KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
Sei Dir nicht zu sicher. Die KEIHIN-Angaben (16 bzw. 19mm) müssen nicht unbedingt auf die PWK-fakes (BGM, KOSO, ScootRS, Thaihin o.ä.) passen. :wacko:
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 368Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
aus diesem Grund versucht man hier ja auch schon die ganze Zeit, den Wasserglastest
zu lancieren. :wacko:
Wasserglas-Methode würde ich auch nicht als optimal ansehen, weil der Gaser in der Realität meist schräg steht.
Transparente Wanne oder (wenn die geschlossene Wanne unten einen Ablaßhahn oder einen Powerjet-Anschluß hat) ein durchsichtiger Schlauch (als kommunizirende Röhre) geht m.E. am besten.
Hier geht's durchaus noch einige mm höher:
schon richtig.
Ich meinte vielmehr folgendes Vorgehen, falls keine transparente Wanne zur Hand:
Im eingebauten Zustand 2 Striche (hinten und seitlich) für die senkrechte anbrigen.
Dann anhand dieser Markierungen, welche die Neigung des Vergasers markieren,
über/in einem ausreichend großen Gefäß ohne Schwimmerkammer den Schwimmerstand
einstellen.
mal hochholen den topic!
mein problem: mein oko 36er wirft anscheinend sehr viel in den lufi und aufgrund der menge schon durch den lufi durch raus/zurück.
mittlerweile ist die hutze aussen komplett voll und es rinnt am block entlang bis in die hinterbremse rein :wacko:
da es wärmer wird reichts mir nun und ich will dagegen was unternehmen!
ach ja, aktuelle änderungen beim verbauen des oko 36 waren unter anderem auch mmw2 von rd350 membran auf vforce2 umzurüsten.
noch eingefallen ist mir, dass der schwimmerkammerüberlaufschlauch mit einem anderen überlauf verbunden war - eventuell liegts daran?
hab jedenfalls mal 2m überlaufschläuche gekauft und werds am wochenende mal verbauen....
fällt jemanden sonst ein tipp ein bzw sieht einen fehler den ich offensichtlich übersehe?
hier ein foto direkt nachm umbau, da war noch alles sauber:
Ich denke da liegt der Hund begraben, denn meines Wissens nach sind das zwei verschiedene Überläufe. Wenn du die beiden verbindest dann drückts den Sprit halt übern Luftfilter raus.
Bearbeitet von tboyrex
@vespetta: ja hab ich extra nochmal niederer gestellt, da ich dachte das kanns sein. sollte hiermit erledigt sein.
am wochenende verlege ich mal gscheidt die überlaufschläuche und schau mal ob es was gebracht hat!
noch zur anmerkung, wenn die kurzschlussschlauchverbindung schaden würde, wär doch gemisch im schlauch würd ich meinen.
gsehn hätte ich auf die schnelle jedenfalls nix....
Hmm müsste eigentlich, zumindest zu dem Zeitpunkt an dem der Sprit übern Lufi rausläuft. Ich kann mich ja auch täuschen mit der "Kurzschlussverbindung" aber ich dachte immer der eine Überlauf wäre für die Schwimmerkammer und der andere für den Kanal.
Die Kurzschluß-Verbindung erscheint mir völlig unsinnig.
So würde ja die Schwimmerkammerbelüftung oben (Referenz = athmosphärischer Druck) wieder mit dem Schwimmerkammerüberlauf unten verbunden sein. Probier mal mit zwei getrennten Schläuchen.
so.....nun weiß ich wieder, warum der schlauch so komisch verlegt war - das überlaufröhrchen aus der schwimmerkammer existierte nicht mehr ;)
das zurückwerfen dürfte aber mit einem zu hohen spritstand zutun haben, schwimmerstand wurde nun angepasst und es wird heute noch getestet....
Ich meine JA. Zumindest paßt die (transparente) Schwimmerwanne vom 28er PWK auch auf dem 32er.
