Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
wenn ich meine PX auf den Hauptständer stelle, steht das Vorderrad immer noch am Boden. Zwar etwas entlastet aber nicht ausreichend. Steht auch recht wackelig da. Was kann die Ursache sein? Zu kurzer Hauptständer? Zu langer Stoßdämpfer am Heck/der Front?
Langer Dämpfer plus Verlängerungsmutter verbaut.
Trittbrett verbogen und Anschläge verbogen vom Ständer
Trittbrett sieht augenscheinlich ok aus, Füße auch, die Anschläge prüf ich aber mal. Das mit dem Dämpfer schau ich mir auch näher an. Wie lang muss/darf der sein?
Servus,
kennt jemand -zuverlässig- die Übersetzung einer PX150 Neu (Mj 2011), oder noch besser ein Datenblatt wo so was draufsteht  :-D
Die Suche hier und das Internet gibt da -nach meinen Versuchen zumindest- nicht so viel her :satisfied:
Bis jetzt bin ich vom Hörensagen her bei 21/68.
Und wenn wir grad so schön dabei sind welches 22er Cosa Kulu-Ritzel (wenn denn tats. ein 21er verbaut wäre) würdet ihr empfehlen, Newfren z.B. ?
Ja, ich weis, aufmachen und nachschauen ist das sicherste, wär trotzdem schick, wenn man es so rausbekäme....
bommel66
Servus,
bommel66
Sollte dir jeder piaggio Händler aufgrund seiner online Daten sagen können. Muss ja auch ein Ersatzteil bestellen können.
jo, Danke, heisser Tipp.
Gleich mal angerufen, Typ hat nachgeschaut mit Fahrgestellnr. steht drinn....
....Zahnrad.
Keine Zähnezahl und sonst auch nix.
Hab dem dann vorgeschlagen, er soll mal bestellen, zählen, mir Bescheid sagen und wieder retour schicken,
wollt er aber net....
...Versteh ich gar nicht, Servicewüste Deutschland :-D
Hi,
blöde Frage, aber ich bin mir nicht sicher.. ist es normal das ein leeres, neues Piaggio/Malossi Gehäuse nur mit wackeln und etwas nachdruck zusammen geht? :blink:
Dann geht es ja echt gut zusammen.
Selbst gebrauchte Piaggio Gehäuse gehen zum Teil nur mit Plastikhammer auseinander und zusammen...
besorg dir alufuesse, dann haste ruhe. ansonsten mindestens 1 mal pro saison neue gummifuesse spendieren....
die aluteile gibt es in verschiedenen varianten beim sip, sck oder zb isparts.
gruesse
Machen n die Alufüsse nicht fiese Geräusche wenn sie übern Boden kratzen?
Guten Morgen,
Hab ein kleines Problem mit einer Kupplung.
Hab einen CNC Sip Korb in einem neuen 200er Malossi Gehäuse mit dem MMW Kupplungsdeckel verbaut.
Alles Neuteile. Federn 8x Original und 8x XXL. Korkbeläge.
Die ersten 300km hat die Kupplung einwandfrei funktioniert, aber auf einmal hat sie nicht mehr getrennt.
Schaut nicht so aus als ob sie aufgegangen wäre nach dem ich den Kupplungskorb runtergenommen habe.
Sind auch keine Schleifspuren zu sehen. Lediglich die Andruckplatte hat sich im Bereich wo der Pilz drückt dunkel gefärbt.
Beim Einbau hab ich die DRT Beilagscheibe zwischen Kupplung und Kurbelwellenlager gegen eine dünnere Scheibe getauscht da sonst der Kupplungsdeckel nicht draufgegangen wäre. Dicke der Scheibe nun ca 1,5mm.
Was kann hier die Ursache sein ?
Warum trennt die Kupplung nicht mehr ?
Bitte um euren Rat.
Danke !!
Tom
Guten Morgen,
Bitte um euren Rat.
Danke !!
Tom
Wie sieht der Pilz aus? Schmiernut noch komplett vorhanden?
Guten Morgen,
Bitte um euren Rat.
Danke !!
Tom
ist ne 1,5 mm Distanzscheibe nicht viel zu dünn?
Moin zusammen!
Bin gerade dabei meinen Polini-Langhub-Membran-PHBH30 Motor abzudüsen. Angefangen habe ich mit HD 135, ND 55, AV264, X2 (2. Raste). Zündung ist eine Malossi Vespower auf 21° bei 3500upm geblitzt.
Da die Vespa im Moment nicht zugelassen ist und ich erst am Wochenende auf einen großen Parkplatz fahren kann habe ich etwas auf einer Privatstraße auf und ab gefahren. Mit der aktuellen Bedüsung läuft sie bis 1/4 Gas unrund und zieht dann brutal los. Leider bekomme ich so den Motor nicht richtig warm. Mit der HD 128 scheint das Gemisch zu stark abzumagern. Hier verschluckt sich der Motor wenn ich das Gas aufreiße - also wieder die HD135 rein und bis auf den unteren Drehzahlbereich läuft sie ganz gut.
Soweit zur Vorgeschichte. Die schwarze Suppe auf dem Bild - liegt das nur am kalten Motor und die noch falschen Bedüsung oder ist das Getriebeöl. Simmerringe und Dichtungen sind alle neu und es würde mich sehr wundern. Hatte das allerdings noch nie und habe keine Erfahrung wie sich das auf der Zündkerze bemerkbar macht. Das Zeug ist ganz flüssig und lässt sich leicht wegwischen.
Danke!
Stefan
post-53124-0-73734900-1411627736_thumb.j
Ähm, die Zündkerze auf dem Bild sieht nagelneu aus und kann noch kein aussagekräftiges Bild liefern, sofern das heutzutage überhaupt noch möglich ist.
Wenn der Motor nicht warm wird macht das orakeln auch keinen Sinn, und auf 'ner (kurzen?) Privatstraße bekommt man auch keine Begaser Verdüsung abgestimmt. Schau ins Wiki, da steht wie man die einzelnen Bereiche eines (PHBH)Vergaser abstimmt. So macht das jedenfalls keinen Sinn.
Und generell, das Gewinde der Kerze sollte immer leicht ölig sein, also kein Grund zur Panik.
Am Wochenende bekomme ich die nagelneue Zündkerze sicher etwas heißer. Dann muss ein großer Parkplatz herhalten. Den Wiki Eintrage kenne ich und habe bisher auch immer meine Vergaser so eingestellt bekommen - nur jedesmal mit Fahrzeugen welche eine Zulassung hatten und ich ohne große Probleme auf der Straße testen konnte. Im Moment habe ich keinerlei Papiere und bereite die Kiste gerade für den TÜV vor.
Mit ging es ehr darum sicherzustellen, dass mein Motor dicht ist und die schwarze Brühe nicht aus dem Bereich Kupplung kommt.
si si....würde das genau so lassen und auf das AV 262 gehen
muchas gracias - habe ein AV262 herumliegen und werde das ausprobieren
Und wenn das nicht hilft: mach den Cutaway des Schieber einen mm größer. Das magert bis 1/4-Gas ab und eliminiert (oder verbessert) das Gerödel untenrum.
Ist das doof oder sind meine Ansprüche zu hoch?
post-38812-0-44175800-1411659073_thumb.j
