SuperSprint
Ich habe einen scootRS Reprolenker, finde ich qualitativ sehr gut im Vergleich zu anderen Asia-Repros, die ich bis jetzt gesehen habe. Habe ich dort vor 2 oder 3 Jahren bestellt, problemlose Abwicklung und trotz Porto wesentlich günstiger als hierzulande. Zoll fiel komischerweise nicht an, weil das vom Versender FedEx direkt geregelt werden sollte, aber irgendwie nicht berechnet wurde. Hat damals inkl. Versand ca. 140 Euro gekostet.
Bearbeitet von sidewalksurfer
  • Antworten 8,3Tsd
  • views 1Mio
Most Popular Posts
  • rocksteady72
    rocksteady72
    Es gibt sie noch die Scheunen bzw. in diesem Fall Gartenhausfunde. Eine deutsche in  rot 802. Das gute Stück is echt gut beinander hat Papiere und hat nen Apfel und ein Ei gekostet ( weniger als
  • Noch ein kleiner Scheunenfund 🤩 Mit toller Geschichte.. Sogar die Ausrüstung vom Erstbesitzer ist noch vorhanden 😀 Toolbox ist leider nicht mehr da…
  • rocksteady72
    rocksteady72
    Der Scheunenfund ist wieder fahrbereit. Das Schaltrohr war leider gebrochen da ist jetzt ein Repro drin. Blinker hab ich mir erstmal gespart. Die Repro Erstserien Bank lag noch rum. die original Ban
Kann jemand bestätigen das RAL 3022 =Lachsrot der Farbton einer Deutschen II.Serien Vespa 50SS ist ?
Der Lackierer meiner Wahl möchte eigentlich immer das Zeug verarbeiten was er kennt.
Mir kommt das auf der Farbkarte  etwas zu blass vor.
Alternativ wäre ich über eine andere RAL Nummer die dem Olack am ehesten nahekommt dankbar.
Servus,
Vespen hatten immer eigene Farbtöne. Sie sind nicht gleich den RAL Tönen, auch bei ähnlicher Namensgebung
Den O-Lack kannst dir im Forum bei Mr.vespaGS nachmischen lassen.
Gruß Wlade
Da wird sich mein Lackierer wohl mal mit
http://www.vespa-lack.de/
oder
http://shop.tollerroller.de/index.php
in Verbindung setzen müssen
Das Chassis ist eh jetzt erstmal auf dem Weg zur Blechinstandsetzung
Ich habe einen Umbau auf Grimeca geplant.
Dazu wird dann ein Repro Kotflügel und ein Reprolenker sowie eine entsprechend angepasste PX Gabel verwendet.
Der Originialkram soll dann direkt mitlackiert werden,damit zumindest alle Teile vorhanden sind.
Woran erkenne ich ob bei mir eine originale SS Gabel verbaut war ?
Hab nen Bericht von Udo gefúnden wo leider keine Fotos mehr drin sind.
Demnach soll die Dämpferaufnahme bei der SS Gabel anders positioniert sein.
Der Koti ist ja auf der SS leicht nach vorne abgesenkt also muss ja eigentlich die Aufnahme auch anders sein oder ?
post-37880-0-92954800-1393868184_thumb.j
post-37880-0-53859000-1393868195_thumb.j
Ich dachte die Gabel ist die normale v50/PV-Gabel...man lernt nie aus,
wenn es da tatsächlich Unterschiede gibt.
Hab gerade einen SS-Reprolenker bekommen.
Manomann, ist das ein Murks...
Der Guss an sich ist dick und schwer. Viele Zwischenräume sind gefüllt.
Die Rohre haben gut Spiel, besonders das Gasrohr. Da muss gebuchst werden.
Die Form an sich sieht etwas verzogen und nicht 100% symetrisch aus.
Die Schlitze für die Lampenfassung oben sind versetzt. Dadurch sitzt die
Lampe verdreht drin. Ob der Halter der Lampe sich einsetzen läßt bezweifel ich.
Die Löcher für die Kabeldurchführung neben der Klemme sind nachträglich gebohrt.
Loch neben Loch... Die Klemme selber ist gebrochen. Das Loch für das Gabelrohr
sieht wie rausgebissen und unrund aus. Voll ausgenudelt.
Selbst wenn ich das Bruchstück noch bekomme werde ich diesen Klemmenmurks
nicht reparieren. Hab an einem halben Roller mal den Rest von einem Lenker
abmachen können. Ist nur noch das kompl. Klemmenteil. Werde das ganze Originalteil
in den Lenker implantieren.
Ach ja, die Schraubenbohrungen von den Bremshebeln sind auch krumm gesetzt.
Muß auch noch schauen ob die Hebel überhaupt richtig sitzen/sich bewegen.
Will sagen...
Schau dir auf jedenfall deinen Lenker, bevor du lackierst, genau an,
ob er sich überhaupt montieren und festschrauben läßt.