Im SCK-Lambretta-Katalog (gibt's auch als download-Version) sind die Abmaße verschiedener Vergaser zu finden. :wacko:
Danke euch beiden ! Lambretta Katalog , soweit bin ich noch nicht :wacko:
Dann werd ich mir wohl einen zum basteln bestellen . Was wäre die ToDo List für ein erfogreiches Koso abstimmen ?
Soweit ich jetzt die letzte 99 Seiten gelesen bzw. überflogen habe, wäre das :
1. vier Löcher am Nadelsitz
2. Schwimmerstand checken
Sonstige empfehlenswerte Nachberbeitungen ?
Gibts da eigentlich auch ein original Koso ? Bei Ebay.uk würde so ein 32er knapp 80.- euro incl. versand kosten . Da steht auf einer seite irgendwas von Sunpoint und bei den vom SCK ist da eine Nummer eingraviert .
http://www.ebay.co.u...=item53e8b8eeed
greez Marcel
Bearbeitet von Marcelleswallace
das Original kommt von Keihin und gibt es nur in 28er Bohrung (die großen mal ausgenommen). Die ganzen Nachbauten KOSO, OKO, BGM und wie sie nicht alle heißen basieren alle auf dem 28er und sind in der 30er bis 34er Version lediglich aufgebohrt.
Die "original" KOSO`s haben Sunpoint auf der Seite stehen und kosten 100 bis 150 € in BRD.
Die von Dir genannten Nachbearbeitungen haben bei mir ausgereicht, andere sind mir auch nicht bekannt
Guten Morgen ,
ich weiß das hier das Schwimmerstand einstellen schon X Mal durchgekaut wurde . Aber ich check es irgendwie nur halb.
Also:
Der Schwimmer wird wie in der Keihin Anleitung gemessen . In meinem Fall 33 PWK Keihin 16 mm. Das hab ich auch gemacht, quasi soweit wie der Schwimmer gerade so auf diesen Federbolzen am Schwimmerventil steht. 16 mm dürfte passen... Soweit wie ich das messen konnte. Gemessen und nicht eingestellt !
Jetzt hab ich mal versucht mit Wasserglasmethode mal schauen was passiert .
post-23063-0-64312200-1331369217_thumb.j
Siehe da er läuft über. Ich behaupte jetzt mal , das was nicht stimmt.... Oder ?!?
Jetzt die Frage : Wie hoch soll ich den Schwimmer einstellen/Bezugspunkt zu der Dichtfläche der Schwimmerkammer ?!
je nachdem wie schief der vergaser steht, schau ich, dass der benzin bis zur niedersten ecke der schwimmerkammer/vergaserdichtfläche steht oder knapp darunter!
schwimmerstand ist halt zu hoch!
lage des gasers zur einbaulage im rahmen imitieren und das nadelblech so einstellen, dass die wasserzufuhr, nadel schließt, bei der gewünschten schwimmerkammerfüllung unterbrochen wird.
passt das dann so? Ich dachte immer der Düsenstock sollte möglichst bis zur Dichtfläche im Saft stehen. Das wäre ja bei Schrägstand nicht mehr gegeben?!
Der Auftrieb des Schwimmers entspricht der Gewichtskraft (entspr. der Masse) der verdrängten Flüssigkeit.
Wasser hat Dichte 1,0kg/dm3 - Benzin hat Dichte 0,68kg/dm3. Somit erzeugt Wasser ca. die 1,5-fache (Auftriebs-)Kraft auf den Schwimmer gegenüber Benzin.
Die Einstellerei im Wasserglas halte ich (zumindest mit Wasser als Medium) daher für nicht zielführend. :wacko:
dann nimmst du halt benzin!
hab jetzt sicherlich so um die 10 gaser mit dem wasserglas einjustiert und irgendwie laufen sie alle, aber halt nicht über!
ich glaub, das ich die methode sogar vorgeschlagen habe, bin mir aber nicht mehr so sicher!
