Egig city Box
vor 5 Stunden schrieb Das O:
Wann ist denn mit der 220er-Version der CityBox zu rechnen?
Bei der nächsten produktion gegen ende des monats
  • Antworten 93
  • views 14,3Tsd
  • Philipp.B
    Philipp.B
    Hier dann mal Bilder zum Auspuff, wie das ganze in Verbindung eines Umbaus zur seriennahen Optik aussehen kann! Roller gehört meinem Vater, der die letzten Tage einiges an Zeit investiert, das ganze s
  • Scharnhorst
    Scharnhorst
    Hallo Kollegen, kleines Update. Der Briefkasten alleine war zwar jetzt nicht unerträglich laut, aber er klang schon etwas giftig im Unterton. Für die Leistung absolut OK. Aber ich wollte mal schauen,
  • video wie so öfters auf FB  bin gerade die erste runde gedreht, also viel Leistung geht mir nicht ab im vergleich zum Unisex.
Am 29.3.2026 um 16:53 schrieb Philipp.B:
Hier mal ein Vergleich beim 170er zwischen Unisex Curly und Citybox.
Im Diagramm steht der Unisex noch als Stealth Sepp abgespeichert. Ist aber definitiv eine Kurve vom Unisex.
Nicht am selben Tag gemessen. Nur umgesteckt ohne weitere Anpassungen.
Hier dann mal Bilder zum Auspuff, wie das ganze in Verbindung eines Umbaus zur seriennahen Optik aussehen kann! Roller gehört meinem Vater, der die letzten Tage einiges an Zeit investiert, das ganze schön passend zu bekommen.
Einwände zu den Messungen wurden gespeichert und wurden verstanden. Dennoch passt das ganze für ihn von der Leistung und der Optik sehr. Das Ganze wird nun noch schwarz lackiert.
Und hier einmal in der Seitenansicht !
Bearbeitet von Philipp.B
Hier auch noch eine Variante
Passt also auch problemlos auf ne PK, wenn man keinen großen Wert auf das Trennblech legt. Gefummel ist dann eher die Feder und die hintere Schraube am Silentblock. devil
Fahrtest steht noch aus. Klingt aber relativ blechern für mich. Mal sehen.
Sensationell sind Erichs Lieferzeiten aus I nach D!
Danke Egig!
vor 19 Stunden schrieb Barnosch:
Danke Egig!
Echt blechern? mit was hast da verglichen , was war vorher dran?
Am 30.3.2026 um 07:46 schrieb jolle:
Was für nen Unterschied erwartest du denn bei gleicher Startdrehzahl? Das macht doch keinen Unterschied im restlichen Verlauf
sehe ich auch so thumbsup
Am 2.4.2026 um 08:44 schrieb egig:
Meine Räumlichkeiten erkenne ich direkt und den Roller vom Kollegen sowieso.
Zum Klang: ich finde den gar nicht blechern, eher dumpf. Auch bei Hahn auf ist das in Ordnung, bei 50/60 cruisen hinter ihm auch eher leise für den 110RVA. thumbsup
@egig davor war eine VMC siluro drauf.
Die ist schon auch kernig, daher der Weg zu deiner Box PXL_20260402_152946560.jpg
War heute mit der Sprint unterwegs, also immer noch kein Fahr-test.
Die city box sollte Welten leiser sein, ich hab sogar vergleiche mit Sip Banane gemacht und die war laut DB min gleich wenn nicht lauter, die Unterschiede waren sehr gering
EGIG City Box mit fuffy Optik 1. Fahrbericht.
Ich bin heute die erste 200km Tour gefahren. Sie macht genau das, wie Erich es in seinem Video beschreibt . Soll heißen, Sie schiebt kräftig an mit einem sehr starken mittleren Bereich. Das oben rum etwas Leistung fehlt ist ja bekannt (bei meiner V50…21PS City Box zu 23,9PS Unisex Curly) , a b e r dafür (.. hier nun meine persönliche Meinung) habe ich nun einen sehr harmonisch zu fahrenden Roller in original (Auspuff)Optik dessen Lautstärke in dieser Leistungsklasse ( ü.20PS!!) als sehr angenehm zu bezeichnen ist.
