SuperSprint
SS Gabel oder eher nicht?
Hab nur die beiden Fotos.
Abstand zwischen den Löchern für den Kotflügel = 75mm ( Mitte - Mitte gemessen)
  • Antworten 8,3Tsd
  • views 1Mio
Most Popular Posts
  • rocksteady72
    rocksteady72
    Es gibt sie noch die Scheunen bzw. in diesem Fall Gartenhausfunde. Eine deutsche in  rot 802. Das gute Stück is echt gut beinander hat Papiere und hat nen Apfel und ein Ei gekostet ( weniger als
  • Noch ein kleiner Scheunenfund 🤩 Mit toller Geschichte.. Sogar die Ausrüstung vom Erstbesitzer ist noch vorhanden 😀 Toolbox ist leider nicht mehr da…
  • rocksteady72
    rocksteady72
    Der Scheunenfund ist wieder fahrbereit. Das Schaltrohr war leider gebrochen da ist jetzt ein Repro drin. Blinker hab ich mir erstmal gespart. Die Repro Erstserien Bank lag noch rum. die original Ban
Hast du alles gelesen? Ist ja nun ausgiebig diskutiert worden.
Eher nicht, es sein denn sie gehört zu den (dem?) ersten Prototypen.
Bearbeitet von matzmann
Frontschaden, oder SS-Gabel?
Was meint ihr?
die gelbe Linie ist die obere Rote parralel verschoben...
Frontschaden, wenn überhaupt.
Bearbeitet von Motorhuhn
... und für ne SS-Gabel ist der Winkel generell falsch? Sollte der in die andere Richtung gehen, oder worüber wurde vorher genau diskutiert? So ganz blick ich da noch nicht durch....
jawoll. Wenn die Linierung in deinem Bild stimmt, dann ist Deine Gabel gestaucht. SS hätte, um bei der gleichen Wortwahl zu bleiben, gestreckt. Also mehr Vorspur als bei den üblichen Gabeln. Vermutlich sind ne Menge verunfallte SS-Gabeln als vernünftige Standard-Gabeln im Umlauf :-D
Das kann doch nicht so schwierig sein :wacko:
Entweder es ist ne normale Gabel, oder wenn es eine SS ist, dann mit Frontschaden.
Muß man doch einfach mal logisch denken. Wenn die SS-Gabel einen flacheren Winkel hat, steht sie in eingebauten
Zustand mit der Schwinge weiter nach vorne. Was passiert bei einem Auffahrschaden...?
Richtig, die Gabel drückt es nach hinten!
Mist...zu langsam :-D
..... Vermutlich sind ne Menge verunfallte SS-Gabeln als vernünftige Standard-Gabeln im Umlauf :-D
Könnte sein und jetzt habe auch ich das verstanden. Für meine Vespi wäre das ein weiterer Puzzlestein aus der grauen Vergangenheit. Schutzblech wurde vorne rechts sicher auch schonmal ausgebeult. Die anderen Merkmale der Gabel stimmen ja überein.
Wenn ich denn die Linien richtig gesetzt hätte (wofür ich sicher nicht meine Hand ins Feuer legen würde) - wäre das ein Sicherheitsrisiko die weiter zu fahren?
P.s. @Kebra, warst zu schnell. Hab's jetzt auch begriffen     :cheers:
Bearbeitet von Olof K
:-D:cheers:
Ich hätte keine Bedenken die Gabel zu fahren.
