177er Polini Tuning und Überarbeitung
Also meinst Du am besten neuen Zylinder rauf und neu einstellen?
Probier erstmal so...aber ich hab letztendlich nen neuen Zylinder drauf gebaut.
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 463,3Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
Ja dann werde ich das Probieren und wenns nicht klappt werde ich mir wohl um einen neuen Zylinder schauen.
ich hab 182/122 mit elron,hs und reserverad tauglich,nicht so laut wie alt bekannte Raps.
geht wie hölle,auch cruisen mit 50 im ortsgebiet super.einzige nicht so schöne erfahrung,ist wenn du gegenwind hast und nicht im reso bist isses zäh,ist aber bei jedem rap so.
und wie oben schon von wem gesagt wurde,er dreht ohne ende. ich hab mir noch den smartbooster bestellt,damit bekommst unten raus noch bisserl mehr kraft :)
lass dir den motor nicht schlecht reden,immer dass gesülze von niedrigen traktor sz,dass macht natürlich auch spass,allerdings macht ein rap im reso schon viel mehr spass.mir zumindest.und soviel verlierst du unten rum nicht,bei 180/120,ist eher ein mittelding zwischen traktor und drehzahl motor
Du Danke aber ich will halt nicht Dauergast bei der Rennleitung sein.(zwecks Lautstärke) Ich werde mir einfach mal die S-Box Original II ordern und sehen was dabei rauskommt.
Auf der HP von Pipedesign schreiben sie auch das 165 bis185 grad zu empfehlen sind da komm ich ja dann rein wenn ich auf 120/180 einstelle.
berichte mal wie sich dass so fährt mit dem topf :)
hatte gestern gerade wegen den s-box'n ne mail geschrieben, prompte antwort heute morgen.
- nimm deinen polini so wie er ist !
- ca. 116-120° AS und max. 176° AS
- 19°
- S-Box original 177 II
Das läuft traumhaft von ganz unten bis oben.
ich behaupte jetzt einfach mal das marko sich da vertippt hat und 116-120 grad üs meinte.
Bearbeitet von schlu
Wurfbedüsung für:
-Polini 177, Auslass leicht erweitert
-PD Silent Box Original II
-SI 24 dello ohne getrennt
das ist so mein setup was ich gerne fahren würde hat jemand für ne wurfbedüsung die erstmal save ist, wo ich mich dann nach unten tasten kann?
bei mir laufen 120/178. Ich habe 20ps und 21nm am Rad, eine schöne Kurve und einen guten Gang Anschluss zum langen vierten. Verbrauch 4.3 Liter.
Auspuff ist der rz rechts. Super Sache so.
Welche Übersetzung fährst du damit?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
23/65 und den langen vierten.
Gibt's denn MMW Kopf noch für den Polini 177?
Angeblich wird der nicht mehr gemacht?
Ist das Tatsache?
mfg.
wo ist überall?
Ich find ihn nur bei SIP.evtl. noch Restbestand?
Bin grade zu dumm Links zu setzen. Guck einfach bei diesen Shop`s, die haben alle den Zylinderkopf auf Lager.
Streetlights.de
Scooter & Service.de
Vespa-Lambretta-Teile.com
mpl-shop.at
und Google kennt noch mehr große und kleine Shop`s die den Kopf im Programm haben
Bearbeitet von Totteck
Hello
Gibts eigentlich jemanden der den Polini mit dem ganz alten Malossikopf (als der noch mit 1 Kolbenring war) fährt.
@ Revolverheld
Welches Setup fährst du?
Welle? Vergaser? Membran?
Stefan
http://www.germanscooterforum.de/topic/52693-wer-hat-welche-leistung-nun-auch-hier/page-251#entry1067505127
auf den weiteren Seiten mit rz rechts.
die alt Kupplung hat aber Schlupf bei Vollgas mit sieben surflex federn und drei Scheiben.
Malossifedern halten.
Bearbeitet von Revolverheld
Hab gerade nen 177er mit scharfen Zeiten, MMW-Kopf, abgedrehtem Elestart, leider 1,7mm QS, 60er Welle, 200er Getriebe mit 23/65 und BGM Superstrong, 24er SI oval und SIP Road zum laufen gebracht - bin gespannt, was da gleich rauskommt...