@egig ich habe versucht mit Stethoskop reinzuschauen, bin mir aber nicht sicher: kann ich hier an der Stelle, eine Lambdasonde anbringen?
Am 6.4.2026 um 20:35 schrieb Schrotti01:
Dort ist er Doppelwandig, besser wäre auf den oberen rund gebogenen Deckel, ist vermutlich eg egal wo da die ganze Box eine Art Belly ist
Ich fahre den Briefkasten auf der Ape und muß eine Lanze dafür brechen. Wirklich top!
Die Wahl fiel deshalb auf die City Box, weil sie relativ leise sein sollte (was ich jetzt bestätigen kann) und weil sie geometrisch recht simpel ist, wenn man sie ummanteln will als Heizbirne, um die Kabine zu heizen.
Für meinen speziellen Anwendungsfall mußte ich natürlich den Krümmer abändern und eine andere Halterung anbringen. Bei der Gelegenheit habe ich einen neuen Anschluß gedreht, mit Einstichen für Vitonringen versehen, auf zwei Auspuffedern und zwei Gummipuffer erhöht.
Von außen erkennt man noch als Insider, was da drin werkelt.
Der Briefkasten hängt an einem Polini GG135 mit 53/105 Fabbri auf Drehschieber, Gaser ist ein auf 21.21 geöffneter originaler 18.16 mit etwas größerem ASS, selber angefertigt.
Die Dame zieht schön von ganz unten raus, toller Auspuff, Erich!
Gruß Paddy.
P.S.: Der Motor auf der Werkbank ist ein anderer, der diente nur zur Anprobe, damit es unter der Ape paßt.
Was ihr da alles so treibt, nicht schlecht laugh und ich fahr meine Ape im Winter nicht da mir die zu schade für ist , das Salz ist ja der Hass für die Dinger
vor 11 Stunden schrieb egig:
Lambdasonde: Passts dort?
(@Barnosch dreister Bildklau. Sorry aber das ist perfekt)
das sah so leer aus da unten
Bearbeitet von dak
Nutzt Du die Banane als zusätzlichen ESD oder ist das eine reine Optik-Geschichte?
Sobald die Box für den 220er verfügbar ist, werde ich das bei meiner SS auch so umsetzen inlove
vor 39 Minuten schrieb Das O:
Im Moment rein optisch. Das wird leider alles sehr eng unter der Backe. Evtl. führe ich den Bogen weiter nach vorne und mache dann wieder zu. Ob das leiser wird? Ob das Leistung kostet?
Bei meiner SS musste ich die Strebe umsetzten, sonst stößt er an.
Bearbeitet von dak
vor 38 Minuten schrieb dak:
Saugeil!! Das sieht spitze aus! 👌🏻
Achtung bei Hitzestau durch zu langem und engen (nennen wir es mal Schallfämpfer)
Wenn Die Banane leer ist sollte hinten ein 22-23mm Loch reichen, sollte man die Banane als Schalldämpfer nützen würde ich auf 25-26mm Siebrohr gehen, denn im Auspuff sitzt bereits ein ca 28cm Langes 22mm Siebrohr mit Dämmwolle
Am 2.4.2026 um 19:17 schrieb Barnosch:
Danke Egig!
Hat das bei dir tatsächlich ohne aufschlagen des Rahmens oben auf die Box geklappt?
Bei mir müsste ich den Stoßdämpfer mit Federwegsbegrenzer deutlich einschränken.
Die Wand klatscht direkt oben auf die Box.
Und ja, der Klang ist scheiße blechern und deutlich lauter (subjektiv) als mein Franz.
Leistung allerdings richtig gut!
Lässt sich unglaublich angenehm fahren. Top!
Box zu verkaufen.
20 km alt.
Bearbeitet von PolePosition
Ja, das hat geklappt.
Allerdings passt für mich das Konzept auch nicht ganz.
Bin wieder zurück zum Siluro.
Box zu verkaufen.
10km alt ;)
Ich glaube es liegt ab den relativ kurzen Bogen am Ende, das schallt bei einigen auf das Trittbrett. Hatte ich kurz gelassen um die Box anzuflanschen, versucht mal ein bogen dranzustecken bei gelegenheit
Hallo Kollegen,
Aber ich wollte mal schauen, was noch zu erreichen ist. Ich habe den RS 125 Schalldämpfer nachgebaut, Innen aus Stahl mit einem 25er Lochrohr von MR, die Wände gedreht und die Refektionskammernhülse gebohrt, alle Außenteile inklusive Mantelrohr in VA (Gewicht spielt jetzt eher keine Rolle.
