vor 3 Minuten schrieb leckmaul:
ja ich habe die DRT drehschieberwelle. und ja muss man spindeln oder halt mit dem Dremel platzschaffen für die wange.
aber wenn wirklich die Welle gewechselt wird, dann bitte auch gleich eine Nebenwelle mit kurzem vierten ;)
Ist die DRT jetzt ein Vollwange so wie es überall steht, oder Drehschieber? Weil auf die Fotos kann man sich in den Shop ja leider auch nicht immer Verl. Denn abgebildet wäre ja eine drehschieber
vor 6 Minuten schrieb W4VespaHatzer:
Es ist eine Drehschieber-Welle!
Die Artikelbeschreibung sagt klar das nur die LiMa-Seite als Vollwange ausgeführt ist.
servus zusammen.
hat den zylinder jemand um 180° gedreht montiert?
der ansauger ist von einem automaten der vergaser ein 28er pwk (polini).
zu schräg denk ich!
hat jemand eine lösung von "der stange", ohne dass ich was schweissen lassen muss?
IMG_0256.thumb.jpeg.8e92f4b6a23cca71c07acda384c8ab28.jpegIMG_0255.thumb.jpeg.74ed911d626d085e1175ad608135ca04.jpegIMG_0256.thumb.jpeg.8e92f4b6a23cca71c07acda384c8ab28.jpegIMG_0253.thumb.jpeg.50a3ffab3c2a1631099ffd4a7ec898ef.jpegIMG_0257.thumb.jpeg.e3b85f332d1d8a83802e7727f81f86c6.jpegIMG_0253.thumb.jpeg.50a3ffab3c2a1631099ffd4a7ec898ef.jpeg
vor 13 Stunden schrieb W4VespaHatzer:
Ich hab keine Vollwange (drt). Und auf dem Bild ist das auch keine (pinasco).
Bearbeitet von leckmaul
vor 7 Stunden schrieb sepp:
servus zusammen.
zu schräg denk ich!
Tipp... dreh dir alu beilagen die du auf den schraubenköpfen einlegst.
Mit - 0.2 zehnel auf der dichtfläche.
Sollten nur ein paar hunderstel luft haben.
Ansonsten bricht dir zu 100% beim anziehen des kopfes die fehlkonstruktion am o ring aus, und es bläst dir den o ring raus.
Gruss luk
vor 14 Minuten schrieb lukulus:
Gruss luk
Hab hierzu mal mit billig beilagescheiben/unterlegscheiben probiert. Hat sogar funktioniert:)
Oder wie ich es gemacht habe, Oring Nut im Zylinder mit Flüssigmetall Knete verschlossen (siehe Avatar) und Nut in den Kopf gedreht. Dann gibt’s gar keine Probleme mehr 😆
Bearbeitet von Chrishu86
Am 9.2.2025 um 19:57 schrieb Chrishu86:
Wird auch funktionieren.
Ansonsten beilage und treebond ducati
Am 14.2.2025 um 21:00 schrieb StefanVespa:
Weiß schon jemand wann der 110er rauskommt?😅😎
Vl gibt es ja schon neue infos 😜
LG Stefan
Ich habe VMC dazu am letzen Mittwoch angehauen die meinten ernüchternd:
„In the next few months“
Hoffentlich haben die sich auch den Kopf mit vorgenommen und den Murks mit der O-Ring Nut geändert.
Gruß Fury
Am 17.2.2025 um 13:04 schrieb Fury:
Gruß Fury
Laut den bildern der eicma iss es geändert.
Beim sip ecma video sieht man das
Servus,
 ich bin relativ neu hier und baue mir auch gerade einen Motor mit einem VMC 98 auf.
Habe jetzt alle Seiten über die Drehzahlsau hier im Forum gelesen. Hut ab was ihr da so alles zaubert.
Auch das mit der Bedüsung ist sehr interessant.
Nun meine eigentliche Frage:
Ihr schreibt dass ihr die Vergaser mit Polini Düsen abstimmt.
Habe im Netz aber keine kleinen M5 Düsen als Nebendüse gefunden. Die fangen erst bei einer Größe von 60 an.
Und warum bedüst ihr mit Polini Düsen und nicht mit Dellorto Düsen?
Gerhard
Hallo Gerhard,
wie sieht denn dein Setup an sich aus? Oder hattest du das bereits erwähnt?
ich denke dann kann man sicher mehr zu bestimmten Komponeten etwas sagen! Ich bin selber gerade dabei ein Moter aufzubauen. Pk 50 Gehäuse, neu gebuchst, 47er Vmc Welle, shb 25 vergaser, 72/24 Primär, drt sttetta Nebenwelle kurzer 3, ultrakurzer 4 Gang, PkXl2 Kupplung und Taipan Auspuff von Egig.
