Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
vor 5 Stunden hat kebab folgendes von sich gegeben:
Serveta hatte einige Verbesserungen:
-Motortraverse Rahmen verstärkt
-Bremstrommel hinten verstärkt (besserer Guß, verstärkte S2 Version)
-Stoßdämpfer hinten und vorne vergrößert und Aufnahmen verstärkt.
-45W Scheinwerfer
-Verstärkungen in Trittbrett innen gegen Risse
-Hauptständer verstärkt
-Schaumstoffsitzbank
-Gepäckfach in Beinschild
etc...etc..
Na ja, das sind nicht alles Verbesserungen wie ich finde.
Bearbeitet von clash1
vor 7 Stunden hat kebab folgendes von sich gegeben:
-45W Scheinwerfer
etc...etc..
weiterführend, zumindest an LINCE, sprich Top of the Range:
- 4-fach Blinkanlage
- Bremslicht vorne
- Bremsbelagverschleiss Prüfungslöcher v&h
- bessere Bremse v&h
- elektronische 110/130W Lima AC bzw. DC
- Neutralganganzeige
- Blinkerkontrollleuchte
- Fernlichtkontrollleuchte
- grösserer Scheinwerfer H4 möglich
- stabileres Lenkschloss
- bessere Zusatzdämpfer vorne
- besserer, zerlegbarer und revidierbarer hintere Stossdämpfer
Bearbeitet von dolittle
vor einer Stunde hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Auf dich? Eher unwahrscheinlich.
Quatsch, Umgekehrt ich bin neidisch auf solche Intelligenz die hier grad mal wieder an den Tag gelegt wird....
Wenn dem Klatsch1 der 80ziger Jahre Style an einer Serveta nicht gefällt ist das ok, aber zu behaupten es wären keine technischen Neuerungen und Verbesserungen vorhanden..... passt aber zu Ihm, wie ich mir von einigen Leuten hab sagen lassen...
Naja, Du springst ja grad aufs selbe Trittbrett auf....
Ich finde sie haben wunderschöne Roller gebaut
Serie 2 … Kotflügel vorne gefällt mir persönlich besser als die verkehrte Baggerschaufel bei den Italienern
Wintermodell … wunderschöner Roller
Goldene Jet 200 (Mark 1) … geiler Roller
bis hin zur  80iger … eigenwilliges Design, hat aber def. zur Zeit gepasst
Danke für die gesammelten technischen Verbesserungen😀
Ansonsten wurde halt improvisiert, verwendet wurdewas grad zur Verfügung stand.
Ist immer spannend, wenn ein Roller aus Spanien kommt und wenn man dann die eigenwilligen Reparaturen begutachten darf😅
Moin zusammen.
Ich bin komplett neu im Lambretta Business, Vespa stehen hier schon einige aber Lambretta ist quasi die erste.
Es ist eine Serveta Lince doch wenn ich so Vergleiche fallen mir ein paar Unterschiede zu anderen Serveta Lince auf die ich so sehe. Auch weiß ich das Baujahr nicht und kann es anhand der Rahmennummer auch nicht rausfinden.
Hat da jemand nen Tipp?
vor 2 Stunden hat Ganause folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen.
versuchs doch mal mit nem bild....
vor 2 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
Ist derzeit zerlegt aber hier ein Bild vorm zerlegen.
Was mich wundert ist z.B. dass mein Rahmen das Heckemblem hat welches ich bei anderen Serveta Lince noch nicht entdecken konnte.
Rahmennummer beginnt mit 125 LI
In dem Buch von Jaime Supereibar ist eine große Aufstellung, was in welchem Jahr bei den Lince (und ähnlichen Modellen) verbaut wurde.
Ein paar markante Punkte wären beispielsweise noch "geschlossener" oder "offener" Rahmen, welche Hebel, Position des Lenkerschlosses, welches Gepäckfach und so weiter.
vor 4 Stunden hat Valiant71 folgendes von sich gegeben:
Schau mal ob Du Deine Rahmennummer hier findest. Bei meinem aktuellen Projekt passte die Zuordnung.
http://www.britishlambrettaarchive.co.uk/spanish-frame-info-1.html
Da hatte ich schon geschaut und nichts passendes gefunden.
125 LI - 2012XX - ist die Rahmennummer (XX steht für zwei zahlen die ich nicht nenne.)
vor 11 Stunden hat Salsa folgendes von sich gegeben:
Hallo Genause,
ein eindeutiges Indiz für einen Lince-Rahmen ist das einseitig angeschweißte Verstärkungsblech an der Motoraufnahme bzw. dem Rahmenrohr. Ist dieses vorhanden?
Grüße Salsa
Meinst du das?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
