Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
Habe mich Freitag abend mit KHK über das Kopfproblem unterhalten, sein Hauptargument gegen Inderkopf war der zentrale Brennraum des Sackikopfs. Und daß er einfach der Kopf passend zum Kolben ist. Was meint Ihr dazu?
Sorry aber mein Hauptargument war dass ein originaler 200er Kopf nicht die richtige Brennraumform für den Monza Kolben hat...
Man sollte sich halt nicht alkoholisiert im Atomic über so was unterhalten: da ist noch nie was gescheites bei raus gekommen... :wacko:
Gegen die Verwendung eines originalen Kopfes mit der richtigen Form spricht meiner Meinung nach nichts auch wenn ich zentralen Brennraum mit passendem Volumen grundsätzlich besser finde...
@Benji: kann dir folgenden Kopf beim Marco bestellen - wenn wieder auf Lager: http://www.lambretta-teile.de/Zylinderkopf-200ccm-AF-RB20-mit-Monza-Kolben-Lambretta-125-175ccm
Sacchi Kopf würde ich zurück nehmen abzüglich eines "nicht mehr neu Abschlags"...
Wegen KRP3-Belly kann ich dann auch noch schauen...
Aber erst nächste Woche - diese Woche geht nix mehr!
Gruß Klaus alias KHK
  • Antworten 2Tsd
  • views 296,5Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
@Klaus: Nüchtern laufen wir uns halt seltener über den Weg...
Den Sacchi-Kopf werd ich erst mal behalten und wie hier vorgeschlagen die QK reduzieren. Wenn's dann immer noch nicht tut wie's tun soll, schraub ich mir halt einen Inder drauf.
Wg KRP3: Ich würde den komplett nehmen, nicht nur Belly. Hab noch den alten Auslassstutzen, brauch also den auch in neu. Und den alten ED niet ich halt notfalls um, wenn er nicht passen sollen tun würde.
War gestern am Prüfstand
TS1 mit Racetours Kolben ca. 127,5°-188,5°
MMW Kopf 1:11,5
Welle 60mm mit 116mm Pleuel
Auslassbreite glaube 68, 69%
Fussdichtung hab ich jetzt bei den Steuerzeiten eine 0,8mm drinnen
Ohne Fussdichtung sind die Üs auf 124°
Um ein nicht abfallendes Drehmoment zu bekommen müsste ich etwas mehr VA haben.
Die Frage ist halt was ich machen sollte ->
1. -> 0,8mm Fussdichtung raus um auf 124° zu kommen und den Auslass um ca. 0,6-0,8mm rauf fräsen um auf die 188° zu kommen wo ich einen VA von 32° hätte
Die Frage ist halt ob so der Kolben mit den 124° im UT schon in die ÜS steht was ich nicht sagen kann da ich den Zylinder noch nicht runten hab.
2. -> Den Zylinder auf den 127,5° lassen und den Auslass noch etwas rauf fräsen um ca. 3° um auch auf die ca. 32° VA zu kommen
Ich möchte halt im unteren Bereich nicht wirklich viel verlieren
Anbei die Kurven die alle mit der Aprilia Airbox gemacht wurden wo ich über Kart Rohre vorne die Luft ansauge.
Ein Kurve mit Bgm Plättchen blau und eine mit Boyesen Plättchen rot in 0,53mm und 0,33mm
Die originalen gelben Boyesen Plättchen die ich auch hätte sind härter und dicker -> 0,6mm, 0,45mm die ich aber nicht verbaut hatte.
Den Einbruch unten bekomme ich leider nicht wirklich weg außer der Motor ist etwas abgekühlt nach 10min wo ich im ersten Lauf den Einbruch nicht habe.
Mit etwas weniger Gas geben im unteren Bereich bring in den Einbruch mit den Boyesen Plättchen auch weg.
LLD eine fetter und eine magerer hat auch nichts gebracht
Habe zum Vergleich auch ohne Düsenänderung 5 Läufe auch mit einem ram Air Filter gemacht wo ich im oberen Bereich sicherlich etwas zu mager bin aber im unteren Bereich habe ich auch mit den Boyesen Plättchen den Einbruch nicht worauf ich schließe das es an den Plättchen nicht liegen kann.
Auch die vor resso Leistung ist mit Ram Air höher was aber sicherlich mit der Aprilia Box zusammen hängt da der Ansaugweg schon recht lang ist.
Vergleich mit Ram Air ist das zweite Diagramm unten.
Dünsen nicht geändert nur Ram Air -> blau, grün drauf und keinen Einbruch im vor resso
Im oberen Bereich sicherlich etwas mager!
