Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 17 Minuten schrieb klugscheißer:
Kurze vermutlich dumme Frage, muss ich eine Superstrong Kupplung vor den verbauen zerlegen und die Scheiben in Öl einlegen?
Ganz Trocken würde ich keine Kupplung verbauen...
So ne Superstrong-Kupplung kommt ja auch nicht trocken...
Ist -laut SC- einbaufertig.
Hab ich auch schon mehrmals neue einfach so eingebaut - nix passiert.
Trocken rein war schon immer kagge :satisfied:
Die Beläge werden geölt verbaut und ausgeliefert- aber je nachdem wie lange das dann her ist wenn die Kulu montiert wird - ich würd halt besser immer aufmachen und nachschmieren- dauert keine 5min.
vor 1 Stunde schrieb klugscheißer:
Nein.
Kulu kommt geschmiert/einbaufertig.
Fürs gute Gewissen bissken Öl auf die Laschenöffnung und jut ist. Muß aber nicht.
Birgit sagt noch, einlegen ist eh Sinnfrei. Kork saugt nicht.
Habe ein originales PX 200 Getriebe, auf allen Gangrädern (1, 2, 3) ist ein Piaggio Logo drauf. Lediglich auf dem 4. Gang ist nichts zu erkennen.
Ist das typisch? Oder demnach kein Originales?
Irgendwie stocke ich gerade...
Ein Malossi Sport soll auf 57'er Hub mit 105mm Pleuel 115° ÜS und 174° AS haben. Auf 60er Hub mit 110mm Pleuel bei Verwendung einer 2mm KoDi dann ungefähr 120,5° ÜS und 176° AS.
Wieso spucken mir die bekannten Rechner alle aus, dass ich den 5mm höher setzen müsste um auf diese Steuerzeiten zu kommen? Was mache ich verkehrt bzw. verstehe ich nicht?
vor 4 Minuten schrieb Humma Kavula:
5mm längeres Pleuel, 5mm hoch setzen.
Ach, ich Idiot. Die 200er hat ja auch bei 57mm Hub ein 110mm Pleuel. Danke!
Ich grätsch hier unverschämterweise zwecks Aufmerksamkeit mal rein. :-D
Ich such nen kaputten Lusso Tacho.
Hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/491019-suche-px-lusso-tacho-gern-defekt/
wär ja möglich, dass manch einer gar nicht weiß, das er was gesuchtes im Mülleimer liegen hat (und deshalb auch nicht bei „Suche“ reinguckt…:whistling::satisfied:)
Danke!:cheers:
Bearbeitet von freerider13
Kleiner Largeframeausflug meinerseits...
PX125 Motor soll in eine VNB.
Das ist ja alles an unterschiedlichen Stellen gut dokumentiert, über zwei Sachen wundere ich mich aber gerade...
Der Roller soll auf 8 Zoll bleiben. Brems- bzw. Staubschild der VNB passt, die hat auch zwei Belagaufnahmen.
Die Bremstrommel hat innen 125mm. In den Dokus, die ich gelesen habe, heißt es es gäbe nur eine VNB-Trommelgröße.
Beläge finde ich in den Shops aber für seperate Aufnahmen nur in 127mm.
Wie bremst so eine windige VNB-Trommel, bzw. vielleicht direkt auf z.B. BGM-Trommel samt Spezialbeläge wechseln?
Zweite Sache ist Kickerwelle und Ritzel:
Ist die Welle und das Segment der VNB=PX (mal abgesehen von der Kickerverzahnung), so dass ich einfach ein originales PX-Kickerritzel verbauen kann?
Das VNB-Ritzel ist innen größer und passt nur auf die VNB Nebenwelle.
Danke schonmal!
Die hintere Bremstrommel der VNB hat eigentlich immer 127mm.
Die Vordere hat 125mm
Ab VNB4 hat sie auch 2 Bolzen für die Beläge.
Am 5.4.2024 um 22:22 schrieb hacki:
Trocken rein ist doof.:sigh:
Eine komplett originale P150X soll zu einer P125X werden. (Führerscheinding.)
hab ich das richtig im Kopf:
- originaler Piaggio 125er zylindersatz drauf
- Düsen anpassen
- ggf. Zündung anpassen.
das war’s, oder? Also technisch - eintragen etc. eh klar…
oder überseh ich was?
Danke,:cheers:
jan
vor 8 Stunden schrieb freerider13:
das war’s, oder?
Ja.
ggf. gleich Fotos machen vom Umbau für den Prüfer.
Servus
P80X Umbau auf SIP legal 125 ccm. Kann mir jemand sagen wie die Kolbenclips reinkommen? Offene Seite nach unten oder zur Schmierbohrung?
THX
Jetzt schaut euch mal die scheiße an. SIP 125 ccm legal. Könnte kotzen. Fräsen ?
Bearbeitet von Stefano 68
vor 7 Minuten schrieb Stefano 68:
Ja, hab die Clips auch immer so verbaut. Dachte nur wegen der Schmierbohrung.
Welche Schmierbohrung ?!:blink:
Das ist keine Schmierbohrung, sondern die einzige Möglichkeit, ohne viel Aufwand, die Clips irgendwann mal wieder rauspulen zu können.
vor 31 Minuten schrieb Stefano 68:
Ich habe das alles angepasst, auch leicht angefast und so weiter, man sieht ja recht gut wo man da überall nacharbeiten kann.
vor 4 Minuten schrieb MartyMcFly:
OK, werde auch den Fräser ansetzen. Aber ist doch Murks, bezahlst ein Haufen Geld für so einen Gusskackhaufen. Bin echt enttäuscht.
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Dann warte mal, wenn Du das erste Mal damit gefahren bist:-D
So mies ? Ist Gott sei Dank nicht mein Roller. Knackt er die 80 ?
vor 14 Minuten schrieb Stefano 68:
Da muss ich jetzt ausnahmsweise mal ne Lanze für Landsberg brechen.
315,- € für nen Zylinder inkl. Gutachten?
Finde ich sehr fair.
Wenn dann da ein paar Gußreste an einer Stelle sind, die eher keine Rolle in der Funktion spielt ist das doch kein Beinbruch.
Ja, hast ja Recht.
Ärgert mich halt.
Trink jetzt erstmal a Bier 🍺 dann geht's wieder besser😁😁
Wer ist Online 1
