Der Sip 199ccm T5 Zylinder… was kann er???
Am 22.11.2025 um 19:43 schrieb andizzle:
Und die Welle am 5. Dezember.
Ich wünsche mir zu Weihnachten (außer einem guten Wichtel Geschenk thumbsup)das es bis dahin irgend jemand mal schafft den kack Plug and Play zu verbauen und ein Leistungsdiagramm einstellt.
Zur Info. Die 60er Welle ist schon lieferbar 🚀
  • Antworten 480
  • views 60,3Tsd
  • 199SIP.pdf 199SIP 60Hub 115Pleuel .... 20,2 PS / 7568 U/min..... 19,2NM / 6660 U/min SipRoad 3 mit 24SI 199SIP vs. 172Malle.pdf 172 Malossi 52Hub.... 15,2 PS / 6812 U/min.....16,6 NM / 5874 U/min SipR
  • Wenn morgen die Temperaturen passen gehts am Prüfstand
  • Update zu den neuen Kurbelwellen für den 199er. Hab die neue Serie heute mal vermessen. Hubzapfen ist um 0,3mm kürzer somit ist die Welle bzw. auch das Maß von der Anlage Fläche des Lagers auf der Ku
199SIP.pdf
172 Malossi 52Hub.... 15,2 PS / 6812 U/min.....16,6 NM / 5874 U/min SipRoad
199SIP vs. 210Sport.pdf
210Sport 57Hub .... 19 PS / 6546 U/min..... 21 NM / 6161 U/min SipRoad 3 mit 24SI
199SIP vs. 221Sport.pdf
210Sport 60Hub .... 19,8 PS / 6298 U/min..... 22,3NM / 5911 U/min SipRoad 3 mit 30PHBL
199SIP vs. 187Crono.pdf
VMC Crono 60Hub 105 Pleuel .... 20,4 PS / 7481 U/min.... 19,6 NM / 7082 U/min Polini Box, 24SI
Mehr is sich noch nicht ausgegangen zu kalt .... wenns mal wieder wärmer ist probier ich die anderen Auspuffanlagen und weniger Fudi und QK .....
Derzeit:
Original T5 Vergaser mit LuFi Hd128, Original Zündung 18°
23/64 Übersetzung
im 3. GANG gemessen
Qk 1,42
0,5 Fudi
AZ 180°
ÜZ 124,5-125°
Bearbeitet von gigi83
vor 4 Minuten schrieb gigi83:
172malle vs. 199Sip
199Sip mit SR3 u. 24SI vs. 210Sport(57hub) mit SR3 u. 24Si
199Sip mit SR3 u. 24Si vs. 187VMC Crono mit PoliniBox u. 24Si
199Sip mit SR3 u. 24Si vs. 221Sport mit SR3
Derzeit:
Qk 1,42
0,5 Fudi
AZ 180°
ÜZ 124,5-125°
Der Erlöser der neugierigen! thumbsup
Dankeschön
vor 9 Minuten schrieb gigi83:
172malle vs. 199Sip
Derzeit:
Qk 1,42
0,5 Fudi
AZ 180°
ÜZ 124,5-125°
Leider kann ich auf den Bildern nicht wirklich viel erkennen. Magst du evtl noch die Werte PS/NM @ n und nMax dazuschreiben? Des wär a Macht!
vor 2 Stunden schrieb solo:
Gäbe es einen Unterschied zwischen diesen 2 Wellen außer der Bestellnummer?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-performance-fuer-vespa-t5_45106600?usrc=T5%2060%20mm
https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-performance-fuer-vespa-t5_45106610
Interessant wie schön der „Langhub“ Sip hinten drehfreudig ist. Auch ggü. nem 172.
vor 7 Minuten schrieb vespanarr:
Ja. Die zweite verlinkte hat für die Kupplung eine Verzahnung. Die erste nicht.
vor 13 Minuten schrieb weissbierjojo:
Dann kommen jetzt hoffentlich ein paar günstige 172er auf den Gebrauchtmarkt.
vor 28 Minuten schrieb DocMed:
Oh Mann! Des war ein klassischer Montagsaussetzer von mir!
vor 1 Stunde schrieb vespanarr:
habs auf pdf geändert jetzt müsste es jeder sehencheers
Aber sag mal….ein 189er VMC bringt ohne Zylinderbearbeitung die gleiche Kurve? Vor allem steht da Polini Box….die Smallblock Polini dreht doch nicht bis fast 9000. blink
vor 4 Minuten schrieb weissbierjojo:
wundert mich genauso ... aber 125 Box dreht nicht wie bei 200er Box
vor einer Stunde schrieb gigi83:
Ja eben genau deshalb cheers
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
125er LTH Box wäre da auch noch interessant um den T5 Typischen Drehzahlfreudigen Charakter wieder zu bekommen....
