hätte auch auf Auslaßform getippt, und Kopf natürlich.... :-D
Den 38TMX hab ich auch gerade im Test, bzw. stehe davor....
Wie im dazu eröffneten Topic schon angesprochen, scheint die Nadel nicht zu harmonieren, im HD Bereich bringt's der Gaser jedoch...
Hab aber keinen Bock, da wieder zig Nadeln zu testen, Mischrohre etc...., bin auch schon faul geworden und muß net überall mehr der erste Beta-Tester sein :-D
PS: der Koso 34 scheit auch nirgends g'scheit zu laufen, jedenfalls ist mir noch kein damit halbwegs kaufender Motor untergekommen....; liegt's da wirklich nur an der Nadel, oder ist der Gaser auch sonst nur billig...?
schnitzel wiener art mit bratensoße, pommes, salat und radler für 6.20 das set-
WIener Art ist aber in Wirklichkeit nicht mit Pommes, ´sondern mit Erdäpfelsalat und Bratensauce geht schon mal gar nicht :puke:
ich würde mal sagen es liegt zum grossteil an der nadel bzw evtl ja auch dem mischrohr (!?!?) und uU doch an der kleinen schwimmerkammer?! ansonsten ist aber verarbeitung und die kompaktbauweise ziemlich geil! :love: muss man eben bissi weiter testen :-D ich rüst bis die nadeln mal kommen erstmal auf 30er tmx zurück :-D und bald mal auf 35 keihin airstriker auf :love:
off topic?
erdäpfelsalat hätte es auch gegeben, keine sorge....steh ich aber nicht so drauf.
wiener art ist aber sowieso mit schein und hängt links und rechts übern tellerrand. :sabber: :sabber:
Bearbeitet von gravedigger
Offtopic: Ihr saupreussichen Kulturbanausen!!! Ein Wiener Schnitzel ist ein hauchdünnes Kalbsschnitzel (manchmal auch Schweinsschnitzel) in knuspriger Panier und absolut gar keiner Tunke oder sonst einem grauslichen Saft (womöglich auch noch künstlicher Instantküche :puke: )!!! Dazu wahlweise Reis oder Kartoffel, bzw. Pommes (ist eh schon schlimm genug) und Salat! Daß das Schnitzel den Teller ausfüllt oder gar darüber hinaus hängt (und den Teller nicht nur "verschmutzt" ;) ) versteht sich von selbst!
Offtopic off!
OFFTOPIC:
Wiener Schnitzel: Paniertes Kablbschnitzel
Schnitzel Wiener Art: Paniertes Schweineschnitzel
Bei uns anne Bergstrasse gerne auch mit allen möglichen Soßen und Beilagen, völlig 'wurscht', hauptsache schmeckt gut.
Ontopic: In dem Fall würde ich Kopf ausschließen, außer die eine Form is voll daneben.
- Der Motor mit mehr Overrev hat ja hier mehr Verdichtung! Auslassform (und der Auspuff selber hat ja eher nicht so das Overrev Potential). Auf der Rolle hab ich aber auch schon krasse Overrevunterschiede nur mit Nadelhöhe gesehen, das glaubt man gar nicht, von wegen: "Nadel wirkt bei Vollast nicht mehr mit ein", da traut man seinen Augen nicht!
Bearbeitet von 2Stroker
muss doch mal mein stockach diagramm einscannen.
fast das gleiche setup wie der jochen mit 34er koso, RD membran und mmw2, nur mit DSE race.
geht auch bei ca. 6300 über 20 und bei 9500 wieder unter 20.
spitze 30.5 bei ca. 12.5:1 verdichtung.
hat aber bei über 8600 nicht den einbruch.
fährt sich entspannt mit 22/65er primär und 100/80er reifen mit 3 schnitzel wiener art im bauch.
je nach Vergaser kann die Nadel eine ganz erhebliche Rolle bis in den Vollgasbereich spielen....., eh klar!
Hohe (geometr.) Verdichtung ist übrigens keineswegs ein genereller Overrev-Killer! Ganz im Gegenteil, wenn der Kopf dementsprechend aufgebaut ist, und die Auslaßsteuerzeit lang genug ist, kann das sogar super funktionieren....
@ Harald: wieviel Auslaßsteuerzeit fährst du? Mein DSE dreht deutlich höher.....
auslasszeit hab ich nimmer im kopf, aber irgendwas um die 190 rum.
auf jeden fall passt die übersetzung so perfekt zur motorleistung und die kiste dreht den 4ten voll durch ohne loch und erreicht trotzdem noch eine hohe v-max.
die 9500 sind bei 20 ps, drehen tut die kiste schon noch höher. 11000 oder so :-D , aber ohne leistung
9500 wären bei der übersetzung theor. so 147 km/h als overrev bergab bzw. mit rückenwind.