Erste Runde die Straße rauf und runter war viel versprechend...
Leider wollte der Motor mit KtyTronik keinen Zündfunken rausschmeißen, daher einfach mal ohne das Zündmodul auf 19° geblitzt...
Was heisst "scharfe Zeiten"?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Oha! Ich bin gespannt.
Sind ca. 187-189/125/31-32...
Den dritten hab ich vorhin über 100 gedrückt, ab 60 im 3. wirds erst lustich...
Mit richtigen Werten im GSF-Dyno gut 25+ am Rad, d.h. mit modernem Respott und 30er+ Vergaser schafft der Zylinder Ü30...
Ich hab nach dem Diagramm noch mal mit der Bedüsung rumgespielt und die Fahrbarkeit ist nun wesentlich besser bzw. unter 6.000 geht der Motor besser und runder...
Beim Dynolauf: BE3/140, HD 125, LLD 50/120, Gemischeinstellschraube ca. 1,75 Umdrehungen raus (etwas zu langsames abtouren)
Danach BE4/140, HD122, LLD 50/120, Gemischeinstellschraube 2,25 Umdrehungen raus (PX alt-Versager)
Luftfliler noch ohne Löcher, das ändere ich heute noch...
Man kann auch relativ gemütlich im 4. rumgondeln bzw. entspannt zur Arbeit fahren inner Großstadt, aber wie ein Irrer rumhacken macht damit mehr Spaß...
Springt ansonsten gut an und hat ein sauberes Standgas, aber der 24er SI ist schon absolut unterste Grenze...
post-47833-0-67004400-1394362849_thumb.j
Und das Beste ist der Zylinder wäre abzugeben :-D
Was würde sich da mit 28er PHB verändern?
Mehr Dampf aus dem Keller, bessere Einstellbarkeit, bessere/rundere Fahrbarkeit unter 6.000, mehr Spitzenleistung und vor allem vermutlich mehr Vollgasfestigkeit würde ich mal behaupten...
Ist jetze auf 60er Welle und 2mm Fußdichtung ausgelegt, den Zylinder sollte man wegen der 1,7mm Quetschspalte noch oben 0,4 bis 0,5mm abplanen auf ne QS von 1,2-1,3mm, dann kommt das noch was mehr, wahrscheinlich oder sogar sehr sicher unter 6.000...
Auslaßbreite ist bei ca. 69-70% Sehne, hat nen GS-Kolben...
Zündung ist statisch auf 18-19° abgeblitzt, weil das Zündmodul nicht wollte
Ich mache auf dem Rückweg noch mal nen Dynolauf mit der aktuellen Bedüsung.
Ab 60 im 3. werden die Arme lang und man wünscht sich ne Scheibenbremse, grins... Leider konnte ich den Motor nicht ausfahren wegen des Verkehrs inner Stadt...
Bearbeitet von BFC
Mhhh.
Also ich will die Kurve ja nicht in Frage stellen, aber eigentlich sind diese Werte mit Sip Road auf Si , und vor allem mit diesen hohen Steuerzeiten nicht wirklich machbar da der Road dann schrittweise schlechter reagiert ab 180 º .
Also nicht falsch verstehen bitte. Kein schlecht reden.
Aber check das mal auf ner Rolle zum gegen Vergleich ab.
Also ich stelle die kurve sehr wohl in frage. Ausserdem ist der gangschluss leider nicht vorhanden. Erst ab 6000 über 10 ps ist ja unfahrbar!
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß die herren, hab im Moment Steuerzeiten von 122-177 qk weiß ich nich nicht fahr ein scorpion kann ich die Zeiten so lassen oder sollte ich den as nich bearbeiten?
Weißt du ma wieder was oder wieso dieses Verkaufs-Geplärre?!
Sehe ich ähnlich! Also gut fahrbar sieht das für mich nicht aus! Ausquetschen für den Ganganschluss! Und das mit den hohen Zeiten und Road erschließt sich mir auch nicht! Wieso macht man das?
