GS4 Stoßdämpfer
  • Antworten 328
  • views 32,2Tsd
  • ich hab sicher noch ein paar liegen, die kannst du haben, wenn du willst...
  • und was machste wenn der wedi an deinem dämpfer hin ist? px-dämpfer oder den schrottnachbau für teures geld kaufen und reinmurksen ? super idee- klar dann würd ich natürlich auch keine 5,- fürn wedi a
  • Alles so wie es gehört? Dann würd ich halt die Patrone zwangsbefüllen und zusammenbauen. Enfach aufziehen geht halt nicht.
Danke erhalten !
Andreas, super, dass die "Aktionen" noch gestartet werden konnten !
sh.. zu spät gelesen
hat noch wer 2 sätze über?
lg joe
schöne grüsse in die schweiz!
anfang september bin ich wieder in zürich ...
Für die Ferien?
Ich bin in der Nähe von Genf :wacko:
  • 9 Monate später...
Brauche Eure hilfe!
Ich möchte nun auch mein GS4 Stoßdämpfer überholen nur leider hat sich die Stange vom Kolben getrennt und dieser steckt noch in der Patrone.
Wie bekomme ich diese Patrone auf ?
Zudem brauchte ich auch noch zwei Stangendichtungen.
Wer hat noch welche abzugeben ?
post-20979-0-51904900-1364718897_thumb.j
Bekommst du die Kolbenstange nicht wieder in den Kolben gedreht?Vielleicht über die Löcher den Kolben etwas fixieren
Wir hatten bei meinem auch mal kurz versucht die Patrone zu öffnen, sieht aber so aus das die Rille im oberen Bereich
ne Pressung ist. Zur Not setzt du die Kolbenstange mit Schraubenkleber ein.
Mit Stangendichtungen kann ich dir leider nicht weiter helfen.
Die Stange bekomme ich wohl wieder in den Kolben aber es klötert in der Patrone als wenn dort ne Unterlegscheibe drinnen ist ?
Ich denke das der Kolben vom unteren Bereich her in die Patrone gesteckt wurde da dieser nicht bis nach ober gezogen werden kann,
also nicht über die Rille hinweg kommt.
Weis nicht wie sich Schraubenkleber mit Öl verhält da ich ja nicht rankomme um das Gewinde im Kolben zu reinigen.
Habe mittlerweile eine Stangendichtung angeboten bekommen.
Brauche aber noch eine für den zweiten Dämpfer !
Dieser ist ein wenig anders, z.B. die Verschlussschraubenkopf ist vom Durchmesser her geringer und es befindet sich ein 6Eck Logo
an der unteren Aufnahme. Sollte dann wohl aus einer 180 SS sein...
Ok, nun hab ich die heute doch aufbekommen. :satisfied:
Wie schon gedacht habe ich den unteren Verschluss aufbekommen indem ich die leicht eingedrückten Stellen an den unteren Bohrungen der Patrone
zurück zog.
Dann gab es leichte schläge auf die Kolbenstange und siehe da, das untere Stück kam raus.
Jetzt ist mir auch klar was da in der Patrone so klöterte.
Auch der Einsatz mit Schraubenkleber hätte hier nicht weitergeholfen da die Stange nicht in den Kolben geschraubt wird sondern mit einer Mutter
unterhalb gesichert wird.
So, hier mal einen Einblick in die Technik der Patrone und des Kolbens.
post-20979-0-62214700-1364844357_thumb.j
Im Bild links kann man gut sehen wie der Kolben die Unterlegscheibe zerkaut hat.
Zudem hat auch eine der Federn gelitten.
Der untere Verschluss der Patrone hat es auch in sich.
Hier ist zentral eine dieser Federventile verbaut und arbeitet nur dann wenn der Kolben eintaucht.
Zudem gibt es hier dann noch eine größere Scheibe, gehalten von einer Spiralfeder.
Diese Scheibe deckt 6 Bohrungen ab die mit der unteren Nut verbunden sind.
Wenn sich also der Kolben wieder aufwärts bewegt saugt das Öl durch die 4 Bohrungen der Patrone, durch die Nut
und den 6 Bohrungen, zurück in die Patrone wobei die große Scheibe angehoben wird.
Der Kolben hat für jede bewegung, also auf oder ab je zwei Federventile die das Öl durch lassen.