Gedämmt mit Silentsport.
Die Halterung mußte ich auch selber bauen, das ist geklemmt am Motorträger. Verbindung zum Endrohr Briefkasten über ein Polini-Gummi. An der Flanschplatte mit PM-Lochstich und an der Endkappe jeweils ein 90 Grad-Bogen angeschweißt.
Verschraubt ist 6-fach anstatt 3-fach.
Jetzt ist es mal geil. Meine Damen zuhause hören es nicht mehr, wenn ich vorfahre vorm Haus. Durch die Durchmesserzunahme im ESD von rund 18 Prozent mehr Querschnitt keine Leistungseinbußen.
War ein interessanter Projektabschluß zu dem Umbau des Egig-Briefkastens mit Wärmetauscher für die Ape.
Jetzt grummelt der Polini mit der 53/105er Fabbri nur noch leicht sonor vor sich hin und in der Kabine kann ich mich quasi flüsternd mit meiner Tochter unterhalten...
Der originale RS-ESD hat glaube ich innen nur 23, deshalb wäre der direkt hinter dem Briefkasten eventuell nicht sooo ideal, mein Nachbau mit innen 25 steht der City-Box gut in Sachen Ton und Leistung.
Aber ist aufwendig zu bauen und vielleicht für die Wespe eher so mittel....
Wollte nur der Vollständigkeit halber berichten.
Gruß Paddy.
Am 16.6.2026 um 22:39 schrieb Scharnhorst:
Hallo Kollegen,
Gruß Paddy.
Sehr geile Umsetzung. Bei der Ape ist echt genug Platz da einen zusätzlichen Dämpfer zu verbauen. Ich mein...das könnte man ja bei der Citybox in der Smallframe auch machen und unten dranflanschen. Vielleicht dann unauffälig schwarz lackieren, dann müsste der auch dort super leise sein.
Mich irritiert ein bißchen die Optik. Nur da so ein Rohr...hmn...Wenn man quasi die Citybox für quasi nen Schalldämpfer weiter "runterschweißen" würde, quasi noch so einen Kasten unten dran, so das gerade so ein Schalldämpfer reinpasst, wäre das eigentlich auch noch total vertretbar. Ich mein...einige Leute fahren ja auch ne Gepäckbox unter der Backe, und die schaut raus...zwar bei der PX, könnte man sich aber dran gewöhnen und der Auslass wäre dann hinten.
Heute die CityBox gegen den Unisex Curly 1,5 getauscht. Konnte auch nur mal kurz in der Tiefgarage anwerfen.
Die CityBox gefällt mir echt gut und auch das es leerer ist, stört mich gar nicht. Und die Box ist nicht so aggressiv laut. Da der Motor kalt war, fehlte bisschen Standgas (ging immer aus), aber ich denke, dass die Box dann angenehm leise wird.
Das die Box mal eben abgenommen werden kann, bezweifle ich. Es geht dort unten schon sehr eng zu und ich denke das der Krümmer bisschen im Weg ist.
Es kann natürlich sein, dass ich zu blöd bin -D
Ansonsten bin ich aber rundum sehr zu frieden thumbsup
@egig gerade mal dein Vergaser-Video angeschaut. Mal wieder super erklärt.
Dennoch eine Frage zum PHBH, im Video sagst Du:
Schraube hineindrehen => Leerlaufgemisch wird fetter
Schraube herausdrehen => Leerlaufgemisch wird magerer
Ist es beim PHBH BS (Gemischraube Motorseitig) nicht wie folgt - also genau umgekehrt?:
Schraube herausdrehen => Leerlaufgemisch wird fetter
Schraube hineindrehen => Leerlaufgemisch wird magerer
Und dann noch eine Frage zur CityBox und Vergaserbestückung.
Hast Du eine Empfehlung für: 170er, PHBH BS 30, wohne 36 Meter über NN
Bearbeitet von Mirre
richtig bei PHBL / PHBH
Wer ist Online 3
