177er Polini Tuning und Überarbeitung
Ich bin immer mit 125/185 gefahren. Das hat ganz gut funktioniert.
177er
57er Lippenwelle
30er TMX - RD Membran
Scorpion
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 461Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
Mir ist schon zum 2ten mal der obere Kolbenring am Auslass weggebrannt bzw. gebrochen.
Ist ein Standart Kolben, am Zylinder nix gemacht, wird mit 28 PHB auf DS, Pinasco Welle und SIP Road gefahren.
Woran kann das liegen??
Bin eigentlich schon so weit einen Parma Kit zu verbauen, wüsste aber trotzdem gerne woran das liegt..
Danke!
Bearbeitet von Schmied
Foto dazu
Lokale Hitze! Unkontrollierte Verbrennung! Klingelnest! QK!
Danke!
...wuerde auch zuerst die Ursache suchen, sonst gehts dem Parma evt. gleich.
zusaetzlich evt. Spritzufuhr, falsche Kerze, falscher ZZP...
Foto dazu
Ist mir 3x passiert. GS Ringe montiert und alles war gut.
Frage:
Wiedermal die alte Frage Membran oder Drehschieber.
Ich würde gerne nach diversen Drehschiebererei Spielen einen Motor mit Membran bauen.
Eignet sich der Polini 177 dazu, kann man dafür eine 57er Renn- oder Serienwelle umflexen?
Ich peile mit dem Motor um und bei 20 PS Hinterrad an. Der Verbrauch soll sich aber Grenzen halten, geht das?
Vergaser Keihin 28 (Vergaser muss ich noch besorgen)
mein alter Dellorto PHBH wirds wohl nicht mehr bringen und Auspuff ist ein RZ Right.
Ich weiss das geht auch mit Drehschieber aber ich will mal ne Membran ausprobieren.
Aber dazu brauch ich Eure Verfahrungen es soll nicht 100% nutzlos sein also durch die Membran
solls besser werden, mehr Leistung weniger Verbrauch etc.
Wenn Membran Sinn macht hätte ich ein erstklassiges 125er Elestartgehäuse
mit sauber aufgeschweissten und geplanten Zylinderfuß und Vergasereinlasflächen (Kobold)
geeignet zum Einbau einer PX200 Welle, hat die 200er Nut im Kurbelgehäuse.
Überströmer sind noch original also als Basis für alle Zylinder der 177 Klasse geeignet.
Drehschieberfläche 100% in Ordnung.
Zum Tausch gegen ein ebenso gutes Gehäuse welches für Membraneinlas vorbereitet ist.
Wenn diese Fage mit dem Tausch gegen Regeln verstößt nimm ichs sofort raus.
Aber es geht mir ja nicht darum was anzubieten.
@MaRi würde denke ich so in die Richtung von deinem Motor gehen, wieviel verbrauchst auf 100?
Sag jetzt nicht Bier und Schnitzel, dein Motor. ;-)
Hast du nen Vergleich erfahrungsgemäß von nen ähnlichen Motor mit Drehschieber mal gemacht?
Frage:
Was ist denn ein für Membraneinlass vorbereitetes Gehäuse?
Das ist ein Motorgehäuse in welchem die Vergasereinlasöffnung entsprechend vergrössert wurde, um ein Membrangehäuse zu beherbergen :-D
Alternativ geht natürlich auch ein LML-Membran-Gehäuse.
PS:
Bitte nicht den kompletten Text zitieren in der Antwort.
Bearbeitet von superhero
Moin! Bin bein entgraten der Boostportaustritte 2X leicht abgerutsch und hab die Laufbahn getroffen. Mann kann es nur sehen, nicht fühlen wenn man mitm Finger rüber geht. Ist das jetzt schlimm, oder kann mans ignorieren. Zum besseren verständnis hab ich mal ein bild gemacht, hoffe man erkennt was...
post-24252-0-15796700-1361708557_thumb.j
PS:
Doch. :-D
Ich fahre so den VW Käfer unter den 177er Polinis, der trödelt mit 14 oder 15 PS vor sich hin, nix mit Reso, eher so ein angenehmes Band mit von mir persönlich als schön bewertetem Durchzug, aber nagel mich da bitte nicht fest... Mit Sportsitzbank laut Tacho 120 irgendwann auf der AB :-D und der Verbrauch liegt bei unrealistischen aber seit tausenden von Km reproduzierbaren 3,9 Litern im Durchschnitt.
Polini 177 mit standart Kolben und Ringen, Auslass so 1mm nach oben, Langhubwelle, Gehäuse angepasst, DR 177 Zylinderkopf, FuDi 0,8, ZZP 17 Grad, Mallescheißoldschoolansauger, PHBH 28 mit Schlauch, 23/65 mit gefühlt zu langem Vierten 35 Zähne, ElestartLüra, aktuell noch entdrosselter LeoVince, nach dem GSF-Dyno mach ich das nochmal mit meinem alten PEP1.
Fahre ich seit 2008 sorglos und schadenfroh Langestrecke Vollgas. Mehr geht natürlich immer...
PS:
Bitte nicht den kompletten Text zitieren in der ....
Ok
:D
Aber das diverse Ansauger auch unterschiedlich gefräst werden müssen, weißt du schon, oder? ^^
Oder meinst du mit vorbereitet, einfach nen kaputten DS? :D
Absolut egal!
Mach einfach weiter. Aber damit mein ich nicht das Abrutschen. :cheers:
unproblematisch und bedenkenlos fahrbar.
Absolut egal!
Herzlichen Dank für die (wie immer) schnelle Hilfe!
Sonntag gerettet :cheers:
Ok
:D
Spaßvogel, kaputter DS, tststs...
Ne echt, gibt es verschiedene Membranansaugerstutzen?
Edith fügt noch ein Ironiesmily hinter Membranerstutzen ein ;-)
Mir fallen für LF spontan allein 5 ein...
ja gibt echt mehr als genug. welchen du dann wirklich nimmst hängt glaub ich vom preis ab und welcher gefällt :-D
anfangs wollt ich einen mmw v2 membrankasten nehmen, bin aber dann gottseidank an bastis mrp stutzen drübergestolpert und habe sofort zugeschlagen.
preisleistung auf jedenfall top! und um welten billiger als ein mmw zeug!
Wenn dann denke ich auch am ehesten an Bastis Membrankasten.
Mit PHBH und Leo Vince hat der aber schon ne Weber Doppelvergaseranlage dein Käfer. ;-)
Mein SI24 - DS - Lange Hub Lippe - SIP Road - 177er schafft auch 15 PS am Hinterrad, ich wollte mal bisschen mehr Leistung haben.
Meine Frage war in erster Linie dahin orientiert um Erfahrungsberichte über den 177er Polini mit Membran zu bekommen.
Mein SI24 - Lange Hub Lippe - SIP Road - 177er schafft auch 15 PS am Hinterrad, ich wollte mal bisschen mehr Leistung haben.
erfahrungsberichte hierzu kann ich sicherlich liefern dieses frühjahr!
177 langhubpolini
malossikopf für 60mm variante
membranlippenwelle serie pro worb 5
mrp membrankasten mit rd350 membrane
rz mark II
30er dellorto
2100g lüfterrad
200er getriebe 23/65
und nein, mein motor hatte keinen kaputten DS :rotwerd: ich plante von haus aus einen membran motor zumachen
warum bloss immer Brülltüte und Gussklotz, Membran? Aufriss ohne Ende und laut...
Parma, 60er Welle, 24er und Road und 20 Ps sind da! Ohne (gross) fräsen und leise, sparsam und optisch völlig original!
warum bloß immer dieses gemoser, wenn jemand mal kein O-Pott Derivat fahren will ;-):-D
vielleicht fährt man ja auch einfach Reso-Pot....weil O-Pott einfach langweilig aussieht....also könnt ja bei dem ein oder anderem auch dazu kommen....
Bearbeitet von dorkisbored
Klar! Aber das kann ich nicht jeden Tag und auch nicht auf ner Tour ertragen! ;)
Und son Plunder MUSSTE eintragen .. ^^
Ganz einfach warum: weil die anderen karren das nicht haben und nr. 4 kriegt was.deftiges :-P
Brauchste nen Helm der dicker gepolstert ist ;-D
und wenn wir hier schon von Eintragungen reden....das müsste man auch bei sämtlichen Pep oder SIP oder wie die auch immer heissen.... ;-)
Billige Resteverwertung vielleicht? Der Kram liegt doch bei vielen so rum, daraus läßt sich doch immer was feines bauen, was den Spieltrieb befriedigt.
Das mit dem Spieltrieb seh ich ein ;)
Aber teuer kaufen würd ich sowas nicht (mehr).
Dicker Helm? Bin eh taub - aber die Bullen nicht :D
Eintragen? Naja, ne Resotüte ist schon a little bit auffälliger, als nen Road! Den verkaufe ich fast jedem Bullen als O-Pott ;)
Hab ja bezüglich Brülltüte und Elektriklegasthenie vieler hier ja so ne Theorie... Brüllpott ersetzt Hupe oder so... :-D
Nee, im Ernst, gewisse Teile würde ich auch nur noch gebraucht für schmales kaufen (oder im Tausch gegen was vernünftiges bei Kundenfahrzeugen ausbauen und "freundlcherweise" entsorgen...)...
Bearbeitet von BFC
Wenn's danach geht, müsste ich Brülltüte ohne Dämpfer fahren. Ich HASSE Elektrik ;)