135-140 packt sie problemlos im fahrbetrieb auf kurzer strecke.
werde aber den motor wieder auf 30TMX und sip evo auspuff abrüsten, weil zum touren fahren ist das ganze etwas laut.
166er +langhub
kolben, zylinder, gehäuse max. gefräst
MRB ansauger + rd 350 membrane
30er mikuni
Jl perfomance
hp 4 mit lüfterflügeln
130° zu 190° steuerzeiten
schön so kurz vor stockach ;-):-D
Enzo ist ab sofort der Malossi Master, Gott des 166er oder schlechthin der Capo di Capi (immerhin ist er doch Sizilianer)... Einfach abartig ! Geil ! :sabber: :sabber: :grins: :-D;-)( :-D
Enzo ist auch ein Gefühlsschrauber und hält sich nunmal nicht immer an die Vorgaben aus diversen Zweitaktbüchern bzw. Forumsempfehlungen /-theorien sondern macht einfach. Deswegen hast Du es auch geschafft ;) ! Du bist jetzt im Olymp der Smallblocks zusammen mit Atom, Niko/Johnny, Basti, HDK und nur wenigen Anderen.
Gratuliere Enzo ! Weiter so !
Bearbeitet von marc74
Ich bin auch der totale Gefühlsmensch. Gibts für die Big-Blocks eigentlich auch nen Olymp der schon überschwappt?
Gibts dort auch Leute die so kuschel- und liebesbedürftig sind wie ich??
Meldet euch!!
Meldet euch!!
ben, ich sponsor ein stück seife.
da muss sich der ,,olymp´´ :plemplem: nur noch überlegen wer sie fallen lassen darf :-D
dann gehts aber rund für noch mehr ,,gefühl´´ :-D muuuaaahhhhh
sorry für OT
lebendige, die in den olymp aufgenommen werden wollten, haben in der antike immer schlimme probleme bekommen.
ich würde nicht mit dem feuer spielen, sonst hat man evtl. federvieh an der leber.... :-D
Na das klingt eg ganz fein! ;)
Ich habe mein DSE-Megafon gut 10dB leiser bekommen (siehe "leise Dämpfer") ohne erheblich Leistung einzubüßen (vielleicht 1PS), Motor dreht auch von unten raus wie zuvor mit EM, aber oben raus Ende nie - zum Fürchten ;), oder bis es den Block zerreißt....
Mal sehen, wann der Zini Zeit hat für'n Dynorun....
pinasco 224
188° einlass (111/77)
170° auslass
128° US
Si24/24
Sito+
.8mm fussdichtung
GSF kopf (1.3mm squish*)
zundung auf 19°
'Blueprinted' einlass en US, Zylinder NICHT bearbeitet!
*ich musste eventuel ein malossi kopfdichtung gebrauchen, weil mit dem 1.3 squish und 170° auslass gab es einfach zuviel verdichtung (electrikstart hat gar kein chance mehr, en der Motor hat geklingelt!!) squish lag mit kopdichtung dan bei 1.8mm.
leider kan ich kein Deutch screiben, mein excusses dafuer!!
pinasco 224
170° auslass
128° US
Si24/24
Sito+
.8mm fussdichtung
zundung auf 19°
eigentlich sollte er mit dem kopf nicht klingeln, weil er nicht so hoch verdichtet ist und dazu noch sito+.
hast du den passenden kopf zum kolben? gibt ja mind. 3 verschiedene kolbenformen, die sich stark unterscheiden.
bei Pinasco hat man bis heute nicht geschnallt, daß Kopf und Kolben halbwegs zusammen passen sollten....
Ein GSF Kopf für Malossi etwa ergibt am Pinasco einen meist negativen Quetschwinkel; miese Spülung plus zuwenig Vorauslaß macht dann den Rest, um den Wecker am Dauerklingeln zu halten....
(bei170° Auslaß bleibt bei selbst 1:11 noch einiges an effektiver Vrdichtung übrig...)
px 125 mit:
166er malle (komplett bearebitet außer kopf,1,5mm höher)
mazzu rennwelle
30er keihin
jl performance
block komplett überarbeitet( einlass 5mm nach hinten, 4 nach vorn!)
Vor oder nach deiner mega-turbo-affengeilen-spezial-ich-kann-was-was-ihr-nicht-könnt-Zylinderbearbeitung?
