Termine 2024
Cox
@Ganause Ich hatte Euren Veranstaltungshinweis im September zufällig bei eBay KA entdeckt. Hier im Topic erst heute morgen. Befürchte auch, dass es hier nur wenige sehen. Daher der Rat, ein eigenes Topic unter Termine aufzumachen und den @thisnotes4u kurz anzuschreiben. Ruhig auch jetzt schon für 2022. Auf Eurer HP steht ja bereits 2. & 3. September 2022. Das dürfen sich doch auch hier ruhig schon ein paar Leute vormerken. Ich find es auf jeden Fall cool, was Ihr da auf die Beine gestellt habt und wünsche Euch, dass für 2022 noch mehr Leute Wind davon bekommen. :thumbsup:
Am 23.8.2005 um 07:56 hat Cox folgendes von sich gegeben:
2021
Februar:
04.-07.02. - Scooterist Meltdown in Kalkar wg. SARS-CoV-2 abgesagt
_______________________________________________________________________________
April:
10.04. - Roisenlager Reopening in Lübeck
Mai:
01.05. - 21. Maicorso durch das hannoversche Umland wg. SARS-CoV-2 abgesagt
01.05. - Anrollern Bremer Vespa-Freunde
01.05. - 08.-09.05. - Maibocktreffen des VC Pinneberg
21.-24.05. - Pyhrn-Priel-Rallye oesterreich.jpg.f0116652cb98c314ded45bb570b081a9.jpg
21.-23.05. - Scooterdive #26 by Filthy & Sly in Übach-Palenberg
21.-24.05. - Altroller-Jubiläumstreffen in Sigmaringen wg. Corona nochmals verschoben auf 2022
Juni:
18.-20.06. - 70+1 Jahre Vespaclub Hannover
18.-20.06. - 8. German Vespa Rally
18.-20.06. - 7. Old Pistons Run oesterreich.jpg.f0116652cb98c314ded45bb570b081a9.jpg
19.06. - Roller-Moped-Motorrad Ausfahrt in St.Pölten oesterreich.jpg.f0116652cb98c314ded45bb570b081a9.jpg
25.-27.06. - 30+1 Jahre Speed Breed SC
Juli:
17.-18.07. - Poolparty Blech und Schalten Rothenburg o. d. T. wg. Corona abgesagt
30.07. - 01.08. - 30+1 Jahre VC Regensburg
August:
07.-08.08. - 8. German Vespa Rally in Springe
15.08. - Vespa Corso München
20.-22.08. - Jubiläumstreffen 70 Jahre VC Hamburg
20.-23.08. - Wangerland Scooter Rally 'Summer Meltdown' wg. Corona nochmals verschoben auf 202
21.08. - Kumpel & Malocher Tour in Gelsenkirchen
27.-29.8. - 4. Clutchtorture & Cowpattybingo
September:
11.-12.09. - North Legends Sommerparty 4.0 in Süsel wegen Corona abgesagt bzw. ersetzt durch Abrollern
11.-12.09. - Run to the Hill in Gerersdorf/Burgenland oesterreich.jpg.f0116652cb98c314ded45bb570b081a9.jpg wegen Corona abgesagt
11.09. - Lübecker Abrollern
18.09. - Scooter Center Open Day
Oktober:
02.10. - CTP Prüfstandsgaudi
03.10. - Abrollern Landau/Südpfalz; Abrollern Bremer Vespa-Freunde03.10
             Abrollern Viva-Barista Vespa & Ape Club Schweinfurt
09.10. - Vesbeachi in Rastede
Für's Archiv :satisfied:
  • thisnotes4u änderte den Titel in Termine 2022/2023
3x ist Bremer Recht.
Die Inzidenz in Bremen bei >1.500 hat uns dazu getrieben, abermals zu verschieben auf den 05.11.2022.
Das Römer-Team freut sich auf uns alle!
Die DJs haben ebenso erfreut reagiert.
Und dann werden wir wieder das Tanzbein schwingen.
Bis dahin: bleibt munter!
Cheers Schnidde
Revolted Females SC
vor 31 Minuten hat infidus folgendes von sich gegeben:
vermisse hier  irgendwie den Vespacorso in München
Naja, in der Regel liste ich hier nur Veranstaltungen, die auch ein Topic haben. Wenn Veranstaltungen nur noch auf Facebook, mit eigener Webseite oder auf Clubseiten angekündigt werden, bekomme ich das ja nicht automatisch mit. Und ich durchforste auch nicht das weltweite Netz danach.
Wenn ich aber wie hier in Deinem Beitrag wenigstens darauf hingewiesen werde, kann ich natürlich reagieren ;-)