Vergleich -> Tourist mit Reiseleiter
Mir gefällt der Tourist für meinen Motor besser
Bearbeitet von Patricks
Ich würde, wenn dir die Spitzenleistung reicht, auf 124 runter gehen. Wenn der Kolben in UT die Überstömer nicht voll frei gibt ist das eigentlich Latte. Überleg mal, wenn du 124° Überströmersteuerzeit hast und der Kolben bei UT die Überströmer genau komplett aufmacht, dann hast steht der trotzdem grob 123° mehr oder weniger im weg. Das ist quasi der Normalzustand.
Der Reiseleiter sollte mit der Änderung dann auch besser funktionieren, also eigentlich mehr Spitzenleistung machen als der Tourist (wenn nicht die Airbox das dann schon limitiert?). Aber halt bei höheren Drehzahlen. So war das zumindest gedacht.
124° und auf der 32°VA gehen?
Kolben im UT ist eigentlich auch egal wenn der im Auslass leicht steht kann nimmer sagen ob der jetzt bündig ist oder nicht
Hast du auch eine Meinung über den Einbruch im vor resso?
Mit Ram Air ist es ja nicht und mit den originalen Bgm Plättchen hatte ich es auch nicht
ober wikt da auch schon die CGK Nadel mit der ich auch schon im 2. von oben bin
Würde ich machen, ja.
Merkst du den Einbruch auch beim Fahren? Oder ist das ohne Airbox anders?
Wenn das Loch mit RamAir weg ist, ists untenrum zu mager. Die obenrum fehlende Leistungs lässt drauf schließen, dass der Ramair überall einfach was fetter macht.
Ist das nen 35er PWK?
Wenn ja, mit der CGK hab ich auch mal ne Zeit lang rumhantiert. War aber auch nie zufrieden, haste vielleicht ne CGL da zum testen?
Mein Vorschlag: Ramair runter, ND45 oder 48 (bisschen mit der Luftschraube spielen), HD gleich und mal ne CGL anstatt CGK rein.
Bin ich nicht aber ich glaub man wird es nicht wirklich merke außer eventuell bergauf
rot ist mit Ram Air Filter und ohne Airbox und die anderen beiden sind mit Aprilia Airbox
Ist das gleiche Diagramm wie das zweite oben
Mir Ram Air bekommt man normale mehr Luft und müsste magerer sein
Wie gesagt ich hab mal 42 und 48 Nd rein wo aber kein unterschied war zur 45 (LLD45er ist jetzt drinnen)
Luftschraube hat auch nicht wirklich was gebracht
Ich werd einfach mal eine CGL oder CGM probieren die sind ja normal im geraden Teil länger was es sein könnte
So... meine Kiste ist jetzt auch endlich fertig! Nur hätte ich da Leistungsmässig etwas mehr erwartet! Folgende Komponenten sind verbaut....
RB 25 mit Steuerzeiten 130/191
Gravie Kopf mit theoretisch 1,2mm Quetschspalten, gemessen aber dann eher 1,5
60/110 Welle
Auspuff:Bullet
Varitronic
PWK 38 AS mit sacchi Knie
Ich hab den Auslass nur gerade nach oben gezogen u. die Nebenauslässe original gelassen! Die Radien am Hauptauslass sind auch noch relativ groß geblieben. Sonst hab ich noch gar nix bearbeitet.
Was kann ich da eurer Meinung nach noch optimieren, eigentlich müsste da doch mehr gehen. Vergaser ist mal so ne grobe Bedüsung drauf, fährt sich aber eigentlich ganz sauber.
post-12170-0-76878100-1351181395_thumb.j
Bearbeitet von Danielson
Nochmals Steuerzeiten geändert um etwas mehr VA zu bekommen was aber leider nichts gebracht hat
Verdichtung wurde auch erhöht was auch nichts gebracht hat
Eckradien am Auslass oben rechts und links wurden auch noch minimal mehr gemacht was aber nicht nennenswert ist.
Natürlich immer alle Messungen mit der Airbox!
blau alt 127,5-190 -> VA 31,25 Verdichtung 1:10,6 -> 24ml. Qk. 1,33mm
rot neu 123,5-124- 188,5 -> VA gut 32,25 Verdichtung 1:11,5 -> 22ml. Qk. 1,27mm
Ich glaube beim Tourist ist es nicht möglich das Drehmoment in einer geraden zu halten egal welcher VA
Was aber beim Fahren sehr schön ist das der Auspuff oben nicht zu macht
kalt
Eine Km/h Messung mit meiner Px wo der erste und zweite Gang zwei Zähne verlängert wurde und der 4. Gang zwei Zähne verkürzt wurde
Die Abstufung mit dem LI -16/46 Getriebe ist fast komplett gleich was sehr schön zum Fahren ist
Ich hab' da leider nicht viele Kurven von, hier aber mal eine. Da sieht's, glaube ich, etwas "besser" aus. Es gab aber auch einige, bei denen's lehrbuchmäßig aussah. Woran das aber hier im Detail liegt weiß ich leider nicht.
