Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 359,4Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
vor 7 Stunden schrieb schmando:
Wenn mann originale Lincestossdämpfer mit einem italienischen Motor kombiniert, ist der Bolzen der Dämpferaufnahme zu kurz.
Ich habe in den Bolzen ein M8er Innengewinde 25mm tief geschnitten.
hallo ? was ist denn da los? lass das mal nicht den timo sehen.
warum hast du nicht direkt einen richtigen dämpfer gekauft?
Budget war aufgebraucht.
Die letzten Euros habe ich in Aufkleber investiert:satisfied:
Bin enttäuscht. Keine Kommentare zum Schraubenmaterial und Stehbolzenlänge.
Die Stehbolzen sind absichtlich so lang.
Für verschiedene Auspuffhalter.
Das Material ist 8.8 in der finalen Version..
Wobei ich aber auch gerne mal V2A an der Bremse verbaue.
So als Provokation....
bin wiedermal an eine Exclusiv gekommen, leider diesmal zerlegt und nicht im Originalkleid(nur noch das Rahmenrohr ist original silber),  aber komischerweise ohne Zusatzdämpfer(keine Spuren der Aufnahmen an der Gabel bzw Forklinks)
Gab es die ohne Dämpfer vorne?
Wenn ja, hat vieleicht jemand ein Bild von so einer?
Gruß Tobi
Gabs das bei der Lince auch noch so? In meiner 200er Bastelbude steckten auch ne nackte Gabel und Forklinks ohne Aufnahmen.
Ich brauche Eure Hilfe. Welche Bedüsung hat die Lince 125 ab Werk? Sticky wirft diesbezüglich die Lince 125 und die GP 125 in den gleichen Topf obwohl Auspuff, Steuerzeiten und Kopf abweichend sind. Bei mir funktioniert die Bedüsung leider nicht. Der Motor verschluckt sich ordentlich beim Gasgeben. Ursachen wie Nebenluft, kaputter Simmering und verdreckter Vergaser kann ich ausschließen. Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Bearbeitet von Salsa
Meine 125er Spanierin hatte ursprünglich
Sh 1/20 Bilbao
HD 102
ND 42
Schieber keine Bezeichnung
Choke 50
Mischrohr 5899-5 (INC)
Auspuff ohne Pilz
Habe HD im Original Setup auf 106 rauf Düsen müssen
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Mahlzeit,
heute gleich mal das schöne Wetter genutzt und die ersten 50km mit meiner neuen  Lince gefahren. Ist es normal das beim Gasgeben das Ansauggeräusch so heftig laut ist?  Oder andersrum, was kann das laute Dröhnen verursachen? Ist eine 84er, 150ccm. Kenne ich so nicht von den Italienerinen.
Danke und Gruß
Bearbeitet von Albert Preslar
luftschlitze in der werkzeugklappe oder hutze unter der bank ?
vor 9 Minuten schrieb T5Rainer:
Bei Lince eher Loch ohne Hutze unter der Bank.
Ja genau. Box mit „Elbow- Stutzen-Deckel“
vor 8 Minuten schrieb gatti500:
resoniert das ansauggeräusch evt. im beinschild ?...
Es dröhnt nur beim Beschleunigen. Wenn ich Gas wegnehme ist nichts zu hören.
Was könnte denn am Beinschild die Ursache sein, bzw. wo müsste ich schauen?
nicht das beinschild an sich sondern die luftsäule vor dem lufteinlass die eventuell zwischen beinschild und einlass hin und her schwingt...
Da fehlt mir die Erfahrung, gut möglich. Werde ich tauschen. Aber würde das auch die Ansauggeräusche erklären?
Moin, mal ne Frage zur Kopfdichtung. Ich habe jetzt eine bestellt die ca. 0,93mm stark ist. Passt das bei der 150er?
Wenns mit der Quetschkante passt, kannst die Kopfdichtung auch gleich weglassen. Vor vielen Monden hab ich das bei meiner originalen jet so gemacht...
Das Linsengehäuse Ist ja flugs aufgebohrt und die Stehbolzen auf "bigblock" versetzt. Dann kannze einen Oansa stecken und gut ist's. :whistling:
