Schöne E-Verlegung 12V electr.
die isolierten flachstecker müssen noch wech, sonst gibt es keine fleissbildchen.
das ist doch kein fendt oder landini.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 243
  • views 32,8Tsd
Most Popular Posts
  • Auch mal die Elektrik aufgeräumt und die Inderzündung mit BGM-Regler und CDI in der SX versteckt. Der alte Reglerkasten ist jetzt quasi die Junctionbox.  Danke an Swissy für die gute Idee!
  • swissscooter
    swissscooter
    Jetzt ist meine elektronische Zündung fast nicht mehr zu erkennen.    hoffentlich halten die CDI jetzt.
  • gravedigger
    gravedigger
    dann wird ja alles gut wenn die wurst da aktiv ist.   warum macht der das nicht gleich aus "edelstahl"?
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Wago gibt's jetzt auch als Baureihe 221
:thumbsup: super Sache!!
vor 40 Minuten schrieb gravedigger:
Ja die kommen noch in die Box...
Muss nur die Kabel an der Zeeltronic verlängern dafür.
Wo Du gerade beim Optimieren bist ... ein neuer / anderer Reifen wäre auch nicht schlecht. :whistling:
vor 12 Minuten schrieb Werner Amort:
Gut abgehangener Prüfstandreifen :-)
Yepp -  dafür ist der prima. :thumbsup:
Für die Rolle habe ich einen ollen Heidenau-K61, mit dem ich nicht mehr auf die (nasse) Straße wage.
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
Deutz nimmt der Werner wenn's um luftgekühltes geht.
Gut. Du fährst ja auch schon mal gerne nen Tag früher nach Hause, wenn Bodenfrost angekündigt ist.
  • 2 Jahre später...
Ideen für fliegend zu montierende Steckverbinder zwischen Zündgrundplatte  und in meinem Fall dann Ignitech steugergerät?
2 Litzen,
Stecker sollte idealerweise noch durchs MagHouse passen
  • 2 Jahre später...
Hab meine Varitronic durch eine BGM Zündung ersetzt und gleichzeitig den Regler neu verkabelt! Jetzt noch warten bis die BGM Zündspule lieferbar ist…
Bearbeitet von swissscooter
Am 24.12.2021 um 09:11 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Fährst du mit Batterie?
Ja, fahre mit Batterie an der 200. Bremslicht, Standlicht und Horn wie original über die Batterie. unter der Sitzbank versteckt eine USB Ladebuchse welche direkt an der Batterie hängt.
vor einer Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Dann würde ich da noch eine Sicherung zur Batterie hin verbauen.
Sicherungen sind gleich am Pluspol der Batterie.
  • 2 Monate später...
BGM. Die erste Serie vor ein paar Jahren ging defekt, jetzt gibts eine Neuauflage.
Ist derzeit vergriffen, kommt wieder. Top das Teil. Originazündspulenoptik für die CDI.
Kommt an meine TV2.
Genau die. Sehr schön, wieder lieferbar.
Hoffentlich hält MK2.
Am 9.3.2022 um 18:29 hat kebab folgendes von sich gegeben:
Wenn mein Roller in Belgien steht, hält sie!
vor 13 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Und wenn nicht, hast du hoffentlich eine originale, blaue Ducati-CDI als Ersatz dabei.
Ansonsten stehe ich irgendwo auf der Strecke am Straßenrand und habe für Dich eine Ersatz-CDI in der Toolbox.
vor 11 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Auf dich ist Verlass, Danke 🥰. Ich hab zwei CDI (extra wegen Belgien) bestellt. Wenn die zweite abgeraucht ist, brauch ich dich. Die Wahrscheinlichkeit, dass was anderes verreckt, ist ja nicht gegeben 🤦‍♂️
Ich habe diese Spule (in der überarbeiteten Version) seit ca 5000km in Betrieb.
Bisher unauffällig.
  • 10 Monate später...
72179E57-9236-4746-89DD-C9429C195881.thumb.jpeg.6bf74cde6c191cf961fe39b241d3871a.jpegFAB7639E-3F33-4A53-8886-3A9CBEB956EC.thumb.jpeg.d3d3b5d6791070bbd355a61c61670a0c.jpeg853D1F4B-5530-4EA0-AAC0-F4CDE56ED450.thumb.jpeg.836509a79f5637cd3037a31011ab28f7.jpeg
Ist das eine o-lack braune SX?
Unwashed since production ;-)
19 Jahre später anoraktragend.
Der DL Kabeljau liefert zum RülLi schwarz und rosa.
Das DL RüLi bietet schwarz, rosa und Masse (natürlich).
Wo ist im originalen Kabelbaum die Kopplung? Im RüLi-Gehäuse schw/rosa oder zuvor gesteckt noch unter dem Loop?
Bearbeitet von Lapflop