Motor hier ist TS1, 60er Welle, Inderzündung, 30er Koso.
post-4699-0-19179600-1352993303_thumb.jp
Ja da macht die Kurve auch oben nicht so eine Gerade
Weshalb das bei mir so ist kann ich aber auch nicht sagen oder hat sich da die abwicklung von Auspuff mal geändert?
@Pow
Hast du auch noch eine Tourist Kurve?
Nein, das ist schon immer gleich. Manchmal sind das aber ja Kleinigkeiten, Zündung ein Grad anders, andere Membran, Kleinkram halt.
ich hab schon noch eine Kurve, die ist aber zu deiner Problemstellung nicht relevant, weil der Tourist da mal auf einen TS1 mit wenig VA draufgeschnallt wurde. Beim nächsten Termin bei GP One und dem Supermonza ist ein passenderer TS1 dabei, dann kann man da mal weiter schauen.
Wir haben da ja recht lang drüber telefoniert und ich hätte schon gedacht, dass sich an der Kurve mal generell etwas ändert, auch wenn ich gemeint hab es wird das Kraut nicht fett machen...das is recht wenig Änderung. Was mir sehr gut gefällt, man sieht, dass ein mehr an Überströmer Zeit in dieser Konfiguration mal rein gar nix ausser einem kleinen resoloch bringt und das man durch mehr Vorauslass nicht automatisch untenrum verliert, diese Mähr hält sich ja auch beharrlich.
Bist du das neue setup auch ohne airbox gefahren?
Finde die Leistung aber generell nicht schlecht, bei uns waren es ohne airbox 3 PS mehr. Bei 8000 oder so hast du auch noch genug Drehmoment um deine Übersetzung salopp im 4. zu ziehen. Ich würd da eigentlich ohne Bedenken noch länger übersetzen. Schaut dann aber für´s Kippelmoped blöd aus in dem Vergleich, lol
...könnte das "leichte" Abfallen der Leistung bei ca. 7000Umdr. eventuell von der Vari kommen ?...nur mal so ein Gedanken, weil diese "Welle" bei der Leistungskurve irgendwie komisch ist....
ansonsten echt top der Motor :thumbsup:
Bearbeitet von synergy
Ohne Airbox hab ich da nicht wirklich großartig versucht
Ich hatte den Ram Air Luftfilter mal drauf wo ich im vor ressobreich gut 2,5Ps mehr habe
In der Spitze und über das Band hat sich da aber nicht gravierend was geändert
Ich habe den Siggi seinem RB 25 letzten Samstag am Prüfstand auch einstellen geholfen der mit der Airbox ca. gute 3 Ps verloren hat.
Er hat die Ansaugung über die Aribox auch gleich wie ich hatte aber nur die originale Filtermatte drinnen
Die neue Filtermatte ist schon bestellt wo wir uns das nochmals anschauen werden.
Wie gesagt ich glaube nicht das ich in der Sitze mit der Airbox in den großen Kart Rohre verloren habe.
Habe aber auch da nie viel mit dem Vergaser gespielt ohne der Airbox
Zündung habe ich immer bei 23° da ich einfach der Meinung bin das sonst nicht standfest zu bekommen bei so einen Motor der recht wenig dreht gegenüber einen SF Motor
Das Problem was ich da immer sehe ist wenn man mit einer Variatronic, Vespatronic auf 25° oder mehr einstellt das man das Problem meist hat wenn man genau 100km/h fährt das man da immer noch mit recht viel VZ (ca. 20°) fährt und so meist ein klingeln hat.
Ich habe da das ein oder andere mal auch schon bei meiner Px oder SF Einstellung mit der Zündung vorgenommen am Prüfstand was sich aber von z.B. 23 auf 25° ja nicht die Welt ändert und das Band auch nicht wirklich anders macht.
Das Ziel war einfach einen Motor zu bauen der extrem leise ist mit viel Nm und das Band auch schön früh hat.
...ziel erreicht würde ich sagen.
Ja :-)
Wäre zwar noch schön wenn das Drehmoment gerader wäre aber wie sagt die Mama alles kann man nicht haben :-D
Im 4. finde ich es Ideal es ist recht sportlich und kein Problem auch im unteren Bereich den 4. schön durchzuziehen.