@freibier: nach meiner mega-turbo-affengeilen-spezial-ich-kann-was-was-ihr-nicht-könnt-Zylinderbearbeitung! vergaser und zündung sind aber noch nicht sauber abgestimmt! da schaut bestimmt noch mehr raus! 1 ps mehr sicherlich!
die edeltunte jochen 4711 oder wie der heißt hatte wohl mit einem komplett gesteckten 166er auf teilengagiert gefrästem block über 20 am rad. kurve steckt hier noch irgendwo. sicher dass die bearbeitung ein positives ergebniss gezeitigt hat?
ist doch extra als bitmap gespeichert, da musst unten nur die Farbe blau auswählen, die Strichstärke etwas größer wählen und schon hast du auch lockere 20PS!
vorher hatte sie 15ps! also hat es doch was gebracht oder?
hab das diagramm so klein gemacht weil ich es anders nicht hochgeladen werden konnte! ich weiß nicht warum!
@amazombi: auf drehschieber??
Bearbeitet von Px Racer2
ja das ist was anderes! was hast du denn alles gemacht?
edith sagt nopch das ich drehschieber fahre und originales lüfterradl, mit hp4 und membran sieht das glaub ich schon wieder ganz anders aus!
    • Geht halt nix über gefühlte Evidenz, gell? Ich zitiere mal eben eine KI. Kannst die selber deinen Reim draus machen, ob du dem zustimmst oder nicht. Was bedeutet "schlechter geht"? 1. Wirtschaftlich: Vermögensaufbau: Die Babyboomer (etwa 1946–1965 Geborene) konnten in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums, niedriger Immobilienpreise und stabiler Arbeitsverhältnisse Vermögen aufbauen – insbesondere durch Immobilienbesitz und sichere Rentenansprüche. Deine Generation (genannt Generation X) hatte es oft schwerer, in den Arbeitsmarkt zu starten (z. B. durch Wirtschaftskrisen in den 1990ern, die Wiedervereinigung mit ihren Folgen oder den Strukturwandel), was sich auf Einkommen, Rente und Vermögen auswirkte. Rentenniveau: Das Rentensystem wurde für nachfolgende Generationen weniger vorteilhaft gestaltet (Stichworte: Rentenreformen, private Vorsorge, längere Lebensarbeitszeit). 2. Arbeitsleben: Prekärere Beschäftigung: Ab den 1990er-Jahren nahm der Anteil befristeter Jobs, Leiharbeit und atypischer Beschäftigungsverhältnisse zu. Wettbewerbsdruck und Globalisierung: Viele Jobs wurden ausgelagert oder durch Technologie verändert, was neue Anforderungen und Unsicherheit brachte. 3. Soziales und Wohnen: Wohnkosten: Immobilien und Mieten haben sich in vielen Regionen Deutschlands stark verteuert – das trifft insbesondere jüngere Generationen. Lebenssicherheit: Frühere Generationen konnten sich häufiger auf ein „Lebensmodell“ verlassen (Arbeit → Haus → Familie → Rente). Diese Sicherheit ist für viele aus deiner Generation brüchiger geworden. 4. Gesellschaftliche Anerkennung & Status: Viele Angehörige deiner Generation berichten, dass sie trotz hoher Arbeitsbelastung und Anpassung an neue Lebensbedingungen (Digitalisierung, Flexibilisierung) das Gefühl haben, weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich „angekommen“ zu sein. Aber: Es gibt auch Gegenargumente Bildung: Der Bildungsstand ist höher als je zuvor. Lebensqualität: Medizinische Versorgung, Reisemöglichkeiten, Konsumoptionen und individuelle Freiheiten haben sich verbessert. Wertewandel: Die Generation X ist freier in ihrer Lebensgestaltung (z. B. was Familie, Rollenbilder oder Karrierewege betrifft) als viele vorherige Generationen. Fazit: Ja, viele Menschen deiner Generation erleben real messbare Nachteile gegenüber der Elterngeneration – vor allem wirtschaftlich und sozialstrukturell. Es handelt sich also nicht nur um ein Gefühl, sondern um einen vielfach belegten Trend. Das heißt aber nicht, dass es deiner Generation in allen Bereichen schlechter geht – die Realität ist differenziert.
    • Noch was neues, altes kopiertes: Das Crimaz XL2 Umrüstkit gibts jetzt auch von EVOK für 37€:   https://avotecnica.com/it/ricambi/ricambi-vespa/ricambi-motore-vespa/carter-frizioni-vespa/4386-kit-conversione-a-cremagliera-evok-per-vecchio-carterino-frizione-vespa-50-90-125-prim-et3-rms-100290027
    • Aber das wird nicht im VK-Topic geklärt
