Hoffmann
Wobei es auch beige gibt. Hab ein altes Farbdia,  da sieht man es gut.
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 313,7Tsd
  • Sodala, lang genug hats gedauert, aber endlich ist sie fertig
  • Nur mal so, es gibt sie noch die Scheunenfunde.   Es handelt sich um eine 53er HB aus erster Hand, noch angemeldet mit Kaufvertrag Garantieschein usw.... Sie schlummerte in einem alten
  • Hallo, der kleine Knubbel oben am Ende des Gehäuses muss zuerst raus, der sichert die hintere Schraube wo der Schmiernippel drin ist. Dann kann man die Antriebswelle nach hinten raus ziehen.
Nabend, bevor ich evtl etwas aus Unwissenheit zerstöre, mal ne kurze Frage.
Bin gerade am Winkeltrieb und habe etwas Respekt davor.
Ich möchte ihn zerlegen, wie geht das am besten ?
Update...ist zerlegt :-)
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
Ich brauch jetzt noch einmal einen Rat.
Ich bekomme den Tacho der Hoffmann nicht zum laufen.
Die Schnecken im Winkeltrieb sind stark abgenutzt, ich habe schon viel versucht ( Schnecken anders Distanziert, Spiel der Schnecken und Lager minimiert usw ) aber so richtig klappen will es nicht :-(
Hat jemand noch ein Satz Schnecken zu verkaufen ?
Het jemand einen kompletten Winkeltrieb zu verkaufen ?
Hat jemand eine Idee wer mir Schnecken anfertigen könnte ?
Hat jemand eine Idee wie man die Eingelaufene Schnecke wieder füllen und die Zahnung wieder herstellen kann ?
Bin über jeden Tipp Dankbar.
Gruß Maik
Am 24.5.2020 um 11:39 hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Ich habe gerade welche angefragt, sobald ich mehr weiß, gebe ich Dir gerne bescheid. Hoffe die Jungs können das herstellen.
sonst noch wer interesse?
Gruß Frank
Am 21.2.2020 um 22:41 hat sprax folgendes von sich gegeben:
 mal ein Frage an die Spezialisten unter Euch. In einem Fotoalbum eines alten Clubmitgliedes ist seine Hoffmann; HB , offene Motorbacke, Seilzugschaltung,mehrfach abgebildet,. Sie ist aber rubinrot, mit Zierstreifen - so wie die vom Robin David.. War Rubinrot eine Sonderlackierung? Weiß jemand wie viele roteHoffmänner es gab? Auf den Bildern sind die Satteldecken nich uzusehen - welche Farbe hatten die bei rubinrot? Gab es sonst noch besondere Markmale der roten?
LG - Sprax
Servus
Meine rote HA (HB) hat die beigen HC Satteldecken drauf und auch bereits das HC Rücklicht montiert.
Kannst du mir bitte vielleicht die Bilder zukommen lassen?
Meine kommt ursprünglich aus dem Raum Hannover... Vielleicht tauchen ja mal noch alte Bilder dazu auf. Das wäre ein Traum
Am 26.5.2020 um 15:49 hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Gruß Frank
Ja ich :-D
Hat jemand zufällig die Abmessungen der Zierstreifen bei den wenigen roten HA/HB Hoffmännern?
ich hät mal wieder ne Frage (komme gerade nicht auf die Schnelle zu meiner HA, sonst würd ich schon selber messen).
Welches Gewinde ist beim Tank der HA dran? Mein Benzinhahn will nicht mehr so, hab auch schon mit Herrn Niedermeier Kontakt aufgenommen und der kümmert sich auch um das gute Stück. Dauert allerdings knapp 8 Wochen, deswegen würd ich mal übergangsweise nach nem „Ersatzhahn“ schauen [emoji6]
Ein Kumpel hat folgenden Motor rumliegen, ist wohl vom Zylinder her ein 1-Kanal Wideframe-Motor. Rein interessehalber wollten wir rausfinden wo der ursprünglich mal gewerkelt hat :-)
An der üblichen Stelle ist allerdings keine Nummer eingeschlagen, dafür am Lüfterkanal oben. Ich dachte erst es ist evtl. ein Hoffmann-Motor, das würde zu der Herkunft des Motors passen, aber die hatten ja an der Stelle ein aufgenietes Schild, oder?
