Karren
  • Antworten 7Tsd
  • views 725,3Tsd
34er über drehschieber?
welcher ansaugstutzen wurde verbaut
<{POST_SNAPBACK}>
hab ich auch gehabt. war ein umgebauter malossi bei mir, wo halt des vordere stück durch nen eigenbau ersetzt wurde.
<{POST_SNAPBACK}>
D R E H S C H I E B E R :-D
nix membran und auch nix direktgesaugt
Steht gross PK drauf. Isn Eurocilindro.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Soll aber demnächst entschärft werden, der Jute...Polini 130er mit 25er Gaser und Puff ma gucken...jedenfalls mit Halter dann! :grins:
,..pennah!
<{POST_SNAPBACK}>
Zuerst würde ich mal den riesigen Dumm und Geil Schriftzug entfernen... :puke:
,..pennah!
<{POST_SNAPBACK}>
hab ich auch.
frage:
wie habt ihr das gelöst?
aufgeschweißt?
Hat er damals glaub ich grade so auf maximale Breite gemacht. Also wohl erst Einlass, dann den Stutzen angepasst.
,..pennah!
<{POST_SNAPBACK}>
mal auf die blaue fuffi im hintergrund geachtet?
steht da prada auf der backe? :-D
nichts für ungut, aber hat der kerl zufällig auch noch hugo boss auf seinen schniepi tätowiert? :wasntme:
Sind 2 verschiedene Besitzer...aber beide halt Label-Freaks! :-D
,..pennah!
,..pennah!
<{POST_SNAPBACK}>
geklebtes penis enlargement quasi? :-D
Hehe, neenee. Die sind schon fit die Beiden! :-D
,..pennah!
Kleber sind auch gayschmackssache, nicht wahr? Ich finde 'nen Polini oder Malossi-Kleber nicht besser.
aktueller stand.... :-D
der aluring bring den griff ein stück weiter raus....
um nicht extra nochmal die komplette aufnahme nach links zu versetzten...
Bearbeitet von The_Rat
Das ist also meine Sprint Veloce, die auch gleichzeitig mein einziger Roller ist, und somit neben meinem 3er Golf) als Alltagsgefährt dient!
Wurde vom Vorbesitzer lackiert, inkl Kantenschutz und sämtlichen Gummidichtungen, Gumminippel... :plemplem: Ausserdem hat er sie mit  einem handgemachtes Riffelblech versehen!
Einzige sonstige Änderungen sind ein Sito+ und kontaktlose 12V Elektrik!
Wenn inm 3 Wochen endlich Semesterferien sind, wir der Motor einen gewollten Leistungszuwachs erhalten!!! :-D
Noch so nebenbei, der Kratzer/Lackschaden am Kotflügel, sowie das leicht verdrückte Beinschild, stammen von meiner Kollision mit nem Reh!
<{POST_SNAPBACK}>
schaut doch fein aus die Karre. Naja Riffelblech :plemplem: aber sonst.
Die überlackierten Dichtungen, Kantenschutz etc. gehen bei einer Alltagskarre doch völlig in Ordnung.
Aber das Nummernschild ist die Härte. Da solltest du dringend nochmal mit deinem Landratsamt sprechen. Noch größer gings ja wohl nicht mehr :plemplem:
Bearbeitet von e12
<{POST_SNAPBACK}>
Kuchenblech rules :-D;-)
:grins: Habe den geeigneten Rahmen für meinen entstehenden 136er Motor gefunden ... Zustand muss so bleiben :grins:
the real rat :-D
Till: Der paßt doch prima zu deinen anderen Kackreusen. Mußt halt noch ein bissl mitter Spraydose beigehen. Oder direkt daneben den Crosser lackieren... Corporate Design sozusagen. :grins:
Das ist Originallack mit Originalrost ... die Kiste kam so wie sie zu sehen ist aus Italien und vom Gammel und Rost abgesehen ist das Blech Super. Wie der Schriftzug so gestaltet wurde frage ich mich schon seit Montag :plemplem: JOB ... falls Du Lust hast darfst Du sie restaurieren .... denke aber Du lehnst angesichts der linken Seitenbacke schon ab.
Bearbeitet von Timas
@ TiMaS
:puke: Alders; is die übel :-D
Dann noch Windschild, Bebäckträger vo/hi, Sturzbügelgedöns, Topcase dran...
und dann an der Ampel mit plärrendem Zirri ´nen 5er g´schnupft. :-D
Servus
Meine Special
Die weißen Flecken auf dem Lack sind Salz
Der Lichtschalter ist eigenbau aus Alu
gruß Wlade
So,bei mir gibts auch nen Neuzugang im Haus:
T5 mit ein paar nützlichen Eintragungen:
-210er
-30er Vergaser
-PM Auspuff
-Drop Bar
Demnächst kommt noch ein drehmomentorientierter 210er Langhubkodimotor mit Einlaß überm Boostport und ne Scheibenbremse rein!
Hey Wlade, wo hast Du die Spezial lacken lassen und zu welchem Preis?
Gruß Christian
Servus
wieso hast Du da Salz rübergaystreut ??
Omas hausmittel zur lackpflege :-D
Die Special ist ein alltagsfahrzueg, und wird bei jedem wetter bewegt, auch wenn die straße nass und salzig ist.
Die hat mir ein Kumpl selber lackiert, ich war über das ergebnis auch überrascht.
Mit 2K Standox lack
gruß Wlade
Bearbeitet von VespaWlade
<{POST_SNAPBACK}>
Wo ist denn da dein Lenkanschlag? :-D
Gruß Robin :-D