Vllt. bricht das ja auch schon beim ersten festziehen... ;-)
Bearbeitet von Kebra
ich dachte auch die Gabeln sind gleich und bis auf kleinste Details die keinen Einfluss auf die Funktion haben ist die Gabel die in meiner SS war auch so wie die ganzen anderen V50/PV Gabeln die ich hier liegen habe.
Daher ja die Frage ob das ne SS Gabel ist da hier im Toppic geschrieben worden ist, das die Stoßdämpferhalterung vetsetzt ist.
Leider konnte ich bisher nicht mehr in Erfahrung bringen.
Ich hab mich inzwischen für den Reprolenker von Die Rollerfabrik entschieden der scheint nen guten Ruf zu haben.
Bearbeitet von holle99
Das SS-Lenkrohr hat einen größeren Vorlauf als normale Lenkrohre. Die wurden bestimmt zu hauf weggeworfen weil die leuts dachten die sei krumm :-D
kannst du das etwas näher beschreiben worin der Unterschied im Detail liegt ?
Die vercrohmte sollte die SS Gabel sein.
Danke
Habe meine ss50 Gabel BJ 66' fotografiert, sieht etwas anders aus als die normale v50 Gabel. Ich habe versucht einen originalen pv et3 Koti zu montieren, hat aber nicht ganz richtig drauf gepasst, der Abstand für die Löcher sind um wenige mm länger.
e8aa2a83bc55a69bfa362c144205c8ea_zps693e
1079ff84f928e88aa1ba40644f17dfd0_zpsd527
Bearbeitet von klerios8
Here are a few pictures of a saddle cover Mauro Pascoli.
Unfortunately, the rivets of the nameplate are not long enough to go in the saddle frame...
Should there under the seat cover a foam layer or just a rubber sheet?
Normally first the rubberplate, followed from a layer of foam and then the cover...
But first the foampadding must be adjusted to the shape. In my opinion you can't order precasted type of foam, I haven't found it in the different scootershops...
Nice Ride
Bearbeitet von Piloti Speciali
There was a layer of foam under the seat cover, but because the seat cover was not original, I doubted that it belonged there.
Thanks! :)
Habe meine ss50 Gabel BJ 66' fotografiert, sieht etwas anders aus als die normale v50 Gabel. Ich habe versucht einen originalen pv et3 Koti zu montieren, hat aber nicht ganz richtig drauf gepasst, der Abstand für die Löcher sind um wenige mm länger. e8aa2a83bc55a69bfa362c144205c8ea_zps693e1079ff84f928e88aa1ba40644f17dfd0_zpsd527
Ahhhhh geil so ne gabel hab ich auch mit nem f drauf.
Gab´s die dt. Superspint in der Farbe lila?
Nur wenn jemand die umlackiert hat ;-)
Ansonsten nur rot oder blau in D
am wochenende hab ich die einrichtung eines alten vespaladen aufgekauft.
in den schränken befanden sich folgende journale.
kann mir jmd etwas über den seltenheitsgrad sagen?
falls jmd interesse an den zeitschriften hat, einfach melden.
lg phil
post-41801-0-51105200-1403182348_thumb.j
post-41801-0-67016300-1403182380_thumb.j
post-41801-0-54198400-1403182414_thumb.j
post-41801-0-53702700-1403182446_thumb.j
je nach Preis hätte ich an dem 50ss Ersatzteilkatalog und der Bedienungsanleitung für die 50er interresse.
Grüsse
Olof
Hast Du die Möglichkeit den Abstand der Löcher zu messen? Wie kann man eine originale SS Gabel identifizieren. Bin mir bei einer Gabel die mir angeboten wird nicht 100%tig sicher. Vielen Dank vorab!
Bearbeitet von flex72
... ist die SS-Gabel immer anders als die normale SF-Gabel?
Ich habe an meiner SS 90 2.Serie eine Strandard-SF-Gabel, die wohl original so verbaut wurde.
Grüße Molly
Man soll ja niemals nie sagen, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also, dass das nun original gewesen sein soll.
Was meinst du unter "standart" Gabel!?
Es herrscht immer noch der Irrglaube, dass diese hässlichen Unificato Gabeln bei den SuperSprints verbaut worden sind.
Dem ist aber nicht so....es gab nur eine Prototypen SS, die auch im Vespa Technica Buch auf der Titelseite abgebildet ist:
http://www.piaggio-service.ch/webshop/media/bakery/images/item329/vespa_tecnica_3.1.jpg
Auf jeder Serien SS wurde jedoch die Gabel verbaut, die äußerlich wie die PV Gabel ausssieht...jedoch mit anderen Besfetigungspunkten  für den Koti, um diesen "steiler" stehen zu lassen und anderen Maßen.
Grüße Molly
Kann man auf den Bildern erkennen ob sie original ist?
VG
@ Eisi und Motorhuhn:
dann rudere ich ein wenig zurück!
Optisch und ohne sie vermessen zu haben sieht sie wie eine Standard-Gabel aus. Hat eben nicht den Gussbollen dran.
Damit sind wir wohl auf einer Linie?!
Grüße Molly
