Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
vor 25 Minuten schrieb Spiderdust:
In meiner Special mit PK Zündung und o. g. Baum funktioniert alles problemlos.
Ich werde mal ein neues Rücklicht testen. Birne hatte ich schon gewechselt.
wenn das nicht funktioniert müsste ja der bremslichtschalter kaputt sein ( ist neu).
kann man doch einfach testen, wenn die beiden Kabel zusammen gehalten werden, oder?
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,7Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
vor 9 Minuten schrieb bomplex:
Halt mal einen 12V Akku an das Licht, dann siehst du auch gleich ob das Licht einen weg hat.
Hab den Kabelbaum auch in mehreren verbaut und alles hat funktioniert.
Trockenlauf mit Akku :thumbsup:
Falsches topic :rotwerd:
Bearbeitet von konrektor
Am 26.8.2024 um 21:20 schrieb DeNiro:
Nabend,
ich habe eine PK mit einem bgm Kabelbaum ausgerüstet.
kann ich mit Hilfe eines Akkus+Phasenprüfen testen, ob ich alles richtig verkabelt habe?
wenn ja, wie muss ich die Batterie „anschließen“? Motor ab und Akku dran ist mein Plan. Von Elektrik habe ich noch wenig Ahnung…
vor 38 Minuten schrieb Chriro2:
Nabend,
Und welchen Kabelbaum genau?
so ungefähr "Alles zusammenbauen und Plus an Blau und Minus an Schwarz"
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 1 Minute schrieb hiro LRSC:
Phase und Masse ich Honk…also klemme ich die Grundplatte ab und schließe da eine Batterie an? 12V?
https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-vespa-vespa-pk-50-xl-v5x3t000001-v5x3t185557-modelle-mit-blinker-gepaeckfach-elektronischer-zuendung-ohne-e-starter-bgm3150?number=BGM3150
Am Hupengleichrichter alles abziehen. Am Relais alles abziehen  und Rot mit Grün verbinden. Schwimmer Tank auch mal abziehen.
Dann die Batterie an Schwarz und an den Grün-Grauen am Regler.
Servus,
Ich rüste gerade eine v50 spezial um. Verbaut ist ein bgm conversion Kabelbaum 12v, sip Vape AC,  keine Batterie, Motoblazer Led Lenkerblinker. Als Spannungsregler habe ich den bgm, der sowohl AC als auch DC liefert. Den Signalfilter von Motogadget Habe ich dazwischen geschaltet und auch die Richtung beachtet. Es funktioniert alles wunderbar, bis auf die Blinker....
Wenn ich eine 9V Blockbatterie an die Blinker Kabel halte, dann leuchten sie  dauerhaft hell.
Ich habe auch ein zusätzliches Massekabel von der CDI zum blanken Rahmen gelegt.
Habe allerdings drei linke Hände für elektrische Sachen. Wer kann helfen oder mir einen Tipp geben?
Für alle Nörgler. Das ist nur zum testen zusammen gesteckt, wird alles noch gekürzt und sehr ordentlich verlegt.
WENN'S funktioniert
Danke im voraus
Bearbeitet von Smallframefan
Das Blinkerrelais ist mit der Roten Leitung am Regler angeschlossen?
Hast du ein Multimeter?
Oder hast du irgendeine Lampenfassung um die dann als Messmittel zu missbrauchen?
vor 2 Minuten schrieb hiro LRSC:
Multi Meter habe ich. Bedienung könnte schwierig werden :rotwerd:. Ja, das kleine mo flash geht über rot an den DC Eingang bzw. Ausgang am bgm Regler
Im Rücklicht hast du ja bestimmt ne 10W Soffitte. Nimm ein Kabel das lang genug ist damit es vom Rücklicht zum Blinkerschalter reicht. Am Rücklicht ziehst du den Flachstecker (+) vom Bremslicht ab.
Am Blinkerschalter legst du das andere Ende auf einen Blinkerausgang. So kannst du den Stromkreis vom "Blinker" testen. Bei der Special musst du ja hinter den Scheinwerfer um an den Kabelast vom Schalter zu kommen.
Wenn aus dem Blinkerschalter nichts raus kommt gehst du mit dem Testkabel auf den Relaisausgang. Wenn hier dann dein Bremslicht blinkt schaust du dir mal den Blinkerschalter an.
vor 15 Minuten schrieb hiro LRSC:
Das geht, allerdings im hohen Standgas ca. 1700/min langes leuchten mit kurzer Unterbrechung des Bremslichtes
vor 27 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ah, wie peinlich... Ich habe einen wackler im Provisorischen masse Sammelpunkt gehabt. Funktioniert alles wunderbar.
Sorry für den Aufriss :rotwerd:
Heute morgen mal nochmal an das Bremslicht ran.
es funktioniert jetzt. Es lag am bremslichtschalter. Dieser war scheinbar zu fest montiert. Also die Schraube leicht gelöst.
im ausgebauten Zustand ging alles. Eingebaut nicht. Dann etwas rumprobiert, bis es dann ging
Danke euch.
Bearbeitet von bomplex
vor einer Stunde schrieb bomplex:
Danke euch.
Die Dichtungen der Repros sind zu dünn. Hab ich auch schon verflucht.
Am 9.9.2024 um 10:58 schrieb Claudio:
Hab ich letztens bei meiner EX-GT160 zwei verbaut. Sollte man im Kopf haben am Besten direkt 2 zu bestellen...oder besser 3.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Kurze Frage in die Runde!
will meine Special mit Lenkerendblinkern auf 12V umrüsten. Habe noch ein abgedrehtes et3-Lüfterrad mit 6 Magneten rumliegen. Lässt sich dieses mit einer PK ZGP betreiben?
Danke und schönes Wochenende
Auch 'ne Frage:
V50 Special bekommt SIP Vape AC Road.
Alle Kabel im Kabelkästchen, die für Licht, Lenkerendblinker etc. da sind, auf blau der Vape legen ist soweit klar.
Bremslichtschalter auf Schließer ebenso.
Kabelbaum original.
Woran kann es liegen, dass das Bremslicht komische Sachen macht?
Ging erst nicht, leuchtet jetzt dauerhaft. Halte ich die zwei Stecker vom Bremslichtschalter aneinander, geht das Licht aus.
:wacko:
vor 6 Minuten schrieb Spiderdust:
:wacko:
Brauchst dann doch vielleicht nen Öffner?
Nabend,
hat jemand in der Runde eine „Anleitung“ zur Revision einer Grundplatte oder einfach neu kaufen?
Ich glaube, dass da die Luft langsam raus ist und der Zündfunke dezent schwach ist. Kann das?
Meist werden nur alle Leitung getauscht. Wenn eine Spule nicht mehr genug liefert kann man die auch tauchen.
Anleitung gibbet nösch.
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
am Bremslichtschalter kommt 2x blau auf einem Stecker und 1x schwarz auf dem anderen Stecker
Würde meinen, daß die blauen Kabel getrennt an den Schalter gehören(eins kommt von der Zündung, eins geht zum Bremslicht).
Schwarz gehört wohl weg, ist doch Masse!?
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Ich mach einfach neu