Ich hab schon einige Gabeln gerichtet die ich alle ohne zögern fahren würde bzw. fahren werde.
beruhigt - bedankt
und wenn jemand rummäkelt, dann sag ich, dass wäre Fahrwerkstuning, um die Kleine etwas wendiger zu machen - wurde früher im Rennsport häufiger gemacht :-D
Und weiter gehts....
alle meine SSen haben die Gabel mit dem "kleinen" Unterteil, wie sie auch matzmann hat:
Vom Winkel stehen auch alle in der "schiefen Koti" Position:
post-8510-0-57363000-1406473025_thumb.jp
post-8510-0-45309500-1406473032_thumb.jp
post-8510-0-67224900-1406473063_thumb.jp
post-8510-0-98023400-1406473070_thumb.jp
post-8510-0-67402800-1406473076_thumb.jp
Bearbeitet von Eisi
Außerdem ist die seitliche Koti Aufnahme an einer anderen Stelle -> daher evtl. der "schiefe" Koti:
SS: 6,5cm
V50: 5,5cm
post-8510-0-96804600-1406474752_thumb.jp
post-8510-0-77674900-1406474759_thumb.jp
Es sind ganz grob gemessen ca 6 Grad:
Gerade nochmal das ganze mit der originalen Piaggio Werbung von '70 verglichen...
post-8510-0-62397600-1406476304_thumb.jppost-8510-0-99602000-1406476467_thumb.jp
Bearbeitet von Eisi
Bei mir ist von unten das viereckige piaggio Logo eingeprägt.(ss50 66')Aber das ist bis BJ 68' oder??
Meine 90SS hat auch das Gussteil wie auf Matzes Bild rechts in Beitrag 6452 vor 2 Seiten.
Eingeprägte Zahl ist 86 (oder 98, je nachdem, wie rum man das hält.)
Dabei hätte die 81 ja so schön gepasst zur SS.
Die Form des Gussteils scheint die einfachste Unterscheidungsmöglichkeit zu sein.
Da würde ich bei den SSen nicht viel drauf geben. Die lezten hatte auch das Sechseck auf die Viereckige Kaskadenaufnahme geklebt. Da sind viele Altteile verbaut worden.
bin ich froh dass ich keine ss habe, das ist mir doch echt alles zu kompliziert... (sorry für ot)
Wenn ich meiner (2. Serie, Blinker, Bremslicht) auf die Bremse trete, geht ihr das Licht aus. Vorne und hinten! Das Bremslicht geht nicht an. Hat jemand eine Idee? Was hab ich falsch verkabelt?
Danke schon mal im Voraus. ;)
Lichtkreis auf den Bremslichtschalter gelegt? Der Öffner kappt dann die Verbindung beim Treten, So könnt ich es mit vorstellen
Danke, und jetzt? Wie kann ich das Problem beheben? Bzw. Wo? Am Lenker, bzw. am Lichtschalter?
Bearbeitet von freerider
Ja, ich habe alles gelesen, daher ist bei mir die Verwirrung ja auch maximal. Schau mal bei der SS:
http://m.ebay.it/itm?itemId=261537378208
Auch wenn er schreibt die ist 100% Original, denke ich das da die Gabel nicht rein gehört. Die Kombination Prototypen Gabel ohne Prototypen Ersatzradhalter ist zumindest mal Fragwürdig (es gibt aber nichts was es nicht geben soll.
Wie achon mehrfach gesagt, es kann das vereinzelt so gegeben haben, die Chance ist aber äußerst gering.
ja und....die ist doch restauriert. da ist meiner meinung
nach eh nix mehr nachzuvollziehen.
den italienern glaub ich da erstmal nix.
schrieb ich aber auch schon... ;-)
was sollen denn die bilder beweisen?
das er die gabel vor ein paar jahren in reggio aufm
markt gekauft hat fuer 140€ und in seine ss verbaut
hat??? mehr koennen die bilder nämlich nicht
beweisen.
oder glaubst du alles was dir da ein unbekannter
versucht weiszumachen, weil er einen hohen
preis erzielen will?!
oder hast du auf 12 volt umgebaut?
btw: meine '71er (20. letzte 50ss) hat auch noch (wie alle?) das viereckemblem. ist allerdings restauriert.
Bearbeitet von chup5
hat der irgendne verkleidung vorne an der gabel?
Der hat eher halbherzig geputzt.
