207
Somit Könnten alle mithelfen mehr Informationen über Nachschub und
Modellspezifische infos zu sammeln.
wie gesagt ein Vorschlag... der aber Sinn Macht,
Die Infos zu GT 160 hat der Kilian V50Killer zusammen geschrieben.
Der Rainer fand das auch gut,  hat sich gestern die Arbeit gemacht ins WIKI zu posten
Danke nochmal  an  Thisnote4you !!
@ Polinist
bei GT 160 mit PX nen Regler dazwischen  Hängen und Grün und Gelb  zusammen fassen, das geht.
Rot auf Grün an der CDI anschliessen, somit Kill
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Super, hoffentlich gibts dann auch bald was zur MV Sprint. :thumbsup:
Freiwillige vor. Im Wiki kann sich jeder anmelden und selbständig Infos anlegen sowie bearbeiten :-)
Bearbeitet von v50Killer
Naja, ich als Rookie kann da noch nicht wirklich viel beitragen an Fachwissen. :-(
A bissl was geht immer!
Ich habe einwenig ergänzt.
Bearbeitet von Arthuro
Hallo könnte mir einer eine Briefkopie einer mv Sprint geben 04C Oder nen Datenblatt was man halt so für'n TÜV braucht.
Danke schon mal
Da geht schon was. Du könntest beispielsweise das Modell anlegen und dir bekannte Daten eintragen in Anlehnung an die 160GT... :-)
Mal ne frage an die profis.
Für die 160er motovespa: könnte man da nicht den 60mm GS kolben vom olli für die 160 gs verbauen als alternative, bzw auch ggf. Nur die ringe mit auch 2,5 mm?
:gsf_chips:
Hoppla!
Bei dem Kolben werden die Fenster wohl nicht passen.
Ich habe mir bei recambiomoto einen mit 61mm Durchmesser gekauft.
Bearbeitet von discotizer303
Hallo, auch wenn das hier nicht der 100% passende Bereich ist, wollte ich euch mal fragen, ob mir einer von euch eine Briefkopie und Scheinkopie einer Motovespa TX 200 zukommen lassen kann? Gerne auch per Mail :-)
Spanische Papiere (ITV Heft und Permiso de circulacion) und das Kennzeichen habe ich, die Ficha tecnica allerdings nicht. Brauche ich die?
Viele Grüße und vielen Dank :cheers:
Hi Leute,
bin recht neu hier und hab da mal für einige von euch ein paar sehr einfache Fragen. Hab mir ne Motovespa Primavera 125 T3 zugelegt. Im Moment bin ich dabei die kleinen Mängel zu beseitigen. Dazu gehören unter anderem beide Licher (vorne und hinten) funktionieren nicht und der Tacho geht nicht. Hinten habe ich die Lampe jetzt schon getauscht, aber vorne bekomme ich den Scheinwerfer nicht raus. Den Rahmen und dem Scheinwerfer habe ich schon gelöst und die untere Schraube auch schon rausgedreht. Aber das Ding geht einfach nicht raus! Zweite Frage ist, wie kann ich den Tacho ausbauen? Mach das alles zum ersten mal und will nichts kaputt machen :-)
Danke für eure Antworten und Gruß aus Spanien
Stefan :wacko:
@ stefan
Wie bei den fuffis wird der Scheinwerfer bei der T3
durch Federn
Zurück gehalten.
Du musst die Federn unterhalb den LenkRohren
Aushängen. Sonst machst du was kaputt.
Auf dem Bild das kleine Häkchen
Saludos
post-13679-0-34117100-1415081741_thumb.j
post-13679-0-02408300-1415081773_thumb.j
danke euch beiden. Die Grafik ist super. Auch für eventuell anstehende weitere Arbeiten. Ich versuche das gleich heute Abend mal und gebe dann Bescheid.
Gruß Stefan
Hier noch ein Link ins Vespinoforum mit Großaufnahmen!! der Lenkersituation.
Sollte ja der gleiche Lenker sein, wie bei der T3
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=12518.0
Hö disco,
Wie kommst drauf das der vespino T3 kopf gleich ist ? Verwirr den balearenstefan nicht unnötig
Was macht deine gt?
Saludos B.
dachte die Aufhängung ist mit der Feder dasselbe.
Und wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man doch Schritt für Schritt was man zur Demontage machen muss.
Ist doch same same.
Meine GT hat heute nachmittag hoffentlich endlich nach vielen Mühen, die letzten Schweißpunkte bekommen
und ist schon ein wenig gespachtelt worden.
Bin ein wenig zweifelnd, ob der Rahmen zu gebrauchen ist.
Ein erster Härtetest wird das an den Tag bringen.
