Wer hat welche Leistung? nun auch hier
bodybuildinggym
In der Vergangenheit sind bereits HiRa Leistungen mit 220ccm und ähnlichem Band und Drehzahlverlauf gebaut worden.Da waren die Zylinder und Kolben voll bearbeitet.
Die Leistung bei dem PEP Motor bringt wahrscheinlich v.a die 62er Welle.
Außerdem ist wahrscheinlich ein Lüfterrrad mit kleinem Durchmesser oder gar keinen Lüftern montiert gewesen.Schätz ich mal so einfach ohne es zu wissen.
Trotzdem super Leistung. :-D
Lüfter war ein graues parma also gros
Sorry, aber ich musste den Beweis mal erbringen und hier festhalten, dass unangetastete Zylinder im Überströmbereich völlig aureichend sind für Leistungen jenseits der 35 PS.
Und wer hats schon immer gepredigt? Wer? WEEERRRR???? :-D
Sauber, Ben! Mehr muss man nicht sagen!
Sieht nach Mec Eur mit DRT excenter zapfen aus, mit bearbeitung vom Kabaschocko!
Hübsch!
Selbstverständlich MecEur, soll ja auch halten, DRT Zapfen. Bearbeitung ist von mir!
Welle ist verschweißt.
Bearbeitet von Melkfett
Ben, wie immer nen top Motor! :-D
Hast du für den Zapfen was am Gehäuse fräsen müssen?
Ich hab das Pleuel unten ringsherum etwas abgeschliffen. Hält und funktioniert.
Man kann aber auch kurz den Fächerschleifer ins Gehäuse halten. Da muss wirklich nicht viel weg.
Hier mal meine Kurve...
Man beachte die ist 5 Jahre alt, habe damals die Welle 60mm, Gehäuse und Zylinder selbst bearbeitet, der Ansauger wurde auch von mir gebaut(im Keller mit Feile&Stichsäge)!
Wurde bei S&S gemessen, Onkel Wolle hatte zu der Zeit 30,2PS ohne Lüfterschaufeln am HP4!!!
Seit dem mag er mich ganz doll... und packte die Kurve auf seine PH als PS-Stizenreiter :-D
War mein erster Membranmotor!!
Malle 210 130/191
Sip-Perf.
Welle60mm
RD350mit Boyesen
TM 35
Teasey´s Kopf ,dem ich warscheinlich den Kurvenknick verdanke!!!
HP4
Mehr Borhung führt "schneller" zu mehr Hubraum, weil der Radius quadratisch in die Formel eingeht.
So bringt bei 68,5mm Bohrung und 60mm Hub jeder mm mehr Hub nur 3,7cm³ und jeder mm mehr Bohrung ca. 6,5cm³ (das wird langsam immer mehr)
Und nein: 68mm Hub sind mit exenterhubzapfen imho nicht möglich.
Bearbeitet von Brosi
aber man kann ja den zylinder ned so weit aufbohren!
das ist auch alles nur so theorie.
Es gehen weder sinnvolle 250 noch 270 ccm.
Stimmt schon. Ganz abgesehen davon, dass man die auch nicht braucht um den PX200er Motor an seine Belastungsgrenze zu führen.
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