Jemand anhand der Bilder eine Idee? :cheers:
_20200802_102935.thumb.JPG.ab678bdb95ab2fbbebf4c64ed4ec4eb0.JPG_20200802_103001.thumb.JPG.237f90f56bc867a26e443de33ccceb6a.JPG_20200802_103029.thumb.JPG.cb42cedc34825aab3d4e0c2c274a9fbb.JPG_20200802_103100.thumb.JPG.efe29956236df11c7e3ff566620d1f18.JPG
Servus,
es ist ein Hoffmann Motor. Das angenietete Schild befindet sich auf der Oberseite des Gehäuseteiles welches Zündung, Polrad und Lüfterrad umschließt.
BG Haggs
Ah top, danke! Kann man anhand der Motornummer bei den Hoffmännern was eingrenzen bzgl. Modell?
das Gewinde hat 16 mm Durchmesser (gemessen an einer HC 54, dürfte aber zur HA keinen Unterschied geben).
Falls Du nicht 8 Wochen warten und Geld sparen möchtest, hier wird beschrieben wie der Everbest Benzinhahn selbst repariert werden kann:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8345.0
Bearbeitet von soundjunkie
Ergänzung im Text
Super, vielen Dank fürs Messen und für den Link [emoji106]
LG Volker
2 Mitglieder des Vespa-Veteranen-Clubs werden den Winkelantrieb nachfertigen.
Infos gibt es hier:
Am 13.8.2020 um 21:46 hat Ärisch folgendes von sich gegeben:
Infos gibt es hier:
bezüglich Gießen hab ich jemanden an der Hand. Ich frag mal...
Legt Ihr unter die Gummi-Fußablagen etwas drunter?
Oder schraubt Ihr das direkt auf das Trittblech?
MfG - Sprax
Sodala, lang genug hats gedauert, aber endlich ist sie fertig :inlove:
hier mal eine technische Frage zur Vorderradschwinge. Hier liegt das untere Befestigungsstück für die Schwinge - Teile Nr. 136343 (Messing) daran befestigt ist ein Stift mit Messingkopf. Die obere Federbefestigung  (Führrungsrohr) Teile-Nr.:12160. Kann mir jemand sagen wir der Stift in dem Messingkörper befestigt ist und wie er demontiert werden kann? So wie der aussieht sollte der optimiert werden. Welche Funktion sollte der Stift zusammen mit dem Führungsrohr  haben? Ist der Stab verzichtbar?
MfG - Sprax
Zurechtbiegen und gut ist - hab ich bei mir auch so gemacht!
Am 7.10.2020 um 23:36 hat Wurtsasse folgendes von sich gegeben:
Ja, okay, kan man machen - und was war die Funktion?
Gibt es andere Bezugsquellen für die Sattelfedern unter der Sitzfläche, als SIP oder Rollershop? Die Hoffmannfedern sind unterschiedlich lang  und beide Shops liefern die langen Federn nur in einer Länge - das passt dann nicht.
MfG - Sprax
Bearbeitet von sprax
Wegen der Sattelfedern, gehe eine Seite Zurück. Da siehst du einen Beitrag von mir. Wenn die alten Federn noch existieren, lass sie galvanisch verzinken. Wenn nichts mehr vorhanden ist, bei K-H Scholze, rollerladen.com . Der hat einiges im Sortiment.
Am 2.8.2020 um 13:12 hat soundjunkie folgendes von sich gegeben:
Weißt du welcher Everbest-Typ das ist? Und - war der tatsäclich an der Ha/HB verbaut?
MfG - Sprax
wie beschrieben, ist von einer HC 54. Die Everbest Bezeichnung kenne ich leider nicht. Müsste aus der Ersatzteilliste sichtbar sein, ob dieser Typ auch an der HA/HB verbaut wurde. Letztendlich kann es ja nur ein Unterschied sein, ob ein Typ mit oder ohne dem Reservoir verbaut wurde.
neues Problemchen. Welche Bremsbackenfedern kommen vorne und hinen herien? Habe es mit den der GS 3 probiert, aber die klemmen mit den verschweißten Muttern der Radachse.
MfG Sprax
hat jemand Bilder von einem Hoffmann BJ 50 Sattelbezug (schwarz) ?
Gruß Andreas
Danke, hast Du noch ein Foto von hinten?
