Abend zusammen,
bin grad dabei meine PV wieder aufzubauen.
Jetzt hatte ich die CDI hinten angeschraubt und beim Motoreinbau dann festgestellt, daß sie dem Dämpfer im Weg ist.
Wo packt ihr die denn so hin?
Danke euch schon mal.
Bearbeitet von Heppi
vor 52 Minuten schrieb CWH:
ich schätze, da ist nur 1. block bei. die bgm dinger kommen zu 2., steht auch so im text. das rohr brauchst du nicht. das ist für pk modelle, die zwei gummis + 1.rohr ab werk haben (mwn).
hast du pk oder v50 block?
vor 6 Minuten schrieb karren77:
 v50, da brauch ich doch 2 "Gummis", wundert mich halt nur w Preis 2x Piaggio = deutlich teurer als 1xBGM
Bearbeitet von CWH
upps, missverständnis..
v50
2x gummi mit je einem eingegossenen rohr
pk
2x gummi mit eingeschobenem rohr + 1x 2mm distanzscheibe + 2x axial plaste anschlagsring
warum steht dann da v50 ?????  http://www.scooter-center.com/de/product/1078587/Silentblockbuchse+Motor+PIAGGIO+Vespa+V50+SS50+PK+50S+PK+50XL+PK+50XL2?meta=1078587*scd_ALL_de*s20336131274640*silentblock motor vespa v50*9*9*1*16
vor 17 Minuten schrieb karren77:
v50
pk
ich kenne das anders herum
vor 3 Minuten schrieb karren77:
@hiro LRSC
mmmh. ich nicht. vielleicht hab ich aber auch zu wenig karren gesehen?! wir brauchen hier einen SPEZI !! :laugh:
generell ists egal, was du bestellst. du kannst jedes system
in jeden sf motor einbauen.
:muah:
dann bestell ich doch mal 2 BGM + dat Roahr.....   :inlove:
aber ich glaub auch, wir brauchen hier mal einen SPEZI :inlove:
vor 8 Minuten schrieb t5undtets:
Bist Du sicher...?
Ich meine mich erinnern zu können, dass die BGM Dinger außen um den jeweiligen Millimeter länger waren....
schwierige konversation hier. :-D ich meinte das innenrohr allgemeiner... sonst hätt ich "innen am innenrohr" geschrieben. ich habe es auch je außen gekürzt. aaaargh.. bzw hab ich die bgm dinger garnicht verbaut... sondern die gebrauchtem oem's. die bgm's haben aber die gleichen abmessungen gehabt. ;-)
vor 5 Minuten schrieb karren77:
Du mußt Dich nur präzise ausdrücken..... :muah:
Am 7.11.2017 um 22:03 schrieb Heppi:
Abend zusammen,
Mit dem richtigen Halter (z.B. Artikelnr. 7673497 beim SC) passt es auch an der Stelle einwandfrei. Sogar mit dickem Stoßdämpfer.
Die Platte muss aber vor dem Einbau gebogen werden!
Hi, ich hab vor einiger Zeit mal im hier irgendwo etwas zu so nem Teil gefunden mit dem man an eine normale CDI  zu einer VCDI also mit einem variabelen Zündzeitpunkt Umrüsten kann, war so eine Art Stecker der auf die CDI gesteckt wird.
weiß einer wie dieses Teil heißt?
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
