Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Gibt's bei Sip, extra langes Gasseil für Trommel/Flachschiebervergaser und Kurzgasgriff
haste ne sipnummer ? Danke
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
kommt da noch was unter ?? oder oder oder?
so wie das aussieht kann das doch nicht funktionieren?
post-29124-0-69262700-1395748216_thumb.j
post-29124-0-98887300-1395748373_thumb.j
ähm... wie wärs zum Beispiel mit:
Mit Hülle 62042000
Ohne 94031000
Du brauchst dann noch den Schraubnippel 94231000
Alles ohne Gewähr
wenn ich für Dich bestellen soll sag kurz Bescheid, kein Problem...
Mit Hülle 62042000
Ohne 94031000
Alles ohne Gewähr
Lol ne danke,bestellen kann ich doch allein,weisd du auch wie lang der original px lusso 2 seilzug kürzer ist.frag deswrgen da ich glaube mein gaszug bleibt manchmal hängen
Welche länge bowdenzug für 30 phbh mit ds ansauger? Ich möcht mal dass gasseil inkl bowdenzug tauschen,ist im moment noch original.ist aber knapp mit der länge
Würde selber zurechtschneiden.
versteh ich nicht ganz, aber die langen Züge sind soweit ich weiß >1m länger als normal und musst du nach Bedarf kürzen. Hast Du einen Kurzgasgriff?
nein,aber ich dreh bald durch,mit dem scheiss gas ,bzw motor oder gaser.wollte halt eine fehlerquelle ausschliessen,dachte ev klemmt dass gasseil manchmal,ist dem nicht so,habs jetzt sogar mit haftschmier geschmiert.
Fastgas braucht kein Mensch für nen dello phbh
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Bearbeitet von weiky
das is jetzt aber schon Unfug....natürlich geht ein 30er Dello ohne Schnellgasrolle bzw. Kirzgasgriff komplett auf.....gerade an ner PX
...wenn man den Anschlag im Lenker wegfeilt! DANN ja!
Auch ohne wegfeilen geht er ganz auf,hab ich schon kontrolliert.ausserdem bezieht sich mein problem eher auf dass gas schliessen,nicht öffnen,......
Hat bei mir (T5) nicht ganz geöffnet, aber wenn's normalerweise ohne geht, umso besser.
Du kannst natürlich den Gaszug so extrem vorspannen, dass du in ner Kurve schon von alleine Gas gibst (sehr schönes Gefühl) - aber jedenfalls bei PX alt musste bei mir für nen PHB die Plastiknase weg!
Doppelpoust
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Auch hier bringen wir das sicher auf min. 2 Seiten gaylaber. Also ich hatte auch mal ein kurzen gasgriff, der ging ohne PHBH gar nicht und war untenrum immer zu fett.
Sip verkauft also einen gaszug für phbh, denn man später noch kürzen muss, das ist doch arglistige Kundentäuschung, weil es dann einfach nur ein unigaszug ist, den man sicherlich in jedem überteuertem moppedladen günstiger bekommt.
brauche bis morgen früh diesen Adapter (Rundteil mit Schräge) für die ESD bei Resoanlagen, damit der Dämpfer nicht auf der Straße kratzt. Wer hatte die noch mal?
Danke!
Genau, das machen die in der MotoGP auch so. Deshalb fahren die alle quer durch die Kurve. Wenn Du das mit Deinem Bremszug machst kannste in die Kurve reindriften :-D
Px Aufbau - Will den Motor wieder einhängen - war vorher in Einzelteilen.
Kommt zwischen Rahmen und Motorbolzen eine Unterlegscheibe  - oder wird der mit Motorbolzen und Mutter ohne alles  so an den Rahmen angeknallt ?
Wer ist Online 2
