Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,9Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Kann man die Hüllen für Schalt- und Kupplungszüge wechseln ohne den Lenker zu demontieren? Vespa PK XL 1
 Gruss PK Rookie
vor 35 Minuten schrieb dorkisbored:
Ist zwar nicht Elektrik ;-) Aber ja, das geht, wenn man Geduld und Nerven hat :-D
Danke, trotz falscher Ecke:whistling:
Am 12.11.2024 um 08:36 schrieb Wavler:
Danke für den Tip.
Zwischenzeitlich habe ich meinen Fundus genauer gesichtet und bin tatsächlich fündig geworden. Habe die Dinger vor Ewigkeiten erworben - vor 2002 wohl, noch mit Schilling bezahlt. Der Händler hat die noch immer im Programm - allerdings jz um 50 Cent das Stück!
Molex und die neueren Mate-N-Lok passen z.T. nur leidlich - speziell die Männchen haben eine Verdickung, die u.U. nicht rein will ins Gayhäuse.
Servus beinand,
Ausgangsbasis ist ne V50 mit Vape AC und Blinkrelais AC, da hängen die normalen Lenkerendenblinker dran!
würd mir gen die kurzen Moto Gadget Blinker in LED dranmachen…
Geht das einfach so? Wenn nicht was brauch ich denn alles für den Umbau?
@Sebi1111 Für Motogadget mit AC brauchst du nen Spannungswandler - ich hab 1x den von Koso und 1x diesen hier verbaut, beide tun was sie sollen - und ein LED Blinker Relais. Da hab ich das von Louis für 17,99 im Einsatz. Super klein und funktioniert unauffällig.
Am 23.11.2024 um 15:22 schrieb Habibi_Blocksberg:
Kannst du mir da bitte einmal den Link vom dem kleinen Binker Relais vom Louis schicken??? Da gibts ja gefühlt 1000 :blink::cheers:
vor 13 Stunden schrieb Smallframefan:
Ja, die habe ich auch, funktioniert tadellos
Die Motogadget?
Ich hab halt momentan noch die normalen Blinker dran... mich stört irgendwie dass dadurch der Lenkkopf so "lang" wirkt!
Da sind die Motogadget halt ne geile Alternative... wenn sie grad nur nicht so schweineteuer wären...
Bearbeitet von Sebi1111
@Sebi1111 Zwar kein vergleich zu den motogadget aber wenns dir nur um die optik geht: bei ali gibts für um die 5€ das paar inkl. e-prüfzeichen:IMG_2824.thumb.jpeg.0647e808548b22507268d40979078f82.jpeg
die hab ich aktuell auf meiner v50 stecken.
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
Was macht der Killschalter so elektrisch gesehen ? Er legt bloß das Kabel von der Zündspule kommend auf Masse ? Hab mir gerade nen Kabelbaum gebaut für DC und Kill ist noch offen..
Am 27.11.2024 um 10:30 schrieb Habibi_Blocksberg:
Wo steht das mit dem E Prüfzeichen ?
Kann man bei einer PK125S den 2 poligen Zündschalter einfach gegen den 4 poligen Zündschalter tauschen? Rein mechanisch gesehen. Verkabelung muss natürlich angepasst werden.
Meine ist ohne Elestart und ich baue die elektrik grade auf Basis der mo.unit neu auf. Und bei der mo.unit muss der Eingang LOCK durch das Zündschloss mit der Batterie verbunden werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Was sind die platzsparensten Verbinder im Lenkkopf für den Kabelbaum zum Lenkerkabelbaum (V50)?
vor 10 Stunden schrieb Smallframefan:
wenn 1:1 dann Kabelschuhe. Oder mal die Wago  221-412 (2 polig) prrbieren.
Habe ich beides auf dem Schirm, finde ich aber sehr voluminös. Vermutlich wird es Lot und schrumpfschlauch
Aloha zusammen und gutes Neues!
Habe irgendwie ein Hirnhänger.
Wie ist das wenn ich den Gleichrichter von Sip einbaue und eine Batterie dranhänge, das (-) ist von beidem das gleiche oder? Also von Normal AC und beim Gleichrichter einfach alles auf Masse?
Sieht hier so aus:
Bearbeitet von Despa
Ja. aaaaaber gibt's eine AC mit DC Variante? Ich kenn jetzt nur Licht in AC oder DC.
Bearbeitet von hiro LRSC
Ich hab ne AC Vape und brauche das DC nur um Batterie zu laden für Tacho und Lambda Sonde.
Deshalb würd ich den Bumms gern sauber Laden sodass der tacho auch unter 1400 RPM an bleibt