Können Sie bitte in meinen Golf GTI die TDI-Maschine einbauen?
Erledigt!
Schön! Haben Sie vielleicht auch ein Chip-Tuning dafür, damit er 7000 dreht?
vor 8 Stunden schrieb gigi83:
Weiß ja nicht was du willst aber der 199iger SIP dreht mal eben 1.5k weiter aus als der ach so drehfreudige 172iger Malle.
Jetzt noch die SIP Road XL Box dran und der Weihnachtsstrumpf kann befüllt werden.
vor einer Stunde schrieb eye.dee:
Würde mich auch extrem interessieren!
Vorallem in Kombi mit dem 24er Si. Oder sogar der Vergleich zum 26er.
vor 1 Stunde schrieb Laser:
Kannst so nicht sagen die 172 Kurve is 11 Jahre her und war damals schon ein ausgelutschter Zylinder ... dann kommt noch dazu des ein SR2 montiert war statt dem SR3 und dann je nachdem wie ich den Hahn zudreh. Aber vielleicht hat wer eine vergleichbare 172er Kurve mit SR3 .... wenn nicht werd ich die noch nachreichen wenns wieder etwas wärmer is.
Danke für den Vergleich und das du es geteilt hast! Bin gespannt wie es weiter geht, bis jetzt finde ich das schon sehr gut
Danke @gigi83 für erste Diagramme! Schonmal ganz gut. 23/64 wär mir bei der Kurve zu lang. Aufbauend darauf sicherlich interessant zu sehen was da maximal noch geht. 172-er, 24G, 54/110, XL schafft ca 20Nm/20Ps, da lohnt ein Umbau auf Sip 199 nicht mMn, sollte es bei der hier präsentierten Kurve bleiben. Neuaufbau was anderes. Siehe Diagramm aus dem langhuber Topic. 9,5bei 4K, 18Ps bei 6k, 19,5 Ps bei 6800 = deutlich mehr Durchzug (21,1Nm bei 6,2k)
Grüße!
Bearbeitet von gogogadget5
vor 3 Stunden schrieb gigi83:
Das ist doch, abgesehen vom Zylinder, der identische Motor (nach der internen Savage Scooter Verrgleichbarkeitsrichtlinie).
vor einer Stunde schrieb gogogadget5:
Grüße!
Ich dachte der 172er hat mit langem Hub so absurde Steuerzeiten. Wurde der Zylinder hier tiefer gesetzt?
vor 22 Minuten schrieb DocMed:
Das ist Quatsch, 54 und 56 / 56,5 geht, darüber wird es schwierig
@DocMed das 110-er Pleuel macht den Unterschied in den SZ, 54/110 super flexibel, 56/110 mMn nur für Reso/(Resobox) sinnvoll.
vor 4 Stunden schrieb gogogadget5:
Stimmt, das ist mit dem 172er auf 54 Hub und SR XL drin… aber definitiv nicht PnP mit Luftfilter usw.. Also wenn man dem 199 die gleiche Liebe angedeihen lässt wie einem 172er mit 54 Hub für 20Ps/20NM mit Luftfilter und Deckel angedeihen lassen musst, dann ist in dem 199 mit Anpassungen/Bearbeitung von Brennraum/Verdichtung/QK m.M.n. auch noch deutlich Potential versteckt… und für den 172er mit 54/110 muss auch eine Welle mit Exzenterzapfen und 110mm Pleuel umbauen… oder umbauen lassen oder ne Kingwelle nehmen… und bei der Kingwelle musst für 20/20 mit Luftfilter auch noch an den Einlass-SZ bei gehen.
