was sie schon immer über mumien wissen wollten!
Ich sag euch, macht das Band nicht mit Blumen-Tüddeldraht mit Plastikummantelung fest. Ich dachte nach ner langen Vollgasfahrt, die Bude fackelt mir ab so hats geraucht ! :-D
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 199,2Tsd
  • Glückwunsch. Sieht Scheiße aus.
  • Gestern habe ich mich ans Wickeln gemacht, auch bei dieser Wickelaktion sind keine Tiere zu schaden gekommen. Bin gespannt ob es was bringt, muss aber noch auf meine Metallbinder warten und der ESD wi
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Gibt da 2 so Erfindungen, die eine heißt Internetz und die andere Suchmaschine. Wenn Du beides miteinander kombinierst, wirst Du zum allwissenden Menschen und hast die Macht die Welt zu beherrschen. A
Also das Wiltec ist nicht so toll, Thermo Tec sollte die Wahl sein, richtig? Man braucht ungefähr 10m? Dumm, es gibt nur 7,5 oder 15 Meter. Dünner als das mit 5cm wär besser
wegen Radius wickeln usw.?!? Gibts aber von Thermo Tec nicht!?
Ich mag jetzt auch sowas bauen!
Max
Gibts von Thermo Tec auch in 2,5cm, habs mir bestellt und auch "verbaut"! Habe bei mir allerdings nur bis zur Halterung gewickelt und hatte noch was über.
Hier die eBay-Artikelnummer 220354694443 und mein Auspuff ist ein PEP-S, nur um das vllt von der Größe her einschätzen zu können.
Noch Bilder dazu: (muss allerdings oben noch mal ein Stück abschneiden, da man ja nicht direkt am Auslass beginnen soll und eine große Schlauchschelle fürs Ende fehlt mir noch)
Bearbeitet von VespaSepp
jetzt hoff ich nur noch auf einen dämmenden dämpfer.
da kannste lange wartem. Dämmung und Dämpfung sind nun mal verschiedene Paar Schuhe. :-D
ich habs wieder weggerissen, war mir doch zu riskant irgendwie.
Morgen TÜV Termin... mal schauen.
Nach dem der Vergaser einigermaßen eingestellt ist, ist selbst der Franz ganz zahm (finde ich)
hat eigentlich schon mal jemand einen originalpott mumifiziert? ja ich weiss bei der vespa bringt das nix weil man das teil eh nicht hört, aber wenn ich da an meinen ancilotti bzw. an clubmänner bei der lammy denke könnte das schon ein sehr feines akustisches ergebnis bringen. allerdings wirds durch die kastenbauweise des puffs schwer sein das gewickelt zu bekommen.
ich wart immer noch auf mein schwarzes schmales bandl. zefix!
schaut manierlich aus :-D
schon gefahren jetzt wegen Akustik??
Ich hab das Band jetz wo die Reuse TÜV hat in die Tonne gekoppt. Mumifiziert war ein Zirri Silent im Smallframe-Chassis.
Mein Fazit --->
- ohne hätte ich bei der Fahrgeräuschmessung niemals 84db gehabt ( eingetragenes Standgeräusch 95db )
- die Geräuschkulisse wird deutlich (!!!!!!) dumpfer vom Sound her
- obwohl der Auspuff gestrahlt und penibelst mit VHT Lack lackiert + eingebrannt wurde hats unterm Band am Krümmer gerostet. Wurde zwei mal im Regen gefahren !
- der ganze Motor + Reifen + Chassis + Felge ist mit feinem Glasfaserstaub vollgeschissen ! :-D
gruß christoph :-D
welches band? thermo tec ist nämlich kein glasfaser, da darf eigentlich auch nix ausfransen oder runterstauben. NASA sei dank.
Hey!
Nee habs bisher noch nicht testen können. Sobald der Motor wieder läuft und das hoffentlich bald, werd ich berichten!
Gruß, Tim.
so schauts aktuell aus. wie gesagt soundtechnisch schon besser. jetzt hoff ich nur noch auf einen dämmenden dämpfer.
das bandl war in 2 teilen - einmal vom krümmer bis kurz vor der halterung gewickelt und dann vom dämpfer bis zu eben dieser stelle wieder zurück und noch einiges um die halterung rundherum damit alles abgedeckt wird. bis nach dem TÜV wirds schon halten.
wie dick ist eigentlich das bandl in gewickelter form?!
trägt schon sehr stark auf das teil. insbesondere bei der 90grad biegung des bellys an seiner dicksten stelle macht das einiges aus. hat aber trotzdem noch platz neben dem motor ohne anzuliegen.
ich hab auch noch das dünne schwarze thermo tec daheim. wollte das ausprobieren, allerdings wirds damit an der dicken knickung sicherlich noch schlimmer weil ja aussen weniger abgedeckt wird und dadurch öfter zu wickeln ist. bin mir nicht sicher ob ich das noch mach.
hmmm, na dann probier ich das erstmal so (jl road auf 2. serie), er schlägt nämlich schon in ruhestellung am hauptständer an :-D (is schon ein bischen kürzerer stoßdämpfer drauf)
Moin!