Mein Setup
Gehäuse V50 SIP
VMC 98 original
Welle VMC Hub 43
Primär 3.0
Getriebe Piaggio original
Nebenwelle mit kurzem 4. Poligon
One Finger Clutch Poligon
YSN 25 mit Kurzgaswippe
Auspuff VMC Strike
Motor ist gestern erst fertig geworden. Muß ich noch einbauen und dann kann ich anfangen mit den Düsen zu spielen
Ok, das mit den Düsen leuchtet mir ein. Alles klar
Gerhard
  • Like 3
vor 9 Stunden schrieb Gerdsche:
Mein Setup
Gehäuse V50 SIP
VMC 98 original
Welle VMC Hub 43
Primär 3.0
Auspuff VMC Strike
Gerhard
Ich freue mich auf weitere Informationen zu diesem Setup und hoffentlich auf eine Leistungskurve. Ich plane in Zukunft ein ähnliches Setup, Teile liegen bereits auf Lager, ich muss nur noch Zeit finden, es aufzubauen:
  • RVA100 p'n'p
  • PHBL 25
  • VMC Fifty's (billigere Version von Strike)
  • 43mm Hub KuWe
  • 3,00 Primär
  • DRT Runner 20-17-14-10
Es gibt fast keine Informationen zur Leistung von VMC Fifty's/Strike, daher bin ich sehr gespannt, wie sie funktionieren.
vor 8 Stunden schrieb potatoPL:
  • RVA100 p'n'p
  • PHBL 25
  • 43mm Hub KuWe
  • 3,00 Primär
Ich fahre den Strike momentan mit einem Polini 102 und 19er Vergaser sonnst alles original. Bin sehr zufrieden damit.
Hatte vorher eine Banane drauf und mit dem Strike zieht sie von unten raus noch besser.
Mit der Leistungskurfe muß ich erst schauen wo sich bei mir in der Nähe ein Prüfstand befindet.
Es dauert noch ein bischen. Muß erst noch einen neuen Kabelbaum einziehen und dann die VMC Zündung verkabeln.
Da freue ich mich schon drauf denn das Elektrische ist nicht so mein Ding. Das wird eine echte Herausforderung für mich.
Aber natürlich wenn ich so weit bin werde ich berichten.
vor 15 Stunden schrieb potatoPL:
Wir haben den mal probiert auf einem 75er HP, Polini Membranstutzen und 24er.
Spaßig zu fahren, peakt früh, ist aber auch recht laut...
Blaue Kurve nicht beachten, da stimmt die Übersetzung nicht.
Bearbeitet von vladi.76
Hello :)
Reicht eurer Meinung nach die Ausfräsung? 😊
Möchte nicht bis ans Maximum gehen mit dem Gehäuse....aber trotzdem den strömungsfluss optimieren....
Freu mich auf eure Anmerkungen.
Danke.
LG Stefan
Wird das mit Unterlegscheiben wieder dicht?
2 stellen sind ausgebrochen.
Ja, aber die musst passend drehen genau auf durchmesser
vor 4 Stunden schrieb StefanVespa:
Hello :)
Danke.
LG Stefan
„Weniger ist mehr“
Ich denke, es ist besser, wenn das Gehäuse etwas kleiner ist als der Zylinder, als umgekehrt. Die Anschlüsse perfekt zu machen, bringt nicht wirklich einen so großen Vorteil. Es wäre deutlicher, wenn Sie ein Foto der Gehäuse mit Fußdichtung machen würden, aber wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, mehr zu nehmen, ist es in Ordnung.
Am 20.2.2025 um 15:45 schrieb vladi.76:
Vielen Dank! Dies ist die erste Kurve von VMC Fifty't, die ich sehe. Ich habe nichts gegen den „frühen“ Peak (für mich nicht so früh), aber ein bisschen mehr Überdrehzahl wäre schön. Sieht für den Preis trotzdem nicht schlecht aus.
    • Ohne Batterie ist Original. Unter der linken Backe sitzen der Regler (silber), das Blinkerrelais (grün) und der Hupengleichrichter (schwarz, quer eingebaut). Den gibt es nur bei Fahrzeugen ohne Batterie. = Wechselstrom Lichtanlage. LED‘s benötigen Gleichstrom und daher einen Gleichrichter. Den Hupengleichrichter lieber nicht zweckentfremden. Der stirbt sonst und ist nicht mehr zu bekommen.
    • wie hoch sind da die Kosten?   Danke
    • Verkaufe einige Ciao Teile. Wollte ich eigentlich mal fertig machen, es blieb aber bei teils abschleifen, Tank entrosten und stehen lassen. Manches ist top, manches eher nicht. Dies und das fehlt, dafür ist manches doppelt, am besten den Bildern entnehmen oder fragen 👍 Deutscher SC Rahmen, keine Papiere aber Typenschild ist vorhanden, nur demontiert zum abschleifen.    Ich hätte gern fixe 300€ für alles.   Steht in 52134 Herzogenrath. Auf Packen und versenden habe ich erstmal recht wenig Lust, also bitte nur schauen, quatschen und abholen ✌️
    • Da hast du vollkommen Recht. Mir geht es darum, bisschen mehr Leistung und alltagstauglich muss es sein..Mit 85 km/h  zu cruisen genügt mir.Daher 22er mit Clubman....
    • Bei mir ählich, wir werden sie auch selber richten, neues Pleuel, größere/dickere Anlaufscheiben. Will auch lieber fahren, als mit wenig Aussichten ewig rumstreiten. Meine Welle ist 1 1/2 Jahre alt, da mach ich mir wenig Hoffnungen auf Kulanz.