Wenn man das weiter spinnt in die Richtung 54/110 nur umgemünzt auf den 199er landet man bei dem was ich gerade… wenn es meine Zeit gerade zulässt mache, also 62/116 ist das dann beim 199er. -Dthumbsup
@vespa-joe Bin schon sehr gespannt, was Du dann vorlegst. Fände es großartig wenn Du was in der Richtung von BBT V2/Polini und SR3/XL drunterhängen könntest, wenn es die Zeit erlaubt. Mir frisst gerade so ein kleiner Windelkacker shit die Haare vom Kopf, mit Rollern ist da momentan nicht viel. VG!
vor 3 Stunden schrieb vespa-joe:
Wenn du Vibrationen willst ja Logo. Das war jetzt OT
vor 10 Stunden schrieb DocMed:
Da das meine Kurve ist, melde ich mich auch kurz zu Wort. @vespa-joe hat alles korrekt bechrieben, ich habe den Zylinder nicht runtergesetzt. Er schreibt ja ziemlich genau was da Sache ist ( er hat die Kuwelle für den Motor gebaut ). Ich war damals so frei, ALLE Parameter meines Motors, zu posten ( inkl. meiner Steuerzeiten )...denke so zwischen Seite 62 bis 65 im T5 Langhuber Topic, suche bitte einfach mal. Ich war zweimal mit dem Motor auf dem Prüfstand.
Ich musst eben so lachen als ich den Verlauf hier gelesen habe...mir gehts nämlich original so wie oben beschrieben. Ich habe den SIP 199er und Kurbelwelle hier liegen, dazu ne gebraucht erworbene King Kulu und ne 65/23 schräg ( bei der zu erwartenden Leistung sollte schräg locker reichen ). Würde eigentlich gerne, genau den Motor aus der geposteten Kurve dafür hernehmen. Für den Umbau auf dann 199ccm oder am liebsten 205ccm.....ABER...mein Motor mit dem 179ccm Langhub Malossi fährt überragend. Langstreckentauglich, in der Stadt der Ampelsprinter schlechthin ( und auch schneller als die 300ccm Royal Alloy )....tue mich echt schwer so einen schönen Motor zu zerpflücken. Wie geht es euch mit euren lieb gewonnenen 172ern gelanghubt? Oder gehts nur mir so?
Also wenn @vespa-joe wieder mitmacht ( :) ), dann werden wir den Vergleich - mit dem gleichen Setup wie bereits gepostet - hier sehen. Gleicher Prüfstand, andere Klima Bedingungen, mit Deckel inkl. LuFi Einsätze und ohne usw.
Ich würde aber deutlich höhere SZ anstreben als damals, Auspuff SR XL T5. Dann noch mit den bald zu erwerbenden extra Auslass von SIP, mit dem Px 200 Standard Auslass Maß. Dafür habe ich noch die Polini Posch Box PX 200 und die PX 200 SViper Box .
Bearbeitet von jambo71
Verwirrungen entwirren
vor 8 Stunden schrieb jambo71:
Verstehe ich vollkommen. ist immer so nh Thema, einen Motor zur Zerpflücken, der gut funktioniert.
Hatte auch zu kämpfen ob ja oder nein... Aber ich werde es machen.
Wenn man unzufrieden ist, kann man immer noch Rückbauen. Zwar Kohle kaputt gemacht und am Block gefräst... Wäre aber theoretisch trotzdem möglich.
Persönlich glaubbe ich, der 199er fängt da an wo der 172er aufhört. Pnp die 20Ps (+/-) zu haben ist schon geil. Mit etwas Liebe & Zeit geht sicherlich auch mehr. Thema Laufruhe wurde hier noch nicht wirklich diskutiert/angesprochen. MmN, wenn wirklich so laufruhig wie angekündigt, auch ein sehr wichtiger Punkt.
Was mir eher "Sorgen" macht, habe den Motor in einer oldie drin hängen. Bin mal gespannt ob das mit der Backe dann noch easy funktioniert oder ob ich via Stoßdämpfer-Verlängerungen/Neigunsgwinkel des Motors, den Platz schaffen muss. An der Backe rum schnippeln will ich nicht.
Setup ist bei mir mit dem 60 Hub und dem Road XL geplant. Mit der 65/23. Ggf. mit aufgebohrtem SI auf 25 oder 26... Vielleicht aber auch erstmal der 24er.
Mal gucken.
Wer ist Online 1