Ich habe (hatte) das Thermo-Band von LTH um meine Mamba gewickelt. Der Sound den man dadurch bekommt ist schon sehr geil dumpf. An meinem Band hat sich nix veschoben sagt der Prüfstand, Temperatur ist um 15° gestiegen, Aber sie ist (war) halt sehr leise bis mir das Band auf dem Nürburgring bei aufsetzen durchgeschürft ist. Aber besser das Band als der Pott!
Ivo
Hat schon mal wer darüber nachgedacht den Pott ähnlich dem Scorpion leiser zu machen? Der hat bei ein paar Hauptsegmenten im Belly innen ein Lochblech und klingt schön dumpf.
Klar, ist ein ziemlicher aufwand das umzubauen, aber ich werds mir bzw. dem Undi antun. Irgendwie steh ich nicht so auf die Kartoffelsackoptik...
Ich hätte eventuell noch einen Lamy-Scorpion zum zerflexen, den will eh keiner...
Ob das wohl Auswirkungen auf die Leistung hat?
Würde ich von ausgehen.
Denke das verhält sich dann mindetens wie ein dünnerer Auspuff. Also Durchmesser des Lochbleches.
Evtl aber stört das auch die Reflektion der Schalwellen an sich und kostet somit grundsätzlich Leistung.
Letzteres weiss ich nicht sicher. Kann aber auch sein, dass nicht. Bei Kartpötten ist häufig zumindest ein Großteil des Gegenkonus durchlöchert.
Gibt´s irgendwo Bilder im Leise Dämpfer Topic von.
ich würd des ding schon wollen, sofern meine lami mal fahrbereit wird :-D
Wahrscheinlich geht der Scorpion deshalb so scheisse. Muss aber nicht sein...
blick auf die fat mamba unter meiner S2 mit graphitfarbenem thermo-tec bandl.
gibts was neues ? kurven oder so ?
hab mir jetzt auch mal das schwarze thermo tec bestellt :-D
Jörg
kurve hab ich noch keine, der jockey hat meine braun/orange aber am montag am prüfstand gehabt. eine leistungsangabe knapp unter 30 gibts schon aber ohne details was da alles im spiel war. das erfahr ich erst in ein paar wochen. ich bin geduldig.
mumie aus meiner sicht,
projekt 1 = PXn / Charger / das Hitzeschutzband war das selbe weisse wie von Motorhead,
lies sich super verarbeiten - habe es dann noch schwarz gelackt - bin nur mal 10 KM gefahren (zu kalt und eisig bei uns im moment) hält super, lärmentwicklung ist geringer, der sound vor allem angenehmer und dumpfer, das ganze in kombi mit dem alten CHARGER-DÄMPFER (kurz) diesen jedoch überarbeitet mit 4 mm löchern und SUPER SILENT wolle, jetzt kommt noch der neue dämpfer drann (FOX-RACING) denke der bringt auch noch ein wenig lärmreduktion - nicht dass ich es nicht gerne laut habe aber dass war zu viel.
projekt 2 = Nuova-Falc / Falcazombie
da hab ich den dämpfer schon wie oben beschrieben überarbeitet - das hat ein klein wenig gebracht,
jetzt kommt da noch das hitzeschutzband drauf,
diemal verwende ich ein anderes mit graphitbeschichtung vertrieben von der fa. WILTEC ( 30 Meter für 45,- netto!!)
mal sehen was dass kann der preis überzeugt und das greift sich auch ganz gut an.
autsch peter, das hättest du dir sparen können. das wiltec bandl hätte ich daheim gehabt und dir für ein kleines bier aus meinem durchlaufkühler auch vererbt mit der gleichzeitigen warnung daß das nix kann. sehr schlechte qualität im vergleich mit thermotec. bei der montage ist mir bei dem bandl soviel an material heruntergebröselt, das war ein faustgroßer hauffen nachher beim zammenwischen. alleine deshalb hab ich das schon wieder heruntergegeben. thermotec ist das nonplusultra in dem bereich. ist irgendso ein byproduct der nasa und verwenden die amis (egal ob 1 oder 2 spurig) auf ihren krümmern (sprich das hält auch wirklich was aus). gibts in 1 oder 2 zoll breite. allerdings schon um ein eck teurer, zugegeben. auf meiner fatmamba sind knapp 100,-- an bandl drauf. aber funktioniert hats auf alle fälle für die legalisierung.
schon klar mäx dass das nicht das highend ding ist,
aber in der kleinen sieht man es ja so gut wie nicht, und für 30 meter thermotec legst ein vermögen hin -
danek für den hinweis
aber in der kleinen sieht man es ja so gut wie nicht, und für 30 meter thermotec legst ein vermögen hin,
ich denke auch dass das material bessere lärmschutzeigenschaften aht da wesentlich dicker
danke für den hinweis - werds euch dann wissen lassen wie das gelaufen ist
