Das Ultimative COSA Topic
in die bohrung des Bremsleitungsanschlusses vorsichtig mit druckluft rein....treibt kolben raus... dann kannste den zweiten mit schraubendreher rausschieben
Rita
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 942,3Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Getriebefragen an die Cosa Kenner:
Ich habe ein Getriebe, was aus einer 200er Cosa 1 sein soll.
Hat ein 67 Zähne Rad, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Ist das richtig, dass das 200er Cosa 1 kürzer übersetzt ist als PX Lusso?
Die Kupplung dazu ist eine 21er.
Wenn ja, ist das sonst Lusso oder PX alt Bauart?
Danke, Grüße
A.
Kurze Frage....
Habe heute den hinteren Bremszylinder und die Beläge erneuert. Jetzt habe ich das Problem, das die Bremse quasi im Ruhezustand schon greift. Vorne hab ich das gleich gemacht und da "fluppt" alles.
Kann mir jemand verraten woran das liegen könnte??
Und als zweites....spielt es eine große Rolle, wo ich anfange die Bremse zu entlüften??
Danke euch
Michael
Danke, Grüße
A.
Cosa 200 hat normalerweise eine 21/68 Primär, also kürzer als PX 200 (23/65). Das liegt daran, dass die Cosa serienmäßig 100/90er Reifen hat, die einen größeren Abrollumfang als die 3.50er der PX haben. Insgesamt kommt die Übersetzung dann wieder in etwa aufs Gleiche raus.
Kurze Frage....
Danke euch
Michael
Hinter der Staubadeckung (rechts und links unten neben dem Bremsschlauch) solltest du 2 Sechskante finden, SW13, mit diesem stellt man die Bremsbeläge hinten ein.
Zum entlüften, ich fang meist hinten an.
Besten Dank. Gilt das für alle Cosas?
Soweit mir bekannt ja. Also für die 200er.
Ja, 200er meinte ich. Auch dir besten Dank.
:cheers:
nööö das ist stuß
abrollumfang von 3.50-10 und 100/90-10 ist nahezu identisch
die kürzere Übersetzung wurde wegen des höheren gewichts gewählt
Rita
habe hier ein Teil aus einer Cosa, dessen Funktion mir schleierhaft ist. Wer kann helfen?
Gruß Stefan
Bearbeitet von vanhellsing
@ vanhellsing
...Gleichrichter ( Dioden )  dieser sitzt vorne unter der Kaskade.
Bearbeitet von rolo
Hallo, wie mein Vor-Vorredner suche ich für meinen Nachbar (Opi ohne i-net) einen verchromten Gepäckträger für vorne. Er hat schon schon einen verchromten hinten und die seitlichen Sturzbügel in Chrom, sollte also passen.
Habt Ihr einen Tip?
Danke im voraus
Suche auch hier nen Gepäckträger für ne Cosa für vorne.
Bitte alles anbieten!
Danke ;-)
Habt Ihr einen Tip?
Danke im voraus
Habt gleich pm
Suche einen Unfallrahmen / Rostrahmen von ner Cosa 200 (125) zustand egal brauche eig. nur die Schwingenaufnahme und 20cm davor für mein Projekt! Gerne auch rausgeflext.
Danke Karl (München übrigens)
Bearbeitet von Der_Karl
Hi Karl,
ich hätte einen Rahmen für dich. Diesen kannst Du für einen schmalen Tarif hier bei mir in Ulm abholen. Es sind sogar Papiere mit dabei...
Gruß Robert
P.S. Schmaler Tarif=Kiste Bier (kein Oettinger)
Bearbeitet von Rote-Cosa-200
danke schimpanse, das hilft natürlich weiter
gibts jemand der weiterhelfen kann
anstatt nur deppade meldungen zu schieben?
:thumbsdown:
die frage würd nicht dastehen wenn mit google oder in den shop was findbar wäre
bei mir ist eine runde halogen ala t5 lampe
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/010_Lampen/010_Lampen/060_Lampen%20R2%20Bilux.pdf
jedoch nicht komplett rund sondern unten flach wie eine h4
aaber jedoch auch keine klassische h4, sondern ohne laschen...
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/010_Lampen/010_Lampen/030_Lampen%20H4.pdf
seltsames ding - so noch nicht gesehen bisher...
Bearbeitet von freakmoped
Kannst du denn nicht mal DEINE Birne als Foto posten?  Dann kann man vielleicht noch besser sehen was so besonders daran ist....
:thumbsdown:
Hallo fmp,
bei mir war's die ganz normale H4 35/35W - bei Lambretta Teile Heilbronn gekauft. Die hat einwandfrei gepasst.
Gruß, Klaus
Hallo fmp,
Gruß, Klaus
ne normale H4 hat 60/55W
die 35/35W, die fast genauso aussieht ist ne HS1
Rita
Rita
Rita hat natürlich Recht, das ist eine H4 Halogen Lamp vom Typ HS1. Ich habe die Verpackung und die alte Birne noch daliegen. Die alte Birne war eine Osram Bilux HS1 Germany 64185 12 V 35/35 W. Auf der Verpackung der neuen Birne steht riesig H4 Halogen Lamp und auf zwei Aufklebern "12V/35/35W-HS1 (Halo" bzw "H4 12V 35/35W PX43T".
Kanst dirs also aussuchen.
Gruß, Klaus