Du könntest ja mal spaßeshalber die Zündung auf etwas früher drehen und schauen, was passiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es was gibt, was gegen 20° bei 5500 oder was das dann ist spricht. Erstens ist der Auspuff da noch nicht wirklich in Reso, d.h. du hast noch ziemlich mit Altgas vermengtes Gemisch im Brennraum, will sagen: die Durchbrenngeschwindigkeit ist niedrig. Würde ich mal versuchen, wie gesagt. Dann könnte man sich unter Umständen noch Gedanken über den Kopf machen. Wie sieht der denn aus? Von meiner Warte aus spricht nichts gegen einen Verdichtung von sagen wir mal 13:1, also so grob 12:1 würde ich bedenkenlos auch auf der Rennstrecke Dauervollgas fahren, auf der Strasse dann sowieso. Dann wären halt noch Quetschspalt und Quetschanteil interessant. Kann schon sein, dass da auch ein Quetschbeschleunigungsphänomen vorliegt. Keine Ahnung. Zündung iss ja schnell mal getestet zum Beispiel.
Das ist der Kopf vor der Berabeitung wo ich jetzt die 0,8mm Fusdichtung raus hab
von 1,33mm Qk jetzt auf 1,27mm
von 1:10,6 jetzt auf 1:11,5
Es wurde nur der Brennraum ganz unten um ca. 5/10mm + Qk nachgedreht sonst ist der Kopf gleich wie auf dem Foto
Qk. geht jetzt von 1,27 auf ca. 1,3 auf
Das mit der Zündung werd ich nochmals eventuell heuer probieren die auf 25° einzustellen ob es was bringt ist halt die Frage was ich aber nicht glaube das sich da oben in der Spitze was ändert.
Ich stell auch mal Fotos vom Zylinder ein
Die dunklen Striche in der Laufbahn sind nur vom Öligen Kolben vom Steuerzeiten messen
verchromen und dann bandagieren..du bist ein Seppl :-)
Ich steh drauf :-D
das mach ich mit jedem so :-D
Auslass könnte an den Seiten vielleicht noch etwas mehr Volumen kriegen. Wird aber eng mit dem Fleisch hinten an der Flanschplatte.
das is beim TS1 sehr heikel..man bricht da wirklich schnell hinter den Stehbolzen/vor der Flanschplatte zu den Kühlrippen raus durch. Deswegen bin ich so ein Freund von den Monza Zylindern, weil die da mehr als genug Fleisch haben.
Mit wieviel Nm war der Kopf angezogen (oder sind das die Ölstreifen, die du ansprichst - und die genau bei den Stehbolzenführungen?)?
Bearbeitet von Powes
...das mit der Zündung war auch nicht so gemeint um jetzt unbedingt mehr Leistung oder Drehmoment zu bekommen sondern diesen komischen Buckel (sieht man sehr schön im Gangdiagramm 3. und 4.Gang)
zu eliminieren - soll heissen - ich hatte mal ne Veritronic die genau bei den Drehzahlen sicht nicht nach Kurve verstellt hat sondern ein Eigenleben hatte und genau so sah das dann aus....damals habe ich die
Platte und die CDI getauscht und weg war dieser "Einbruchbuckel" !
Der Buckel ist ja paralle in der Leistungskurve und in der Drehmomentkurve (da nur etwas geringer) !
Ja so ist es ich traue mich da nix mehr machen da ich da wirklich schon am Limit bin bei den Kühlrippen
Ich glaube nicht das ich da noch mehr als wie 2mm habe.
Der Auslass hat jetzt 68% und ist wirklich groß meiner Meinung
Wollte bewusst nicht an dir Grenze von 70% gehen da es ein Tourenmotor soll sein.
Habe da noch Fotos vom Auslass am Handy gefunden
Habe jetzt auch noch bei den oberen Eckradien minimal gefräst wie ich das mit dem größeren VA gemacht habe.
Ist aber sicherlich nicht wirklich viel was da noch gemacht wurde.
hatte den Zylinder zuerst mit 18Nm angeschraubt
Bin jetzt aber auch auf ca. 16,5 gegeangen
Die Streifen sind eigentlich nur vom öligen Kolben und der zylinder war mit Bremsenreiniger gereinigt
Der hat nix :-)
@ synergy
Das mit einer anderen Box könnt ich ja auch noch versuchen
ob ich es heuer noch machen werde ist die Frage
Aber danke an alle für die Tipps
Anschlag am Membran gibt es nicht
Ich meinte nicht die Auslassbreite. Im Moment hast du da eine "Trompete" drin, besser wäre halt gerade, oder Hinterscheidungen. Das ist aber, wie gesagt, eng. Kann man aber sehr gut laserschweißen lassen wann durchbricht.
Das iss beim Monza echt besser? Gute Information. Mal für Blöde: Monza ist mehr oder minder ein Wiedergänger des TS1, richtig? Nur mit mehr Material um die Stehbolzen und mehr Fleisch am Auslass?
Und in der neuesten Version mit doppeltem Boostport.
LTH hat Fotos!