Der obere Bereich der Patrone, da wo auch diese Rille sowie die 8 Bohrungen sind, ist getrennt vom unteren Bereich.
hier gibt es aber noch eine Verbindung zur Stangendichtung über die beiden Bohrungen des Oberen Patronenkappe.
Hier wirkt es so als ob das Öl hier druck auf die Dichtung ausübt da es dort zur Nut geleitet wird.
Nun ja, jetzt weis ich wie es aussieht und wenn schon alles auseinander ist könnte man hier überlegen
mit etwas stärkeren Federn in den Eintauchventilen zu arbeiten. :-D
Wenn jemand noch einen defekten Dämpfer hat, brauche Ersatzteile !
  • 1 Jahr später...
Jungs und Mädels,
...es ist passiert. Da bestelle ich bei der 2008er Aktion vier Wedis und als ich sie nach kaum sechs Jahren und einmal Hausumbau und -renovierung brauche - sind sie weg.
Hat jemand noch mindestens einen Wedis vorzugsweise der letzten Aktion übrig? Dürfen auch gerne mehrere sein - ich hab da noch ein paar Umbauideen fürs Haus... :-D
Zur Hülf! Zur Hülf!
d.
Ja, ich will!
Preis etc. einfach per PN!
d.
Hey Leute, is ja krass das lange Thema.
Habt Ihr noch einen WEDI rumliegen ? Würde auch einen für ne Revision brauchen...
Wäre cool. Gruß, Zaho
  • 1 Jahr später...
Hole mal aus gegebenen Anlass dieses Topic hoch!
Hat noch jemand einen Wellendichtring für den 180ss Dämpfer zum Verkauf?
Wenn ja bitte PN an mich!
Danke im Voraus
Jürgen
Hallo wurde auch noch einen brauchen hat jemand noch einen über bitte Pm und preis sollte nach österreich gehen! danke
Hab noch ein paar originale. Kostenpunkt 10,- pro Stück incl Briefporto in D+AT
Danke für Deine Hilfe!
lg
Eine Frage an diejenigen die bereits Ihre Stoßdämpfer neu befüllt haben.
Zu verwendetes Öl SAE20 ist mir klar, wie aber beüllt man die Patrone richtig?
Habe von aufsaugen bis Füllmenge ausprobieren gelesen. Hat jemand eine todo Anleitung
wie es richtig gemacht wird für mich?
Danke im voraus
Eine andere Frage in die Runde hier.
Wie siehts eigentlich punkto Silentgummis für die vorderen Dämpfer aus.
Gibts es hier Alternativen wenn der Originale hinüber ist bzw hat jemand hier im Forum diese schon mal nachfertigen lassen?
Bin da selber grad dran & warte auf einen Kostenvoranschlag.
Meine sind komplett verschlissen & als Vorlage nicht zu gebrauchen.
Hat jemand einen guten originalen in seinem Ersatzteillager & eventuell zu verkaufen?
Eine genau Bemaßung würde mir auch schon helfen.
Danke & Mbg
Hat noch wer Dichtungen für einen Dämpfer oder kann mir sagen wo ich die bekomme?
Vielen Dank
Mario
moin,
ich habe heute meinen GS Dämpfer zerlegt. Nun zur Frage: Sollte die eingesetzte Patrone ZWINGEND zerlegt werden? macht eigentlich einen guten Eindruck. Öl war eben ziemlich alle im Dämpfer.
Falls jemand noch Bedarf an einer neuen Kolbenstange bzw einem neuen Silentgummi hat , ein paar Stück sind noch verfügbar.
Bei Interesse alles weitere per PN.
Mbg
  • 4 Jahre später...
Werte GS 160- / SS 180- Fahrer!
Ich brauche für meinen GS 160 Stoßdämpfer eine Buchse für den Silentgummi (Nr. 49) und ein Silentgummi (Nr. 50).
Hat jemand noch eine Buchse, auch gebraucht, übrig und mag mir damit weiterhelfen?
Zur Not täten es auch die Maße von der Buchse. Würde mir dann eine drehen lassen.
Schönen Gruß
centro-studi
vor 20 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Schönen Gruß
centro-studi
Ich hab bestimmt noch einen Satz aus unserer Nachbauserie liegen.
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen
Ich brauche für meinen 160GS Stoßdämpfer vorne:
  • Silentgummi (ev. auch Bolzen)
  • Wellendichtring
Hat jemand die rumliegen die er nicht mehr braucht?
Gruß Bachi
